Weißer Qual
warrior antwortete auf das Thema: Weißer Qual
Hi!
Unserer qualmt auch besonders Heute weil es ist minus 6 !! Brrrrr :snow:
ubrigens die Space Shuttle macht das auch kurz vor abheben.....
Gruß Oli & Susie 8)
#153041
Robsen antwortete auf das Thema: Weißer Qual
Solange der Temperatursensor in dem Luftfilterkasten noch in ordnung ist, sollte er nicht zu fett einspritzen. Wobei er im Winter immer etwas mehr einspritzen muss um die höhere Luftdichte zu kompensieren.
Ansonsten halt mal den Fehlerspeicher auslesen, ob ne lambdasonde in den max. regelbereich gekommen ist.
#152939
Motzi antwortete auf das Thema: Weißer Qual
Ich hab' ihn gestern einmal kurz gejagt - falsch " bin mit ihm auf die Jagd gegangen -.
Das qualmen lies dann einigermaßen nach. Ich werde es mal weiter beobachten. Ist zur Zeit halt etwas schwierig, bei dem Wetter qualmt ja jeder Pfurz.
Der Qualm ist schön weiß und verflüchtig sich auch relativ schnell.
Natürlich ist der Benzinverbrauch bei der Kälte und den Kurzstrecken kräftig gestiegen. Ich hab' natürlich auch Bedenken, dass, sobald der Motor warm ist immer noch ein zu fettes Gemisch eingespritzt wird.
Frage an die Elektroniker? Kann man's auslesen?
#152930
Sehr schön, 207l/100km muss ein Veyron erstmal nachmachen. :)
#152878
Hemicuda antwortete auf das Thema: Weißer Qual
Oder in Stuttgart, wenn öffentlicher Dienst streikt, so wie letzte Woche Donnerstag. 13km im Standgas, das macht Spass, Verbrauch von 27 Liter auch.
#152863
8Harry8 antwortete auf das Thema: Weißer Qual
:mrgreen: Also, ohne meinen Rechtsverdreher sag ich bald garnix mehr! :harhar:
Warm und Kurzstrecke schießen sich normalerweise nur in Tokyo aus, oder?:-k
#152860
Pusches antwortete auf das Thema: Weißer Qual
Das ist klar, das machen sie alle.
Aber wenn man Motzis Aussage genau liest scheint es sich NICHT um das normale Wasserdampfrauchen zu gehen.
Ich hatte das mal am 733er .Das Steuergerät spritzte zu fett ein und beim Ampelstart verschwand alles hinter mir in hellgrauem undurchsichtigem Qualm ...
#152841
Micha850ci antwortete auf das Thema: Weißer Qual
:winken: Hi
Mein Dicker Qualmt nur wenn er Kalt ist und wenn er richtig Warm ist kommt überhaupt nichts mehr an Qualm :toothbrush:
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
Mein Großprojekt klick hier
#152838
Ist der Rauch eher grau und undurchsichtig, oder weiß und verflüchtigt sich ?
Änderungen beim Benzinverbrauch feststellbar ?
#152836
schwarzmaler antwortete auf das Thema: Weißer Qual
Motzi,bei mir waren es vor einem jahr nur zwei rohre die geraucht haben,und das war dann schlimm
Grüße Tommy
www.malerlanger.de
#152810
@Motzi: Einfach ignorieren, das ist nur Kondenswasser. Einmal richtig heiss fahren und schon legt es sich.
#152782
  • Dank erhalten: 3
Der-Barnes antwortete auf das Thema: Weißer Qual
Macht meiner auch!
Besonders spaßig ist es, wenn ich dann mal an der Ampel ordenlich durchstarte (bei warmem Motor, versteht sich).
Dann hinterlasse ich nur noch "einen Nebel des Grauens"
Arne
#152779
Besser aus allen 4 Rohren qualmen als wie bei manchen Autos nur aus 2 von 4. :)
#152778
Wolf antwortete auf das Thema: Weißer Qual
Macht meiner auch.Beim Anfahren hält der rückwärtige Vekehr oftmals Abstand zu meinem Stinker.Ist mir selber schon unangenehm. :? :harhar:
#152777
:winken: Motzi
Ja! :lach0:
Das ist ja gerade der Kausus Knaxus :harhar:
Solange James den Zwölfspänner nicht endlich mal wieder über die Bahn jagt - warm gefahren versteht sich - wird sich daran nix ändern, im Gegenteil, das Kondenswasser wird höchstens mehr!
Nachtrag:
"Bei der Verbrennung von Kraftstoff (Kohlenwasserstoff) bildet sich bei der Verbrennung aus dem Wasserstoff neben den anderen Verbrennungsprodukten auch Wasserdampf.
Der schlägt (kondensiert) sich an den noch relativ kalten Auspuffteilen(Schalldämpfer) nieder.
Das Wasser verbindet sich mit dem auch entstehendem Schwefeldioxyd zu schwefliger Säure und es kommt zu Korrosion(bei Kurzsteckenbetrieb).
Wird das Fahrzeug richtig warmgefahren verdunstet das Wasser."
#152775
Na ja, qualmen tut er immer. Ich weiss nicht ab wann dass zu extrem ist.
#152773
Motzi erstellte das Thema Weißer Qual
Seit ca. 3 - 4 Tagen qualmt mein Kleiner aus allen 4 Rohren wie ein Weltmeister. Insbesondere,wenn er warm ist. Dann aber richtig.
Im Standgas ist es extrem, gerade z.B. an einer Ampel. Dem rückwärtigen Verkehr bleibt nicht andere übrig als die Nebenscheinwerfen einzuschalten.
Kennt einer das Phänomen. Kondenswasser? Ich fahre zur Zeit nur kurze Strecken. Aber irgendwann müßte das dann doch auch weg sein?
#152772
