Ausbau Cassettenfach, wie ist das möglich
PWSCHU antwortete auf das Thema: Ausbau Cassettenfach, wie ist das möglich
.. danke an alle Helfer.
Da der Kratzer auf dem Cassetenfach von einem Fachmann ohne Ausbau beseitigt werden konnte, hat sich das Problem erledigt.
Der Wagen ist im Anhang komplett zu sehen.
Grüße aus Berlin
Peter
#184539
CDRDJ antwortete auf das Thema: Ausbau Cassettenfach, wie ist das möglich
Schönes Leder hast du da Peter :top:
Ausbauanleitung wie oben beschrieben, das klappt schon. Am hinteren Fach in Ruhe durch gefühlvolles Drücken dieses Herauslösen (ist nur an vier Stellen eingeklemmt). Dann siehst du die Schrauben und alles erklärt sich ab dann eigentlich von selbst :winken:
#184180
Maik68 antwortete auf das Thema: Ausbau Cassettenfach, wie ist das möglich
... hab es oben bereits beschrieben. Genau so geht es.
#184179
danke für die Antworten.
Hier die erforderliche präzise Beschreibung:
Die Cassettenbox, mit 6 Schüben und einer nach oben offenen Ablage befindet sich auf dem Tunnel, an der Stirnseite des Ablagefachs für den Verbandskasten zwischen den hinteren Sitzen.
Die Demontage dieses Sonderzubehörs ist in der Reparaturanleitung des Clubs nicht erklärt, lediglich die des Ablagefachs.
Auch meine Werkstatt konnte mir keine Auskunft geben.
Werde also nächste Woche beim diesem beginnen und die Tipps berücksichtigen.
Als Anhang ein Foto (wenn das Hochladen geklappt hat) der Box.
Danke für die Hinweise
Peter
#184178
Wenn es um das Fach am hinteren Ende der Mittelkonsole geht, ist das hintere Ablagefach auszuclipsen. Dann werden Befestigungsschrauben sichtbar. Wenn diese entfernt sind, lässt sich das Kassettenfach herausschieben. Zwischen den hinteren Sitzen direkt kenne ich sonst auch nur das Fach mit dem Verbandskasten. Dort hätte ein Kassettenfach keinen Sinn.
#184133
Ich habe noch nie ein Cassettenfach ZWISCHEN den hinteren Sitzen gesehen.
#184131
PWSCHU erstellte das Thema Ausbau Cassettenfach, wie ist das möglich
wer kann mir schreiben, wie das Cassentenfach zwischen den hinteren Sitzen ausgebaut werden kann ?
Danke vorab
Peter
#184129
