-20 % Spritverbrauch ?
hoerky antwortete auf das Thema: -20 % Spritverbrauch ?
Also eher Homöopathie für's Wägelchen ...
:grinsen1:
#170395
CDRDJ antwortete auf das Thema: -20 % Spritverbrauch ?
Das ist richtig, aber das dürften auch nur zwischen 5-10 % sein (E5-E10).
Zusammenfassend kann es nicht erklärbar funktionieren, außer man glaubt daran.
#170374
erstens antwortete auf das Thema: -20 % Spritverbrauch ?
Das ist richtig. Also ich hätte prözisieren können, dass Benzin nicht überwiegend aus polaren Molekülen besteht.
Als polare Komponente bleibt z.B. der zugesetzte Alkohol (Ethanol).
Benzin ist ansonsten eher ein Beispiel für eine Substanz, die lauter unpolare Bestandteile hat.
#170373
Das dumme ist nur, dass in Benzin kaum polare Moleküle drin sind, ist ja kein Wasser :winken:
Alkane und Cycloalkane sind halt unpolar. Daher mischt sich Benzin ja auch nicht mit Wasser.
#170372
Ja.
Gruß André
#170368
horke antwortete auf das Thema: -20 % Spritverbrauch ?
Und 2cm die Leitung weiter sind die Moleküle wieder ungeordnet ... also keine Wirkung ...
Alpina B12 Coupe 5.0 Nr. 66
#170367
tonymahoni antwortete auf das Thema: -20 % Spritverbrauch ?
Wirklich super erklärt erstens.
Bist du chemiker ?
Lg
ÖSTERREICH MEETING 2012
Österreichs 8er
8er-Stammtisch in Österreich
#170366
Dirk L antwortete auf das Thema: -20 % Spritverbrauch ?
@erstens
super erklärt... :top:
Ich betrachte dieses Forum wie ein tropisches Insekt: interessiert, aber leicht angeekelt... :harhar:
#170360
Also: Moleküle, die einen Dipolcharakter haben werden beim Vorbeiströmen an einem Magneten ausgerichtet also geordnet. Die Entropie des Systems ändert sich. Es herrscht mehr Ordnung. In der Menge Kraftstoff steckt danach tatsächlich minimal mehr Energie drin, die bei einer Verbrennung frei werden kann!!
Aber jetzt kommt der Haken: Das mit den fließenden elektrischen Strömen und den Magnetfeldern (geladene Teilchen, die sich bewegen sind z.B. auch ein fließender Strom in dieser Betrachtung) läuft immer nach dem Prinzip, dass die Wirkung der Ursache entgegenwirkt.
Das heißt, der Kraftstoff hat minimal höhren Widerstand=Strömungswiderstand beim fließen. Es gibt keine Perpetuum Mobile daher muss die Kraftsstoffpumpe mehr arbeiten, die Energie hierfür kommt aus der Batterie und der Lichtmaschine und diese Energie kommt daher, dass auch minimal mehr Benzin verbrannt werden muss, um die Energie zu erzeugen.
Damit könnten sich Abgasverhalten sogar minimal ändern, wenn man dran glaubt bzw. das kann in Zukunft ev. nachgewiesen werden aber man spart keinen Sprit dabei!!!!!!!
Verstanden? Weil das Plus an Energievorrat im Sprit vorher reingesteckt werden muss.
In der Summe bleibt ein minus weil Wirkungsgrade immer unter 100% liegen.
Das war jetzt die wissenschaftliche Erklärung.
Das das Trinkwasser ev wirklich besser oder Kalkärmer wird durch Magneten, ich streite es nicht ab bzw. kann es grundsätzlich glauben auch wenn noch unklar ist warum. Aber die Energie dafür kommt aus mehr Pumpenleistung vom Wasserwerk. Bei mir kommt dann ev. minimal besseres Trinkwasser aus der Leitung.
#170355
Alles was auf einer Homepage steht ist richtig ... natürlich ... klar ... sicher ... was auch sonst ....
#170351
Ich weiß dass es absurd klingt
Aber ich wollte mal euro Meinung dazu hören. und da es wiegesagt ja eigentlich beweisbar sein müßte ob es funktioniert oder nicht, kam mir das zumindest überlegenswert vor.
Achja, es war keine Kleinzeitung bzw. Bildzeitung sondern Format (eine Wirtschaftszeitung)
Ich würde sagen belassen es wir dabei.
Vielleicht findet sich ja mal wer der es probiert hat im Bekanntenkreis.
Österreichs 8er
#170349
Zeki antwortete auf das Thema: -20 % Spritverbrauch ?
Guido,
Vielleicht liegt trotzdem der Verkaeufer dieses Produkttes "mit dem Cocktailglas in der Hand am Strand" Aber wo?????? :winken: :winken:
Grüsse aus Istanbul
Zeki
#170347
Ge8 antwortete auf das Thema: -20 % Spritverbrauch ?
Da gab's doch vor Jahren auch so einen Blödsinn. Das war irgendeine Magnetspule, die um die Spritleitung gelegt wurde. Die Spritmoleküle sollten dadurch irgendwie magnetisiert werden und damit besser verbrennen. Die Folge: Mehr Leistung und geringerer Verbrauch. Natürlich ausgemachter Blödsinn (die Sache ging dann in der Versenkung unter).
Am meisten ärgert mich: Warum kam ich nicht auf diese Idee und liege jetzt "mit dem Cocktailglas in der Hand am Strand"?
Gruß Gert
#170346
M8-Enzo antwortete auf das Thema: -20 % Spritverbrauch ?
@ tonymahoni
Die Thematik wurde von @ erstens meiner Ansicht nach zwar absolut korrekt, jedoch "recht" diplomatisch formuliert.
Insb. der Hinweis "Mitdenken!" ist hier letztlich das Entscheidende!
Alleine von der Logik her sollte doch sofort klar sein, daß eine solche "Erfindung" - wenn sie wirklich funktionieren würde - in kürzester Zeit sich weltweit herumgesprochen hätte und die Nachfrage nach diesem Produkt wäre derart gigantisch, daß der Erfinder sich bereits nach 1 Woche für den Rest seines Lebens am Strand der Malediven in einem 6-Sterne-Hotel legen könnte.
Ein solches sensationelles Produkt in einer (Klein)-Zeitschrift zu zeigen bzw. anzupreisen? .... - naja.
Das Ganze erinnert mich ein wenig an diesen "Wunderstift" der überall beworben wurde und auch heute noch hin und wiedermal auftaucht, mit dem man Kratzer im Lack einfach so mit einem simplen Strich komplett entfernen kann.
Ich möchte nicht wissen wie viele Millionen Menschen auf so etwas schlichtweg hereingefallen sind da das Ergebnis hinterher - wie ich auch unzähligen Internetberichten gelesen habe - alles andere als das ist, was zuvor versprochen wurde. Auch hier habe ich es bereits bildlich vor mir wie der Erfinder mit dem Cocktailglas in der Hand am Strand liegt und sich über die "Gutgläubigkeit" (ich möchte bewußt nicht Dusseligkeit schreiben) halb tot lacht.
Nur weil etwas im Fernsehen oder Internet gezeigt/beschrieben wird, dann ist das auch so etwas ähnliches wie das 11. Gebot!
Wir hatten hier im Forum vor ein paar Jahren eine vergleichbare Sache mit den farbigen Radmuttern, oder?
Die "roten" waren glaube ich die besonders "gefährlichen" .....
Die blauen hatte @ Pusches "getestet und war super zufrieden damit, - vor den roten hatte er wohl "angst", oder........? Die waren von der Leistungssteigerung her nicht mehr für sein 8er geeignet ..........
Gruß aus Werne
Guido
#170339
Stromihorst antwortete auf das Thema: -20 % Spritverbrauch ?
Gute Idee --- Mach deine Kontonummer öffentlich :clap: :D/ :devilchilli:
LG Horst
#170334
Motzi antwortete auf das Thema: -20 % Spritverbrauch ?
Viel bessere Idee:
8er gründlichst waschen, auch Unterbodenwäsche. Auf vollkommene Dichtheit überprüfen. Hochglanzpolieren.
Wohnung mit großen Wohnzimmer mieten oder kaufen.
8er abmelden. Irgendwie ins Wohnzimmer hieven. Gegebenfalls teuere Umbaumaßnahmen durchführen. 8er nur noch anschauen, nie mehr fahren. Die Spritersparnis ist immens.
:duckundwech:
für die Idee hätte ich jetzt gerne von jedem 500,00 Euronen auf mein Konto überwiesen.
soweit meine Meinung zu solchen Angeboten.
#170332
Glaub mal den Leuten. die schon andere von so einem Müll abgeraten haben. Vergiss es einfach.
Widerstand ändern geht ja auch. Da wird dem Steuergerät eine andere Motortemperatur vorgekaukelt, hast dann mehr PS.
Und eben die Magnete, die man vor Monaten noch im Motorraum befestigen sollte, die man ja mal versuchen kann, wenn man sie bei ebay für 12€ oder so kauft.
Aber sonst: Finger weg.
Wenn es ginge, hätte es schon die ganze Welt!!!!!!!! Mitdenken. Selbst wenn es die Ölkonzerne nicht wollten, haben wir genug alternative und machtvolle Organisationen und Leute, die es publik gemacht hätten.
Aber meien Eltern haben auch Grander Wasser für 6000 zu Hause etc...
Wie man mag.
#170329
gassias antwortete auf das Thema: -20 % Spritverbrauch ?
Denk nicht weiter darüber nach. Für 600,- € kannst Du fünf mal Deinen 8er volltanken. Dieser Gegenwert ist realistischer.
Alles andere ist Bauernfängerei!
Auf der Hompage wird geschrieben, dass der Co2 Ausstoß messbar ist.
Somit gehe ich schon davon aus dass es seine richtigkeit hat, sonst wäre es ja reiner Betrug, bzw. kann man das Teil sicher wieder zurückgeben
Ich bin generell auch ein skeptischer Mensch.
Wenn man aber allem mit solchen Vorurteilen entgegenkommt, wird man auch nicht weit kommen. Und die meisten Erfinder sind mit genau diesen Problemen konfrontiert, und so gelangen oft sehr gute Ideen nie zur Ausführung, weil es an den Kunden scheitert.
Nach dem Motto: was der Bauer nicht kennt, isst er nicht.
Ich würde es mir auch nicht kaufen. Ok 199 für die kleinere Variante gehen noch, aber 600 ist schon heftig.
Österreichs 8er
#170324
phil316openair antwortete auf das Thema: -20 % Spritverbrauch ?
na das nenne ich doch mal ne spar variante :headbanging:
nun hab ich viel zu viele
1802 e10 m10 Bj.73 in Arbeit
Kreidler Florett Bj.69 OMA
Grüße aus Gifhorn von Philipp
#170321
Micha850ci antwortete auf das Thema: -20 % Spritverbrauch ?
Nee leider nicht… da mußt du schon die Stecker der Einspritzdüsen abziehen… :mrgreen:
Besser ist wenn jemand die Elektrik so umbaut das wahlweise mit 6 oder 12 Zylindern gefahren werden kann :grinsen1:
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
Mein Großprojekt klick hier
#170316
Legacy antwortete auf das Thema: -20 % Spritverbrauch ?
Steck 4 Zündkerzen ab geht auch...und is sogar kostenlos :top:
#170303
Heinz840 antwortete auf das Thema: -20 % Spritverbrauch ?
So ein Schnick Schnack!!!!!!! :flop:
Kannst dein Geld auch sofort verbrennen........oder noch viel besser, schnapp dir deinen besten Kumpel......geht in eine Bar und lasst die Puppen tanzen!! :lol:
#170301
Es soll Wunderheiler geben, die durch pures
Hand auflegen, risikoreiche chirurgische Operationen
überflüssig machen und die denen, die bezahlen,
ewiges Leben garantieren.
Bis man die Garantie einlösen will, sind die Kerle bereits
krepiert oder haben sich mit dem Zaster vom Acker
gemacht ...
:burnout:
Du glaubst wohl auch noch an die Wettervorhersage ... :rofl:
#170300
willst du wirklich unsere meinung dazu hören..?
aber ich würde auch gern eine handvoll widerstände und paar transistoren für 700,- Euro verkaufen...
#170299
