Hallo brauche eure Hilfe
  • mayortom2001
  • mayortom2001s Avatar Autor
mayortom2001 antwortete auf das Thema: Hallo brauche eure Hilfe
Könnt ihr mir sagen was das Teil ca. neu kostet?
Mein Schrauber sagt knapp unter 300€,laut unserem ETK liegt es bei 137€.
Schöner Unterschied,was passt den besser?
Vielleicht könnte das Teil Pusches bestellen,dann wirds doch günstiger oder?
Gruß Thomas
BMW 840CI Bj. 12.96 M-Individual, Japan Selektion
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen außer durch noch mehr Hubraum!!
Kann denn Leistung sünde sein??
#192321
pfaelzer antwortete auf das Thema: Hallo brauche eure Hilfe
Sehe ich genauso.
Mein neuer Klimakompressor ohne Lock-Sensor liegt dank Eraserhead bei mir im Keller.
Das besagte Steuermodul habe ich auch in eBay vor einigen Tagen für 25,- geschossen.
Da ich das Teil selbst abgeholt habe, wurde mir auch erst ein anderes Modul angedreht.
Letztendlich habe ich dann aber das richtige Teil bekommen.
Also einfach mal öfters in eBay reinschauen.
Die Dinger wurden im 7er verbaut und tauchen immer mal wieder auf. :winken:
Mein Umbau steht auch noch bevor.
Da meine jetzige Anlage dicht ist, muss ich zwei Termine vereinbaren:
1. R134a absaugen
2. R134a befüllen
Dazwischen baue ich den Kompressor um, wechsle das Steuermodul und erneuere noch den Trocker (wird empfohlen).
Ist ja noch hin bis zum Sommer. :grinsen1:
  • mayortom2001
Ok,danke.
Dann muss ich weiter schauen.
Gruß Thomas
#192303
Eraserhead antwortete auf das Thema: Hallo brauche eure Hilfe
Dort hab ich vergangenes Jahr das 8 360 039 gekauft.
Er hatte damals das Bild des 8 360 039 in der Artikelbeschreibung, mir aber das 1 392 410 geschickt.
Das habe ich wieder zurück geschickt, ich meine nämlich, daß das 1 392 410 das Steuergerät ist, das urpsrünglich verbaut wurde, sprich, das mit den neuen Kompressoren ohne Locksensor das Einschalten des Kompressors verhindert. Also sozusagen das Steuergerät, das jetzt (noch) in deinem Auto verbaut ist.
Kann ich aber nicht gewiß sagen, weil ich mein werksseitig verbautes noch nicht ausgebaut hab. Kann dir deshalb keine definitive Antwort auf deine Frage geben.
Ich würde es aber nicht nehmen und nach dem 8 360 039 suchen. Ist immer wieder zu haben.
#192285
  • mayortom2001
Kann bei ebay nur dieses finden.
ebay
Das hat laut ETK die entfallene Teilenummer.
Tut das auch?
#192268
Die Teilenummer, die du nennst, 8 360 039, ist das Steuergerät für den Locksensor.
Dein alter Kompressor, den du ausgebaut bzw. gewechselt hast, hatte wohl einen Locksensor verbaut. Kompressoren mit Locksensor gibt es nicht mehr (neu). Locksensoren selbst gibt es auch nicht mehr.
Wenn du heute mit deinem alten Kompressor zu BMW gehst, bekommst du einen Kompressor ohne Locksensor und das Steuergerät 8 360 039.
Siehe hierzu auch im ETK:
Austauch Klimakompressor 8 385 910
nur in Verbindung mit
Steuergerät Lock-Sensor 8 360 039
Das Steuergerät sorgt u.a. und vereinfacht dafür, daß dein Kompressor auch ohne Locksensor seine Arbeit tut.
Das Steuergerät 8 360 039 gibt es bei ebay für um die 20 €.
Darauf achten, daß das Teil definitiv die genannte Teilenummer hat.
Hatte mir vergangenes Jahr auch dieses Steuergerät bei ebay gezogen, dieses Jahr kommt nämlich ein neuer Kompressor rein.
Das Steuergerät ist glaube ich hinter dem Lautsprecher im Fahrerfußraum verbaut.
#192257
  • mayortom2001
mayortom2001 erstellte das Thema Hallo brauche eure Hilfe
Hallo zusammen!
Brauche mal wieder eure Hilfe.
Ich habe meinen Klimakompressor tauschen lassen weil der alte Geräusche machte. Der neue Kompressor ist aus dem Zubehör von Hella/Behr.
Laut meinem Schrauber läuft der nach dem Befüllen nur kurz an und kuppelt sofort wieder aus.
Mein Schrauber meint mir fehlt der Lock-Sensor (61 35 8 360 039).
Kann das sein? Gibt es eine Möglichkeit ohne Lock-Sensor?
Hat von euch jemand noch so ein Ding liegen,was ich günstig bekommen könnte?
Danke für eure Mühe!
Gruß Thomas
#192256
