Frage Meldung Getriebenotprogramm
- reinhard
Re: Meldung Getriebenotprogramm
07 Juli 2005 23:12
Schaltplaene inclusive
- Rico1606
- 8er Padawan
07 Juli 2005 23:02... weitere ideen?
PS: hab nen reparatur Kit gefunden:
www.arms-gallery.dk/images/730_729%20Lighter.jpg
- M6Achim
06 Juli 2005 22:02Achim
- dg850
06 Juli 2005 13:35Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Rico1606
- 8er Padawan
06 Juli 2005 13:15Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- dg850
06 Juli 2005 13:10Würde den einfach mal tauschen und testen....
- Rico1606
- 8er Padawan
- dg850
- Rico1606
- 8er Padawan
06 Juli 2005 12:41.... hat noch einer ne idee?
- Alv
07 März 2005 18:12ich hätte noch 2 Getriebesteuergeräte übrig für den 840er,wenn Du eines brauchst.
- webbes
- Elite Mitglied
07 März 2005 14:29...hab ich mir auch gedacht und deshalb gleich die Arktis HighTech genommen, warum: 3!!!! Jahre Garantie :top: :top:die geben sogar 2 Jahre Garantie auf ihre Batterien. Dann brauch ich ja nie mehr neue kaufen, was? *gg*
webbes
- reinhard
07 März 2005 14:13Schlappe Batterien bewirken beim 8er doch so ziemlich beliebige Fehlermeldungen...
Resumee kann man dann ja weiter unten wieder anheften
- Rico1606
- 8er Padawan
07 März 2005 14:06ich hab an meinem 840i folgendes Problem, das ich die Meldung "getriebenotprogramm" bekomme, komischer weise das Getriebe dennoch ganz normal schaltet, auch sport geht, Getriebeöl Wechsel wurde durchgeführt.
Der Fehler kommt schon länger, hatte meinen 8er auch bei BMW die das Teil geprüft haben. Auch die meinten, das Getriebe sei ok.
Nur wegen dem Fehler das Getriebe tauschen wurde von mir aus Kostengründen abgelehnt.
Ich sehe das eher als Schönheitsfehler der Elektronik, da wirklich alles funktioniert. Stören tut es mich dennoch, von daher wenn einer einen Tip hat, wäre ich sehr dankbar.
Gruß Rico
- Doc Brown
- Premium Mitglied
21 Jan. 2003 21:53Die meisten Batterien scheinen aber mittlerweile so eine Halterung an der schmalen Seite zu haben. Da muss man ja dann nur den Adapter drüberlegen, den man dann festschraubt. Hmmm... die geben sogar 2 Jahre Garantie auf ihre Batterien. Dann brauch ich ja nie mehr neue kaufen, was? *gg*
Viele Grüße, Doc
- higw65
19 Jan. 2003 21:18@Pusches
Danke...den Satz meinte ich.
- Doc Brown
- Premium Mitglied
16 Jan. 2003 18:59Ich habe mir jetzt zwei 66Ah von Arktis besorgt. Bei einem Preis von ? 59,95 kann man wohl nicht meckern - und beim ADAC Batterietest hat sie auch vernünftig abgeschnitten.
Einbau erfolgt mangels Lichtquelle wohl erst morgen nachmittag. Wollen mal sehen, was der Hobel dann tut.
Vielen Dank aber schon mal für eure Tips...
Gruss, Doc
16 Jan. 2003 18:19Hatte im ersten 8ter mal nur eine getauscht, hielt kein jahr und die Batt war innendrinnen schwarz....
- Schnarri
16 Jan. 2003 12:31Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- higw65
16 Jan. 2003 11:27Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Rainer H
14 Jan. 2003 22:40
:Hast Du damals zwei bezahlt :evil:
: :evil:
: Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Doc Brown
- Premium Mitglied
14 Jan. 2003 22:38Da sagst Du überhaupt was ... Also die Batterie auf der linken Seite war relativ neu... ich glaube Mai 2002 - die auf der anderen Seite sah nicht mehr so neu aus und hatte auch nur 63 Ah (war auch ein anderes Fabrikat). Meinst Du, ich habe da Chance auf zwei neue?
Gruss, Olli
- higw65
13 Jan. 2003 02:42Der Wechsler geht gut raus.
Hat B&K bei Dir neue Baterien eingebaut? Wenn ja, dann ist da doch noch Garantie drauf?!...
Ach ja...die Fehlermeldung kommt bei schwachen Batterien...
- Doc Brown
- Premium Mitglied
13 Jan. 2003 00:08schönen Dank für die Antwort... ging wirklich ganz gut auszubauen das Teil... na mal sehen, ob ich umgekhert auch alles wieder gut zusammengebaut kriege, wenn ich mir neue Batterien gekauft habe.
Dolles Ding übrigens: B&K (nix is klar) hat auf der rechten Seite ein Batterie mit 63Ah, auf der linken Seite eine 65Ah eingebaut... ist wohl auch nicht Sinn der Sache, oder?
Habe heute festgestellt, dass man an unseren Service-Wüsten-Tankstellen in HH am WE nichtmal ne Batterie bekommt... Hauptsache sie können ihre belegten Brötchen an den Mann bringen...
Viele Grüße, Doc
- Rainer H
12 Jan. 2003 07:11Ist halb so wild :!: 15min ist das Ding raus .
zu erst rechte Verkleidung abnehmen,und dan die rechte Schraube am Wechsler,ungefär Mitte öffnen (M6 zehner Schlüssel)dan kannst Du den Wechsler nach rechts außhängen ,nun den halter abschrauben 4 Schrauben M6 ,und das Pracht stück ist Nackt. Dann beide Massepohle abklemmen ,dann beide Plusspohle abklemmen ,und befestigungs blech an der hinteren Seite Batteri Lösen (M8 Dreizenerschlüssel),rausheben vertig :!:
Und natürlich umgekerte reienfolge wieder rein :lol:
- Doc Brown
- Premium Mitglied
12 Jan. 2003 00:20Nachdem ich heute vergeblich versucht habe, meinen Dicken zu starten, kam im MID die Meldung "Getriebenotprogramm".
Die zwecklosen Startversuche ergaben sich jedoch nach 11-tägigem Stillstand des Fahrzeuges und saukalten Temperaturen in dieser Zeit. Ist die Meldung im MID demzufolge auf die mangelnde Kapazität der Batterien zurückzuführen? Normalerweise sollte mit dem Automatikgetriebe nämlich alles in Ordnung sein.
Naja, neue Batterien sind jetzt sowieso erstmal Pflicht. Wollte die ja auch eigentlich selber einbauen. Allerdings habe ich einen CD-Wechsler vor der rechten Batterie sitzen und habe kürzlich schon gelesen, dass es recht schwierig sein soll, diese Batterie aus- und einzubauen. Oder doch nicht?
Die Sache mit dem Getriebenotprogramm hat mich nur etwas irritiert heute... was hat es damit wohl auf sich? Geht man nach dem handbuch, hört sich das echt dramatisch an. Hoffe nun aber, es liegt an den Batterien.
Wer kann mir helfen?
Viele Grüße, Doc
