Teilenr. von Halter der Ölleitungen (Getriebeölkühler)
  • Firestarter
  • Firestarters Avatar Autor
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
Firestarter antwortete auf das Thema: Teilenr. von Halter der Ölleitungen (Getriebeölkühler)
:top: richard du bist der beste. da muß man erstmal drauf kommen :)
das sind die dinger ganz sicher!
also wieder was gelernt: etk ist auch nicht perfekt ;)
danke!
grüße
conrad
There are 10 types of people in the world. Those who understand binary and those, who don't.
#160782
Richard antwortete auf das Thema: Teilenr. von Halter der Ölleitungen (Getriebeölkühler)
Hi
schau mal unter M73, Ölkühler, das müssten sie sein.
de.bmwfans.info/parts/catalog/E31/Coupe/...ion_oil_air_cooling/
Gruß Richard
#160754
  • Firestarter
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
hi,
die halter die ich bestellt hatte waren leider nicht die richtigen. hat sonst noch jemand eine idee? in welcher kategorie im etk könnte das sein???
#160752
  • Firestarter
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
schon geschaut, steht leider nix drauf.
#160064
M6Achim antwortete auf das Thema: Teilenr. von Halter der Ölleitungen (Getriebeölkühler)
Viell. findest eine Nummer auf dem alten Halter.
#160045
  • Firestarter
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
hi achim,
ja den hab ich schon in betracht gezogen, aber der wird es vermutlich nicht sein, da
- die menge in etk mit 1 angegeben ist, obwohl man eigentlich 2 benötigt
- er anders aussieht ;)
- es noch einen halter gibt, der so ähnlich aussieht wie in dem bild und nur die 2 leitungen zusammenhält, jedoch nirgendwo festgeschraubt wird
vielleicht irre ich mich, zumal die leitung auf dem bild ja auch nicht 100% mit der tatsächlichen leitung bei meinem bj übereinstimmt. ich hab erstmal 2 von den haltern bestellt und werde mich überraschen lassen.
grüße
#160038
Evtl hier unter Pos.13:
de.bmwfans.info/parts/catalog/E31/Coupe/...mission_oil_cooling/
17 22 1 719 359
#160027
  • Firestarter
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
Firestarter erstellte das Thema Teilenr. von Halter der Ölleitungen (Getriebeölkühler)
einen wunderschönen guten morgen allerseits,
habe ein kleines problem, vielleicht kann ja jemand helfen.
ich habe die eine leitung vom getriebe zum getriebeölkühler erneuert und festgestellt, daß auch die beiden halter (einer an der ölwanne und einer an der servopumpe) defekt sind. die sind aus kunststoff mit ner metallhülse. siehe fotos.
leider find ich die teile nicht im etk, so daß ich keine neuen bestellen kann.
vielleicht weiss ja jemand wie die nr. von den dingern ist oder wo ich die im etk finde.
grüße
conrad
#160013
