Spritzwasser Wassertank
  • Goldi 850i
  • Goldi 850is Avatar Autor
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
Goldi 850i antwortete auf das Thema: Spritzwasser Wassertank
Vielen vielen dank
In diesem Auto schnallt man sich nicht an, hier wird gestorben wie ein Mann!
#156597
  • Goldi 850i
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
Das mit dem Stecker ist ja der hammer jetzt geht es
#156596
hans antwortete auf das Thema: Spritzwasser Wassertank
Prüfe mal den Stecker unter der Fussstütze.
Hier mehr= forum.clube31.de/viewtopic.php?t=9272&po...ostorder=asc&start=0
Gruss Hans
#156412
  • Goldi 850i
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
Das macht er aber nicht der hund. der füllstandgeber vorne und hinten ist aber ok
#156411
Richard antwortete auf das Thema: Spritzwasser Wassertank
Hi
wenn der Füllstandsgeber vorne i.O. ist, müsste nach dem 5. mal
Scheibenwasserspritzen, Wasser von hinten gefördert werden.
Gruß Richard :Drv: :Drv1:
#156410
  • Goldi 850i
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
achso das ist des teil für die scheinwerfer spritzanlage darum gehen die nicht :grinsen1:
und habe noch ein Problem bei mir geht kein wasser von hinten nach vorne also von den großen tank im kofferraum in den kleinen im Motorraum. Die pumpe geht zwar wenn ich sie einfach so an den strom hänge und die fühlanzeigenteile da gehen auch also mit dem Magnetschalter drin. hab sie geprüft machen auf und zu.
was ist da los?
#156407
Hemicuda antwortete auf das Thema: Spritzwasser Wassertank
Das ist die Pumpe für die SRA, sprich Scheinwerferreinigungsanlage. Wenn Du keine SRA hast, hast Du diese Pumpe auch nicht.
#156406
  • Goldi 850i
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
Weil ich habe dieses Teil nicht mal. ist vielleicht komisch ist aber so. :shock:
#156402
  • Goldi 850i
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
Goldi 850i erstellte das Thema Spritzwasser Wassertank
Hallo Zusammen.
was ist das für ein Teil und für was ist es da?
#156401
