Frage ASC + ABS Warnleuchten brennen ????
  • magicmario
  • magicmarios Avatar Autor
Re: ASC + ABS Warnleuchten brennen ????
28 Juli 2004 21:11
#13358
Danke Männer,
werds mal auslesen lassen.
Bis bald
Mario
Ein Traum wurde Wirklichkeit ...
  • TomS
  • TomSs Avatar
27 Juli 2004 22:08
#13321
hatte msl das selbe, war dann ein abs sensor, passiert wohl öfter.
wie gesagt, fehler auslesen lassen.
650Ci SMG
  • M6Achim
  • M6Achims Avatar
27 Juli 2004 17:56
#13314
Hallo Mario,
der Defekt könnte an einem Raddrehzahlfühler liegen.Da diese auch für das ASC verwendet werden wird dieses auch mit abgeschaltet.
Aber dazu muß der Fehlerspeicher zuerst ausgelesen werden,um zu sehen was der wirkliche defekt ist.
Gruss Achim
  • magicmario
27 Juli 2004 17:47
#13313
Hallo miteinander,
seit ca. 1 Woche brennen nach dem Start die Kontrolleuchten für ASC ( über dem Drehzahlmesser + Tacho ) und weiter unten die ABS Warnleuchte.
In der Anleitung steht nur das halt das ABS nicht mehr geht...
Macht mir etwas sorgen...
Wenn jemand Helfen kann...wie immer vielen Dank schon im vorraus...
Danke
Mario
P.S. Hab jetzt ne DigiCam und kann kein Bild als Avatar hochladen weil anscheinend nur 10 kb gehen.....sooooo klein krieg ichs nie...was da los ??? :Drv:
Powered by Kunena Forum
