Mein Schätzchen hat den Dienst verweigert....
  • Dank erhalten: 6
forever8 antwortete auf das Thema: Mein Schätzchen hat den Dienst verweigert....
...in jedem Falle Fehlerspeicher auslesen, hier
ist der BC keinesfalls ausreichend.
*** Cross-Knight ***
#236247
tonymahoni antwortete auf das Thema: Mein Schätzchen hat den Dienst verweigert....
ich habe ein ähnliches Problem mit m62 Motor seit kurzem.
Ging immer top an der Wagen (Batterien sind voll) und plötzlich springt wagen nur kurz an um dann so zu klingen als wären nicht alle Zylinder im spiel bzw. läuft unrund.
Versucht man ihn auf Drehzahl zu halten, säuft er früher oder später wieder ab.
Habt ihr eine Idee was das sein kann ?
ev. bekommt er keinen Treibstoff oder zyndkerzen (habe ich aber schon mal gewechselt vor ein paar jahren)
Am BC wird auf keinen fehler hingewiesen
vielen dank schon mal,
lg
ÖSTERREICH MEETING 2012
Österreichs 8er
8er-Stammtisch in Österreich
#236232
matze850i antwortete auf das Thema: Mein Schätzchen hat den Dienst verweigert....
Das denk ich auch. 240tkm :lach0:
Ich habe jetzt 299000km auf der Uhr und er schnurrt immer noch wie eine Mietzekatze. :Drv:
Ich hatte mal einen riss im Ansaugrohr, da lief er auch etwas unrund.
Grüße aus Bayern
Allzeit gute Fahrt
MFG Matthias
#184793
  • Dank erhalten: 6
...letztenendes wird es so sein, dass, wenn der Dicke mal richtig
durchgechecked und sauber eingestellt wude, Du über Jahre keine
Probleme mehr haben wirst.
Meiner brummt auf die 240.000Km zu und läuft wie ´ne 1
Gruß, Klaus 8)
#184792
pink3009 antwortete auf das Thema: Mein Schätzchen hat den Dienst verweigert....
also nacher mehrwöchigem Testen wurde der LMM gewechselt und siehe da, der "Dicke" ist nicht mehr ausgegangen ABER :sauer1:
dafür hab ich bemerkt, dass wenn er richtig warm gelaufen ist udn ich lange an einer Ampelphase stehe, die Drehzahl in den Keller geht und er anfängt zu "ruckeln" als ob er mitm Absaufen kämpfen würde. In dem Moment fängt auch die Borcelektronik an zu flackern.
BMW ist jetzt der Meinung das der Dicke Falschluft zieht... hab nächste Woche Termin... ich dachte es hat was mitm Standgas zu tun.
Lichtmaschien & Batterie sind in Ordnung lt. BMW .... :smoke:
Ich weiß jetzt auch nciht mehr weiter...jetzt bekommt er erstmal am Montag ne neue Frontscheibe und Mittwoch gehts dann zu BMW...
Ich berichte dann, aber eure Meinung würde mich auch interessieren, vielleicht kommt das jemand bekannt vor.
PS: habe einen gebrauchten aber intakten LMM zu verkaufen :aua:
Grüsse,
Yvonne
#184778
M6Achim antwortete auf das Thema: Mein Schätzchen hat den Dienst verweigert....
Paß nur auf daß ich nicht noch 3 Zylinder rüber schiebe. :mrgreen:
#184287
  • Dank erhalten: 6
...geht doch :top:
Bei einem 12-Ender müsstest Du immer noch schieben :duckundwech: :mrgreen:
#184267
Fazit nach 1 Stunde Testfahrt mit neuem LMM:
Keine weiteren Zwischenfälle :Drv1:
Ich hoffe das bleibt auch am Wochenende so..... da will ich ihn ein paar mal ausfahren.
Liebe Grüsse an alle,
Yvonne
#184255
Also mein Radio war noch an......
#184126
olle911 antwortete auf das Thema: Mein Schätzchen hat den Dienst verweigert....
Hallo Pink,
war auch die kpl. Bordelektronik ausgefallen (also Kombiinstrument usw..) als der wagen ausging??
#184112
@Heinz: Er war gleich wieder einsatzbereit ohne ruckeln, zuckeln oder ihn anorgeln zu müssen. Einfach aus und zack wieder an und gelaufen.
@Daten-Salat: MAcht Thomas Engl sowas auch ? Ich kenn ihn nur in Verbindung mir Auspuffanlagen... aber das wäre natürlich ne idee :mrgreen-angel: ich ruf ihn mal an am Montag.
Ich bin echt gespannt was es letztendlich ist...macht mich ganz kirre...
Grüssle,
Yvonne
#184110
schwarzmaler antwortete auf das Thema: Mein Schätzchen hat den Dienst verweigert....
Ich hatte soetwas schon einmal mit einen anderen wagen.ich bin gerade von der autobahn runter,und dann ist er einfach aus gegangen. . . . . . die batterie war es.
Grüße Tommy
www.malerlanger.de
#184108
Daten-Salat antwortete auf das Thema: Mein Schätzchen hat den Dienst verweigert....
Raum Stuttgart?
Vielleicht könnte Thomas Engl aus Wernau Dir weiterhelfen ....
#184107
Heinz840 antwortete auf das Thema: Mein Schätzchen hat den Dienst verweigert....
....fahre mit deinem "Dicken" (für alle Fälle mit Begleitfahrzeug :mrgreen: ) zu einem Schrauber deines Vertrauens...
War dein 8'er, als er plötzlich stehen blieb, für eine gewisse Zeit komplett ohne "Saft"??
Ließ er sich wieder spontan starten oder musstest du ihn etwas "orgeln"??
Heinz
#184071
Erstmal vieeeeeeeeeeeeeelen Dank für eure verlässliche Hilfe & Tipps :top:
für mich als Nicht-KFZlerin ist das immer so schwer abzuschätzen was es nun wirklich ist.
Wenn es wirklich was mit der Krafstoff-Versorgung zu tun hat, ist das dann normal das der LMM diese grosse Abweichungen aufzeigt ? Hängt das irgendwie zusammen ? Komisch ist halt, dass bei höherer Geschwindigkeit nichts aussetzt, bis jetzt zumindest ! :devilchilli:
Ich möchte das ungerne in der teuren BMW-Werkstatt durchchecken lassen, kennt jemand eine gute Werkstatt im Raum Stuttgart? Oder würdet ihr den Wagen aus Sicherheitsgründen lieber stehen lassen ? Sonst fahr ich halt zu Pusches, aber ehrlich gesagt wäre es mir auf der Fahrt etwas mulmig zumute :spassbremse:
Liebe Grüsse aus dem regnerischen Stuttgart und natürlich gaaaaanz viele Grüsse an alle Hockenheimler, ich wäre gerne dabei gewesen :crybaby:
#184066
  • PeterE31
  • PeterE31s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
  • Dank erhalten: 6
PeterE31 antwortete auf das Thema: Mein Schätzchen hat den Dienst verweigert....
M62 Motor ! das nährt meinen Verdacht auf Kraftstoff Versorgung. Also ich würde da anfangen den Fehler zu suchen. Wäre ja auch nicht der erste, dessen K-Pumpe einfach mal aussetzt. K.Pumpen Relais etc. durchchecken und wenn mgl. einfach mal den Kraftstoff Druck messen. Ich denke bei LMM oder Leerlaufsteller etc. würden im Fehlerspeicher Hinweise darauf hindeuten. So ein V8 geht ja nicht einfach so aus. Solange er Futter bekommt.
#184061
  • Dank erhalten: 6
...hmmm :-k
#184058
Leerlaufsteller?
#184054
davidm535i antwortete auf das Thema: Mein Schätzchen hat den Dienst verweigert....
Problem mit Masse?
David
#184053
Pusches antwortete auf das Thema: Mein Schätzchen hat den Dienst verweigert....
gefühlsmässig tippe ich mal nicht auf den LMM.
Der Motor stirbt dann normalerweise nicht ab, sondern das Steuergerät nimmt im Fehlerfall Standardwerte an.
Auch dass kein Fehler abgelegt ist, deutet auf einen kurzfristigen Stromausfall hin. So iwe die Fehler durch DM Relais beim 850i oder die dicke Sicherung die sich selber durchwackelt ...
#184052
Wolf antwortete auf das Thema: Mein Schätzchen hat den Dienst verweigert....
Ach so :x
#184049
M62
#184048
  • PeterE31
  • PeterE31s Avatar
  • Dank erhalten: 6
Um welchen Motor gehts eigentlich, das würde schon sehr helfen
#184047
Glaube ich auch nicht dran,dann müßten schon beide Benzinpumpen,Benzinpumpenrelais,Kraftstofffilter gleichzeitig defekt sein.
#184045
...glaube auch nicht an den LMM.
Eine unterbrochene/fehlende Kraftstoffzufuhr halte ich für wahrscheinlicher...
#184043
