ASC Problem
ThomasP antwortete auf das Thema: ASC Problem
dass sind aber mal schnelle Antworten. Danke dafür.
Der Druckspeicher ist nagelneu und die Druckschalter hatte ich auch erst getauscht weil sie undicht waren mich verwundert das Geräusch dass ich habe (hört sich an wie ne Servopumpe ohne Öl) welches aufhört sobald die ASC Lampe aufleuchtet. Entlüftet hab ich dass System auch, hab kein einziges Bläschen mehr
#162603
Richard antwortete auf das Thema: ASC Problem
Hi
hast Du AST+T auch entlüftet?
#162600
M6Achim antwortete auf das Thema: ASC Problem
Könnte am Druckschalter oder am Plunger liegen
#162599
ThomasP erstellte das Thema ASC Problem
hallo zusammen, habe einen 8er M70 mit ASC+T und folgendes Problem:
wenn ich dass Auto starte geht die ASC Lampe aus, man hört ein Geräusch wie eine trockene Servopumpe, dass Geräusch hört auf und die ASC Lampe geht an und bleibt an.
Habe bereits den Druckregler, den Hydrospeicher, die Filter und die unteren Leitungen getauscht die undicht waren.
Ach ja und im Fehlerspeicher kommt immer die Meldung:
Ladezeit Plungerspeicher nicht in Ordnung
hatte einer von euch schon mal so ein Problem? Weiss nicht so recht weiter.
Gruß Tom
#162598
