Scheinwerferproblem
  • Guests Avatar Autor
Guest antwortete auf das Thema: Scheinwerferproblem
Hi!
Gut, dann werde ich mal schauen.
cu
Christoph
#1369
Pusches antwortete auf das Thema: Scheinwerferproblem
Kannst "deinen" 8ter ja jetzt Karl Dall taufen !
Mit 99%tiger sicherheit ist bei dem Stellmotor das Getriebe vom Motor abgerissen. kein Massekontakt mehr. Die Scheinwerfer machen beim aufgehen ein Geräusch wie "Wraaammmm". dann ist es das....
Scheinwerfer raus, Kunsstoffmantel vom Motor runter.... und siehe da ein Riss, rundrum. Ein stück Lochband fixt das ganze wieder.... :wink:
Aber ich glaube, bis du das Teil jemals fahren wirst, ist er zerfallen ....
#1368
higw65 antwortete auf das Thema: Scheinwerferproblem
Ist nicht gnaz richtig...da reicht schon etwas Kälte, lange Standzeit und Ermüdungserscheinungen. Dazu fährst Du den Scheinwerfer dann einmal raus und sowie der Kabelbaum bewegt wird...*knack*...
#1363
Hi!
Jetzt fährt er wieder ganz normal ein und aus.
Aber zum Kabelbruch bräuchte man ja irgendeine Kraft, und die war seit der Stilllegung ja nicht vorhanden...
cu
Christoph
#1360
Fährt er denn jetzt wieder raus und gleich wieder rein?
Kabelbruch kann auch passieren, ohen daß ein Lebewesen sich daran zu schaffen macht. Kabel brechen dann Altersbedingt bei Benutzung. Kann einer der Endschalter sein oder ien Masseverbindung. Ich glauct Pusches hatte das Problem mal.
#1358
Hi!
Kabelbruch glaube ich eher weniger, da das ganze dann hätte passieren müssen, wie kein Lebewesen, dass dafür verantwortlich sein könnte, am Auto war.
Auch Marder kann ich ausschließen, da der Wagen in einer Garage steht.
Kontaktproblem könnte sein.
Welche Kontakte soll ich überprüfen??
Soll ich einfach die Kontakte mit ordinärem Kontaktspray behandeln, oder gibt es was besseres??
cu
Christoph
#1356
Entweder ein Kontaktproblem oder ein Kabelbruch...
#1354
Alv antwortete auf das Thema: Scheinwerferproblem
FIAT !
Fahr Immer Am Tag.
Hatte mein Opel GT auch mal,doch da war es mechanisch :wink:
#1353
Guest erstellte das Thema Scheinwerferproblem
Hi!
Ich hab heute mal die Fenster und alles Bewegliche mal wieder auf und zu gemacht, darunter auch die Scheinwerfer.
Der linke machte auch ganz normal auf, der rechte ging aber immer auf und dann wieder zu.
Dann habe ich beim Lichschalter wieder auf "kein Licht" geschaltet, und dann ging alles wieder normal.
An was kann das dennliegen??
cu
Christoph
#1346
