Frage Getriebe verliert Öl !
- M6Achim
Re: Getriebe verliert Öl !
04 Jan. 2010 22:52Esso LT 71141 83 22 9 407 807
Shell LA 2634 83 22 9 407 765
- Iceman6
04 Jan. 2010 22:41Gruß Thorsten
Bei den AUTOMATEN sieht es folgendermaßen aus:
ZF 3HP22, ZF 4HP22, ZF 4HP22EH, 4HP24, A4S270R/310R/310Z (mit SCHWARZEM Leistungsschild), = ATF nach DEXRON IIIG
A5S310Z, ZF 5HP 19, ZF 5HP 24, ZF 5HP30 (mit GRÜNEM Leistungsschild), = Original Ersatzteil
bei allen ANDEREN das Etikett auf spezielle Anforderungen der Füllung betreffend "Lebensdauer-" Füllung überprüfen.
- M6Achim
04 Jan. 2010 22:14:winken: ATF
Ich würd es nicht tun.
- Iceman6
04 Jan. 2010 21:20So, heute habe ich mit einem BMW-Schrauber telefoniert und mir einen Tipp gegeben, das sehr offt der Getriebekühler undicht wird. Der Olkühler ist vor dem Wasserkühler. Der Kühler war ganz aber die zwei Schlauchschellen war nicht fest und habe sie jetzt erneuert. Auto ist jetzt auch schon im Notprogramm. Werde jetzt bis Donnerstag Getriebeöl besorgen und auffüllen. Was für ein Getriebeöl meint Ihr kommt ins Getriebe. Dann alles sauber machen und mal sehen ob dann alles dicht ist.
Uwe :-k
Bei mir Sitzt noch ein Getriebeölkühler unten direkt am Getriebe, integriert mit Wasserkühlung.
Ausserdem musst Du aufpassen welches Öl man für das Getriebe nimmt, es gibt wohl zwei Sorten bei den ZF Automatic-Getrieben und die sollte man nicht unbedingt mischen.
Gruß Thorsten
- pfaelzer
- Administrator
04 Jan. 2010 20:27...ist im eingebauten Zustand nur sehr schwer zu erkennen.
Hierzu müssen unter dem Sieb die Innereien weiter zerlegt werden.
Meist befindet sich dort aber das Pentosin. :grinsen1:
- Balu280
- Elite Mitglied
04 Jan. 2010 20:11Werde mal Getrieb trotzdem kontrollieren.
Uwe
- Balbo01
04 Jan. 2010 19:50Der kleine Kühler vor dem Wasserkühler ist für das Servoöl(Pentosin).
Es sollte also deswegen kein Getriebeöl fehlen.
- 8Harry8
04 Jan. 2010 18:54Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Balu280
- Elite Mitglied
04 Jan. 2010 18:50Gruß
Uwe :-k
- Tino 850CSI
03 Jan. 2010 01:00Hallo Uwe
Vielleicht ist es die gleiche Ursache wie bei mir :harhar:
Nach ca. 3 Wochen Standzeit im Dezember hatte ich auch eine
Öllache (pentosin) unter dem 8er :harhar:
Es kam aus der öffnung am Verbindungsflansch vom Hauptbremszylinder
zun Bremskraftverstärker.Das ist ein bekanntes Problem und passiert
sehr oft im Winter nach längerer Standzeit.
Greif mal mit der Hand unter den Hauptbremszylinder zum
Verbindungsflansch,wenn Du ölige Finger hast,dann ist Der BKV undicht.
Viele Grüsse Martin :winken:
Hallo Martin,
da ist auf jeden Fall auch ÖL, da habe ich es auch Tropfen gesehen, aber es kann aber nie soviel sein von der Bremsflüssigkeit und der Bremsbehälter hat auch noch genug ÖL.
Wenn da unten Öl raustropft dann hast Du die Ursache ja schon gefunden. :harhar:
Da kommt keine Bremsflüssigkeit sondern Pentosin raus.
Der Bremskraftverstärker auf den der Hauptbremszylinder geschraubt
ist wird ja hydraulisch betätigt. :grinsen1:
Wie Mike schon gesagt hat genügt schon wenig Öl um einen grossen
Ölfleck zu hinterlassen, bei mir hat schon ca. 1/4 Liter gereicht, dass es
fast zur Garage rauslief. :harhar:
- pfaelzer
- Administrator
02 Jan. 2010 23:00Ich drück Dir mal die Daumen. :grinsen1:
- Balu280
- Elite Mitglied
02 Jan. 2010 22:55Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- pfaelzer
- Administrator
02 Jan. 2010 22:40Verliert der Druckspeicher seinen Druck bei längerer Standzeit, steigt das Öl im Behälter bis zum Austritt.
2. Druckschalter am Bremskraftverstärker undicht
3. Anschlußleitungen am Lenkgetriebe undicht.
Pentosin ist ein sehr dünnes Öl, welches sich sehr gut verteilt.
Einen "großen Fleck" bzw. große Verunreinigung bekommt man schon mit einer sehr kleinen Menge hin.
Zu 1.: Bei stehendem Motor das Bremspedal mehrmals (15-20x) langsam bis zum Anschlag durchtreten, bis es hart wird. Damit wird der Druckspeicher entleert.
Zwischendurch (oder mittels einer 2. Person) den Ölstand im Vorratsbehälter überprüfen.
Dieser sollte bei leerem Druckspeicher max. bis unterhalb des Siebes ansteigen.
Zu 2. und 3.: Wie Heirich sagte, alles saubermachen und nach kurzer Fahrt den gesamten verschmutzten Bereich kontrollieren. :grinsen1:
- 8Harry8
02 Jan. 2010 22:05Hallo Uwe
:winken: Sollte das der Fall sein gibt es gute Neuigkeiten!
Alle Dichtungen sind Dank Frank(Kawa-Z1) identifiziert und auch in teilweise materialtechnisch besserer Form bereits verfügbar!
Wer Bedarf hat möge sich bitte bei mir oder Frank melden! :grinsen1:
- V-max
02 Jan. 2010 21:48Gruß Jochen
- Balu280
- Elite Mitglied
02 Jan. 2010 20:24Hallo Uwe
Hallo Martin,
- Hemicuda
02 Jan. 2010 19:26Das weitern ist bei der Automatik-Anzeige direkt beim Schalthebel die Anzeige um eins verschoben und im Cockpit zeigt den richtigen Gang an.
Was kann man da machen ?
Zum Beispiel sowas hier: klick mich :harhar:
Und nie wieder Probleme mit der Mechanik
- Tino 850CSI
02 Jan. 2010 19:24Vielleicht ist es die gleiche Ursache wie bei mir :harhar:
- CDRDJ
02 Jan. 2010 16:41Dann hat das sicher erst vor kurzem einer aufgefüllt. Normalerweise werden die nach einiger Zeit alle schön braun. Die Farbe hängt davon ab, was man reingeleert hat, nur vermischen sollte man die unterschiedlichen Hydraulikflüssigkeiten nicht.Im Servovorratsbehälter war das Öl rot !
Der Tipp von Heinrich ist goldrichtig, alles schön sauber machen, kurz fahren oder einfach nur warten, evtl. auch nur mal die Bremse treten und schauen, wo es rauskommt. Könnte der Verteiler oben sein, kann aber auch ne Leitung sein oder irgendein undichter Anschluss.
- Balu280
- Elite Mitglied
02 Jan. 2010 15:46Am Montag werden wir mehr wissen !!
Uwe
- Paule
02 Jan. 2010 15:43die Farbe gruen hat ?
Bei meinem 840 hatte ich einen Pentosinausstoss aufgrund
ueberfuellter Menge. Dies passierte erst nach laengerer
Standzeit. Gib mal in der FoSu "Pentosin" ein
Gruss Paule
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
- Balu280
- Elite Mitglied
02 Jan. 2010 15:38Was kann man da machen ?
- Hemicuda
02 Jan. 2010 15:38'cuda
- Balu280
- Elite Mitglied
02 Jan. 2010 15:36Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- CDRDJ
02 Jan. 2010 15:18CR-AF 850
