ZV Fahrertür
nighthawk antwortete auf das Thema: ZV Fahrertür
Ich sitze wieder vor dem Problem das die Fahrertür mit ihrer Elektronik spinnt.
Nach dem ich die kleinen Microschalter getauscht habe konnte ich ja einige Zeit fahren, ohne das mir während der fahrt die Fahrerfensterscheibe runter und rauf gefahren ist.
Nun fing es wieder an das sich die Fensterscheibe auf der Fahrerseite sowie die Zentralverrriegelung selbständig macht. Im Kofferraum klickern die Relais und im Seitenbereich im Schweller auf der Fahrerseite ( RM Modul ). Man kann nichts machen, außer dem Fahrzeug tot legen oder die Relais im Kofferraum ziehen.
Kann es sein, das in der Fahrerseite das Türmodul defekt ist?Von der Beifahrerseite kann ich das Fahrzeug abschließen, auch die Komfort Schaltung funktioniert. Von der Fahrerseite - alles tot! Spannung ( 12Volt ) liegen an den Microschaltern an.
Vielleicht hat ja hier jemand noch eine Idee. Möchte ungern mit dem Fahrzeug hier zu dem BMW Händler.
Hat vielleicht jemand ein Tür Modul TM1 61.35-1383413-109110 ?
Danke für Eure Anregungen
#193681
Hallo Achter Gemeinde!
Heute habe ich mich an der Fahrertür herangewagt. 2 Microschalter von BMW vorher besorgt um ewentuell gleich tauschen zu können. Leider habe ich bei den Microschaltern keinen fehler gefunden. Jeden einzelnen habe ich an der Steckverbindung getrennt und auf funktion geprüft ( Mechanisch und elektrisch ). Soweit alles in Ordnung. Irgendwie bekommt dieFahrertür keine Spannung um die Fensterscheibe beim öffnen zu senken. Ist es ewentuell doch das Türmodul?
Gruß und schönen Sonntag
#179383
Hallo!
Habe das Fahrzeug am Wochenende nicht bewegt. Komisch ist, er steht momentan draußen, hat das Fahrzeug sein eigenes Leben entwickelt. Fahrerseitig war die Scheibe heruntergefahren, Tür nicht verriegelt und hin und wieder hörte man ein klicken in der Tür und im Kofferraum auf der Fahrerseite. Gelbes Relais im Kofferraúm gezogen - ruhe. Das war woh das für dén Fensterhebe Fahrerseite. Werde mal sehen das ich meinen Kumpel von dem BMW Service Car nächstes Wochenende mal die elektronik mal auslesen lasse.
Es baut sich etwas hilflosigkeit aus, da man ja noch nicht mal Module hat zum tauschen. Werde mich nun mal bei E-Bay und CO umsehen. Ich vermute das irgendeine Blackbox defekt ist. Ein schalter macht sich nicht mal so hin und wieder selbständig, das ist, denk ich die Technuk der halbleitet ( pnp ) Übergang zum Beispiel.
Gruß und einen schönen Wochenstart
#178073
Patrik antwortete auf das Thema: ZV Fahrertür
Hallo aus Hamburg und herzlich willkommen hier.
Patrik
Patrik
Life is a Cabaret.
#177865
Micha850ci antwortete auf das Thema: ZV Fahrertür
:winken: Hallo Raphael
Willkommen hier bei uns :top:
Das Problem das du schilderst hatte ich auch schon
Und das was dir Carsoft sagt ist schon ganz richtig... bei mir war es der kleine Schalter am Türgriff der dem Türmodul sagt das es reagieren soll.
CS 3.4??? das ist aber schon mächtig alt :mrgreen:
Ich nutze sehr erfolgreich CS 6.1 & 6.5 :toothbrush: :grinsen1:
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
Mein Großprojekt klick hier
#177854
Hallo Dirk!
Nein, die Seitenscheibe senkt sich nicht.
Alles in der Fahrertür ist tot, es sei den ich mache die Zündung an. Die Fenster heben und senken will aber auch nicht immerl.
Weiß nicht was alles das kleine Modul in der Tür macht.
#177852
Dirk L antwortete auf das Thema: ZV Fahrertür
hi,
senkt sich denn die scheibe ab, wenn du innen am griff leicht ziehst..?
wenn aber die beifahrerseite in ordnung ist, würde ich auf das steuergerät fahrertür tippen bzw. die verkablung oder stromversorgung von diesem steuergerät...
gruß
#177824
nighthawk erstellte das Thema ZV Fahrertür
Hallo achter Fahrer!
Möchte mich erst kurz Vorstellen, bevor ich mein Anliegen hier schilder.
Ich fahre einen E32 ( Bj 90 735i ) und einen E31 ( Bj 91 850i ) und komme aus der nähe von Oldenburg. Ja, ein Nordlicht :)
Bin vor einiger Zeit aktiv im BMW CLUB Nord-West zu treffen und Club aktivitäten erschienen bis ich mich für mein Elternhaus entschieden habe dieses Umzubauen. Ich selbst bin 40 Jahre alt und bin in der IT Branche tätig. Dort kann man auch meine beiden Fahrzeuge sehen unter Mitglied Raphael.
Mein Anliegen ist,
die Zentralverriegelung auf der Fahrerseite Funktioniert nicht. Anheben der Verriegelung 8 Türgriff ) außen, die sonst die Fensterscheibe etwas runterfährt und auch das Licht im Innenraum einschaltet ist tot.
Wenn Zündung an ist läßt sich die Fensterscheibe rauf und runter fahren. Ein zentrales abschließen über due Beifahrerseite ist auch möglich. Während der fahrt hört man hin und wieder in der Tür ein klickern, dan fährt die Fensterscheibe ruckartig etwas runter ( 0,5 bis 1cm ). Ist sie ganz unter, dann fährt sie rauf. Carsoft 3.4 sagt was von "66 Contact to ther driverdoor from the Powerrelais failt"
Liege ich damit richtig das ich die einheit ZKM tauschen muß? Diese zeigt mir den fehler an. Ein Reset - fehlanzeige.
Wenn es das Modul ist, wo kann ich es am besten erwerben ( Gebraucht ) und auf was muß ich ewentuell achten. Im ETK wird dies Modul nur im achter verbaut ( Teilenummer ), was mich etwas wundert da viele Module ja in Autos ohne Dach verbaut wird ( E36 ).
Ich danke für Eure Tipps und Anregungen
#177823
