Wie sieht die Front beim US Model aus?
V12 antwortete auf das Thema: Wie sieht die Front beim US Model aus?
Hm dann sollte ich die Riegerfront mal um ein paar Luftschlitze erweitern. die geht nämlich definitiv bis hinter den Kühler!
Werd mir das am sonntag mal bei euch angucken!
Für die Fotos der CSI ist jetzt Pimo zuständig. Er fährt die jetzt spazieren.
Gruß V12
even in hell...
#15916
Hadjian antwortete auf das Thema: Wie sieht die Front beim US Model aus?
Das sage ich schon immer! :kiss:
Habe es nochmals im ETK gecheckt. Die Luftführung ist die selbe!!! Ob CSI oder das Top-Model 850i! :harhar:
(oder habe ich mich jetzt mit den Bezeichnungen geirrt??? :shock: )
_____Gruß_____
#15880
higw65 antwortete auf das Thema: Wie sieht die Front beim US Model aus?
@V12 Du wolltest immer in Foto machen wie das ei deiner CSi-Schürze ausgesehen hat...normal kommt da die Luft durch den großen Lufteinlass. Wenn dahinter eine Abdeckung montiert war...eien die alles blickiert...dann ist das ein Montagefehler gewesen.
#15864
Laß es Dir gesagt sein: Das kann nie und nimmer Stimmen!
Frag den "Freundlichen" durch die Niere kommt nur etwa 20% der Kühlung! Es gibt ein Luftleitblech aus schwarzem Kunststoff(siehe auch ETK), der die Luft nach oben führt! (Habe noch nie beim CSI nachgeschaut, aber irgendo her muß auch bei dem die Luft kommen!) Laß die Nummern noch beim Freundlichen überprüfen! Sicher ist Sicher! :top: :harhar:
_____Gruß_____
#15845
:top:
Ab zum freundlichen und bestellen.
Und von wegen Wärmeabfuhr.....bei meinem kommt keine Luft von unten an den Kühler. Bei der CSi Schürze war da ne blende montiert die den Kühler abgeschirmt hat. Jetzt mit der Riegerfront geht das GFK bis 5 cm hinter den Kühler und bisher hat sich thermisch nix geändert.
Jungs ihr habt mir sehr weitergeholfen. Auch wenn ich mich ein wenig unglücklich ausgedrückt hab bei dem was ich wollte nu is alles klar.
Merci
Gruß V12
even in hell...
#15842
Jau! Genau! :top: Steg - Steg (anstelle Nummernschild)- Steg! :top:
Ist das was ich Dir schon geschrieben habe! :mrgreen-angel:
_____Gruß_____
#15840
Ich bin nicht nur ungeduldig sondern auch extrem nervtötend;-)
Also wenn ich euch jetzt richtig verstehe.
Bei Fald-wald-wiesen 850 sitzt rechts und links neben dem Nummernschild schwarze stege wie neben den Leuchtenbänder?
Und anstatt "stege nummernschild stege" gibts auch ein durchgehendes Teil (auch Stege).
Genau sowas suche ich. Prima!
Merci jungs
Gruß V12
even in hell...
#15831
Wolf014 antwortete auf das Thema: Wie sieht die Front beim US Model aus?
Angeboten hatte ich Deinen Avatar in die richtige Größe und in's richtige Format zu bekommen. Reinstellen kann ich leider auch nix ohne es auf meinen eigenen Webspace zu packen. Was man sicher mal temporär machen kann :grinsen1:
Nico
#15828
Ich denke genauso meinte das V12! :top: Da kann ich mir das Foto ja sparen! :harhar:
V12: Nur denke daran das Nummernschild nicht ganz in den unteren LuftKanal zu legen, da 80% der Kühlung unten rum rein muß! :?
Leider kann ich immernoch keine Bilder reinstellen, aber wolf hat mir schon angeboten welche für mich rein zu stellen. :kiss: Vieleicht schaffe ich es ja noch vor dem Wochenende :mrgreen:
_____Gruß_____
#15823
[quote="Hadjian
Sei nicht so ungeduldig! Am Samstag, bzw Sonntag Nachmittag kannst Du es ja bei mir sehen! :mrgreen: Ich gebe PIMO sicherheitshalber mal ein Foto auf dem der "Schwarze Strich" besser zu sehen ist!Da sind so Rippen drann, damit´s so aussieht wie neben der Niere! Könnte mir vorstellen das mann das auch auf die CSI-Schürze drauf bekommt! :harhar:
:toothbrush: Amin :toothbrush:[/quote]
Die Schürzen sind eine Sache...die Blenden und die Kennzeichenhalter eine Andere...man kann die CSi-Schürze auch anbauen und die "Rippen" drinlassen...
Beispiel mit kurzem Halter:
#15822
Beim Normalen ist es normal :grinsen1: mit dem schwarzen Schlitz. Das sind die Gitter. Die gibt es in den verschiedensten Versionen. Einmal passend zum normalen Kennzeichenhalter...dann zum Kurzen und dann noch durchgehend
Ein Zwischenteil für die geschlossenen CSi-Blenden links und rechte vom Halter gibt es nicht. No Chance...
Der Kennzeichenhalter vom CSi ist auch ein anderer als der Normale.
#15820
_____Gruß_____
#15818
Ist OK die CSI Schürze ist ja auch schon weg.
Mir würd jetzt nur ein Pic gefallen wo ich auch sehen wie das in der Mulde des Kennzeichenhalters aussieht. Quasi wie bei gem gelben CSI nur nit normaler Schürze. Bei den anderen Bilder ist das nur ein schwarzer Schlitz zu sehen.
Gruß V12
even in hell...
#15808
Für die CSi-Schürze gibt es nichts...leider. Für die "normalen" alle aufgeführten Varianten...
#15782
Pimo antwortete auf das Thema: Wie sieht die Front beim US Model aus?
Wo ist denn die Teile-Nr zu diesem Model ????? :bounce:
Pimo will auch haben........ :devilchilli:
Schönen Gruss an die Welle..........!
#15755
Reinhard du alter Sclawiner!
Respekt für das US Model! Gib mit mal die Teilenummer sowas sollte bei der Vollausstattung mitgeliefert werden!
Jetzt hab ich ein Bild.
Ich hatte die CSI dran. Und mir ging es um den Nummernschildhalter in der Mitte. Ich hab gedacht anstatt diesem gelben Halter mit BMW Aufdruck gäbe es passend zu den glatten kleinen Blenden neben dem Halter auch ein Zwischenstück.
Bei den anderen Fotos von deiner Schönheit Frag ich mich nur was haben die originalen da drin? Also zwischen den Lufteinlässen? Bei mir sieht man da einigen Löcher und Schrauenköpfe. Habt ihr da noch ne abdeckung drüber?
Vielen Dank für die Arbeit!
Gruß V12
even in hell...
#15683
Das in der "Mulde" ist glaube ich nicht so einfach ab und dran zu machen. Ob´s so sinnvoll ist das Nummernschild auf dem Treffen ab zu machen sei mal so dahin gestellt. Mit Doppelseitigem Klebeband ist da schon was zu machen! Die Nummer für das in der "Mulde" steht auch im ETK! Brauchst nur bei den anderen Nummern zu schauen! Kannst auch beim BMW Händler nachschauen!
_____Gruß_____
#15639
reinhard antwortete auf das Thema: Wie sieht die Front beim US Model aus?
Da es bei denen da drueben je nach Bundesstaat unterschiedliche Vorschriften gibt - manche muessen Schilder vorne haben, andere muessen nicht aber duerfen, wieder andere duerfen gar nicht..... gibts da natuerlich auch diverse Varianten:
Die am haeufigsten zu sehende ist diejenige, die im Prinzip aehnlich auch hier resultieren wuerde, wenn das Nummernschild abgenommen wird. Sieht echt toll aus.
Noch schoener wirds, wenn man das Kuchenblech liebevoll beklebt:
Da gefaellt es mir schon besser, wenn der Schildhalter einfach nur weggelassen wird:
Elegant wird es dann, wenn eine durchgehende Leiste die Bloessen bedeckt - dann kann man wiederum aber auch kein Nummernschild mehr dran machen :harhar:
...und wenn man sich nen CSI Kit ans Auto genagelt hat, gibt es direkt ab Werk auch noch die folgende geradeso ertraegliche Variante:
Das deckt alles das ab, was ich bisher da drueben so gesehen habe...
PS: hier noch das gewuenschte Bild eines US Models... auch ohne Nummernschildhalter :toothbrush:
#15638
@ hadi
Lieb das du mir die Nummern rausschreibst aber ich weiß immernochnicht wie das dann aussieht! Wenn ich dich richtig verstanden habb hab ich dann von rechts bis links die durchgehenden Rippen. Das wär schön!
Fürs Nummernschild find ich schon nen platz.
@ Albatros
Nette Bilder. Merci. Gefällt mir gut leider sieht man nich was in der Mulde drin ist.
Gruß V12
even in hell...
#15637
  • Guests Avatar
Guest antwortete auf das Thema: Wie sieht die Front beim US Model aus?
Hier habe ich was gefunden:
#15636
Da geht nur entweder oder! Mit Kennzeichenhalterung, oder ganz ohne, da es keine passende Blende gibt, die passt.
Wenn Du den schwarzen Halter abmachen willst mußt Du folgende Teile neubestellen, da die alten nicht passen:
position 5: 51 11 1970 891
position 6: 51 11 1 970 892
positon 7: 51 11 1 970 220
Klammern 4x 51711910956
Halteband 2x 51111973721
Dann hast Du durchgehend die schwarzen Rippen! Dann bräuchtest Du noch ein Zwischenstück für die Stoßstange in Wagenfarbe was es warscheinlich nicht gibt, wenn Du beim Treffen ganz ohne Nummernschild da Stehen möchtest! :grinsen1:
_____Gruß_____
#15634
Ich will das für Treffen nutzen damit ich mein Nummernschild Abbauen kann ohne das der Halter dranbleibt.
Was du meinst sind bestimmt die CSI Blenden. Die hab ich ja schon aber mir fehlt entweder ein Mittelteil ohne Halter oder ein teil das über die komplette breite geht.
Wie gesagt ein Foto von nem US Model wäre sehr hilfreich
Gruß V12
even in hell...
#15620
Dein Nummernschild müßtest Du schon irgendwo anbringen!!! :harhar: Fredi hat mir die Bestell nummern geschickt zum Ersatz der schwarzen "Kühlrippen", damit es durchgehend ist. Ich finde es sieht richtig gut aus. Leider kann ich keine Bilder einstellen(bin warscheinlich zu blöd), aber wenn Du bei Fredi schaust, kannst du das sehen. Du kannst auch selber im ETK nach schauen. Die Dinger kosten ins gesammt glaub ich um die 30 Euro, wobei Du bitte nicht die 4 Klammern und Bänder vergessen solltest!
Es gibt aber keinen Einsatz für das fehlende Teil, sondern Du mußt die zwei Seitenteile auch austauschen! Deswegen sind es Drei Teile!!!
Habe gerade mal in der Galerie nachgeschaut: Bei Martin aus Münsingen (CH) kannst Du Dir die Front anschauen!
_____Gruß_____
#15619
V12 erstellte das Thema Wie sieht die Front beim US Model aus?
hab heute meinen Nummernschildträger abgehabt und bin von der Optik schwer begeistert.
So oben ohne...
Jetzt frag ich mich obs nicht ein zwischenstück als Ersatz für den Nummernschildträger gibt.
Da die Amis ja vorne keine Licenseplate haben gibts doch da bestimmt was passendes für.
Gibts das?
Hat da einer ein Foto von?
Was kostet das?
Gruß V12
even in hell...
#15616
