Frage wer kann helfen?
  • mewu
  • mewus Avatar Autor
Re: wer kann helfen?
15 Mai 2011 17:45
#179634
wie gesagt der Wagen läuft ja ab und zu auf Standgas und dann auch recht stabil, beim betätigen des Bremspedals geht er dann plötzlich auf 3000 bis 4000 U/min, die DKs arbeiten meiner Meinung, suchen immer bei Zündung ein den Nullpunkt usw., Batterien sind neu, Spannung 13,1 Volt
Gruß Uwe
  • 8Harry8
  • 8Harry8s Avatar
15 Mai 2011 17:36
#179632
:winken: Servus
kannst Du die DKs per "Handbetrieb" drehen oder sind sie fest?
  • Hexermd
  • Hexermds Avatar
15 Mai 2011 17:36
#179631
hallo mewu oder wie immer du heisst,
den symtomen und deiner beschreibung nach, kam mir als allererstes in den sinn, dass zu wenig strom da ist. hast du die batterien überprüft? wenn du so wenig fährst und der wagen jetzt über ein jahr stand...????
der beschreibung nach macht meiner das wenn ich ihn nach dem winter anlasse und hab die batterie nicht geladen...
gruß horst
Gruß Horst
850CSI einfach nur geil!!!
  • mewu
wer kann helfen?
15 Mai 2011 17:19
#179629
Hallo erst mal,
kurz zu meiner Person, ich habe schon seit etlichen Jahren einen 850CSI BJ94 und habe ihn nur eins, zwei mal im Jahr am Wochenende mit roten Nummern gefahren, seit letzten Montat als ich ihm nach gut einem Jahr aus dem Schlaf wecken wollte tritt folgendes Problem auf
nach dem anlassen läuft der Wagenn nur wiederwillig, EML-Lampe leuchtet ständig, er nimmt kein gas vom pedalwertgeber an, beim zweiten oder dritten versuch läuft er dann endlich auf standgas, eine gasannahme erfolgt nicht, bei der Betätigung auf das Bremspedal läuft er ab und zu auf eine hohe Drehzahl, ein Anschluß an den Tester war nicht aufschlußreich, kein Zugriff auf das EML, alle anderen Steuergeräte i.O. alle Sicherungen kontrolliert, 5Volt-Versorgung für das PWG vorhanden
wer hat eine Idee?
wer hat ein EML, es ist ein 12711401124 (Bosch 0205000023) verbaut
oder wer kann mein EML testen?
wäre für jede Info dankbar !!
Gruß mewu
Powered by Kunena Forum
