Getriebe verliert Öl !
Balu280 antwortete auf das Thema: Getriebe verliert Öl !
Danke für den Tipp ! Der Servobehälter ist nach dem Deckel abmachen, ein Sieb und danach sollte dort ein Filter sein ? Bei mir ist keiner, aber auf Beschreibungsplan schon.
Werde mal Getrieb trotzdem kontrollieren.
Uwe
#150553
Balbo01 antwortete auf das Thema: Getriebe verliert Öl !
Der Getriebeölkühler ist im Wasserkühler seitlich integriert, es gibt also keinen extra Kühler dafür.
Der kleine Kühler vor dem Wasserkühler ist für das Servoöl(Pentosin).
Es sollte also deswegen kein Getriebeöl fehlen.
#150546
8Harry8 antwortete auf das Thema: Getriebe verliert Öl !
#150538
So, heute habe ich mit einem BMW-Schrauber telefoniert und mir einen Tipp gegeben, das sehr offt der Getriebekühler undicht wird. Der Olkühler ist vor dem Wasserkühler. Der Kühler war ganz aber die zwei Schlauchschellen war nicht fest und habe sie jetzt erneuert. Auto ist jetzt auch schon im Notprogramm. Werde jetzt bis Donnerstag Getriebeöl besorgen und auffüllen. Was für ein Getriebeöl meint Ihr kommt ins Getriebe. Dann alles sauber machen und mal sehen ob dann alles dicht ist.
Uwe :-k
#150537
  • Dank erhalten: 4
Tino 850CSI antwortete auf das Thema: Getriebe verliert Öl !
Wenn da unten Öl raustropft dann hast Du die Ursache ja schon gefunden. :harhar:
Da kommt keine Bremsflüssigkeit sondern Pentosin raus.
Der Bremskraftverstärker auf den der Hauptbremszylinder geschraubt
ist wird ja hydraulisch betätigt. :grinsen1:
Wie Mike schon gesagt hat genügt schon wenig Öl um einen grossen
Ölfleck zu hinterlassen, bei mir hat schon ca. 1/4 Liter gereicht, dass es
fast zur Garage rauslief. :harhar:
#150450
pfaelzer antwortete auf das Thema: Getriebe verliert Öl !
Damit wäre es "nur" eine Überfüllung, verbunden mit dem Ärger alles sauber machen zu müssen. :winken:
Ich drück Dir mal die Daumen. :grinsen1:
Werde ich gleich am Montag ausprobieren. Der Vorgänger hatte Öl nachgefüllt, weil der Behälter fast leer war. Also das passt ganz gut was Du sagst Mike.
#150441
1. Manchmal füllt der Vorbesitzer unwissentlich zuviel Pentosin in den Voratsbehälter.
Verliert der Druckspeicher seinen Druck bei längerer Standzeit, steigt das Öl im Behälter bis zum Austritt.
2. Druckschalter am Bremskraftverstärker undicht
3. Anschlußleitungen am Lenkgetriebe undicht.
Pentosin ist ein sehr dünnes Öl, welches sich sehr gut verteilt.
Einen "großen Fleck" bzw. große Verunreinigung bekommt man schon mit einer sehr kleinen Menge hin.
Zu 1.: Bei stehendem Motor das Bremspedal mehrmals (15-20x) langsam bis zum Anschlag durchtreten, bis es hart wird. Damit wird der Druckspeicher entleert.
Zwischendurch (oder mittels einer 2. Person) den Ölstand im Vorratsbehälter überprüfen.
Dieser sollte bei leerem Druckspeicher max. bis unterhalb des Siebes ansteigen.
Zu 2. und 3.: Wie Heirich sagte, alles saubermachen und nach kurzer Fahrt den gesamten verschmutzten Bereich kontrollieren. :grinsen1:
:winken: Sollte das der Fall sein gibt es gute Neuigkeiten!
Alle Dichtungen sind Dank Frank(Kawa-Z1) identifiziert und auch in teilweise materialtechnisch besserer Form bereits verfügbar!
Wer Bedarf hat möge sich bitte bei mir oder Frank melden! :grinsen1:
#150433
V-max antwortete auf das Thema: Getriebe verliert Öl !
Bei mir war es der Panzerschlauch/ Druckschlauch, den man etwa in Höhe des Lenkgetriebes findet.
Gruß Jochen
#150432
Hallo Martin,
da ist auf jeden Fall auch ÖL, da habe ich es auch Tropfen gesehen, aber es kann aber nie soviel sein von der Bremsflüssigkeit und der Bremsbehälter hat auch noch genug ÖL.
#150422
Hemicuda antwortete auf das Thema: Getriebe verliert Öl !
Zum Beispiel sowas hier: klick mich :harhar:
Und nie wieder Probleme mit der Mechanik :)
#150417
  • Dank erhalten: 4
Hallo Uwe
Vielleicht ist es die gleiche Ursache wie bei mir :harhar:
Nach ca. 3 Wochen Standzeit im Dezember hatte ich auch eine
Öllache (pentosin) unter dem 8er :harhar:
Es kam aus der öffnung am Verbindungsflansch vom Hauptbremszylinder
zun Bremskraftverstärker.Das ist ein bekanntes Problem und passiert
sehr oft im Winter nach längerer Standzeit.
Greif mal mit der Hand unter den Hauptbremszylinder zum
Verbindungsflansch,wenn Du ölige Finger hast,dann ist Der BKV undicht.
Viele Grüsse Martin :winken:
#150416
CDRDJ antwortete auf das Thema: Getriebe verliert Öl !
Dann hat das sicher erst vor kurzem einer aufgefüllt. Normalerweise werden die nach einiger Zeit alle schön braun. Die Farbe hängt davon ab, was man reingeleert hat, nur vermischen sollte man die unterschiedlichen Hydraulikflüssigkeiten nicht.
Der Tipp von Heinrich ist goldrichtig, alles schön sauber machen, kurz fahren oder einfach nur warten, evtl. auch nur mal die Bremse treten und schauen, wo es rauskommt. Könnte der Verteiler oben sein, kann aber auch ne Leitung sein oder irgendein undichter Anschluss.
#150396
Das Auto stand auch 2 Monate ungefähr und bin jetzt nach dem Kauf 300 km gefahren.
Am Montag werden wir mehr wissen !!
Im Servovorratsbehälter war das Öl rot !
Uwe
#150392
Paule antwortete auf das Thema: Getriebe verliert Öl !
ist die Fluessigkwit aus der Servopumpe nicht Pentosin, welches
die Farbe gruen hat ?
Bei meinem 840 hatte ich einen Pentosinausstoss aufgrund
ueberfuellter Menge. Dies passierte erst nach laengerer
Standzeit. Gib mal in der FoSu "Pentosin" ein
Gruss Paule
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
#150391
Das weitern ist bei der Automatik-Anzeige direkt beim Schalthebel die Anzeige um eins verschoben und im Cockpit zeigt den richtigen Gang an.
Was kann man da machen ?
#150390
Dann nimmst Du einen Lumpen, eine (oder zwei) Dose Bremsenreiniger und fährst auf die Bühne und machst alles sauber. Aber erst, wenn draussen trocken ist.
#150389
Von oben und unten ist alles voll ÖL ! und man sieht nicht genau wo es her kommt ? Selbst beim laufenden Motor.
#150388
Servoleitungen gibt es viele die lecken könnten. Sieht man von oben her nix, wo es zumindestens nicht nass ist?
#150386
Öl ist doch rot und ist von der Servo-Lenkung.
Aber wo es her kommt, kann man nicht auf die schnelle feststellen.
Der Servovorratsbehälter ist halbvoll !
Werde mir jetzt mal versuchen ein Schaltbild der Servoleitungen auszudrucken.
Am Montag kommt ein Mechaniker von BMW ? Ich glaub zwar nicht das er schon am 8er geschraubt hat, weil er noch sehr jung ist. :-k
Uwe
#150384
  • Iceman6
  • Iceman6s Avatar
Iceman6 antwortete auf das Thema: Getriebe verliert Öl !
In welchem Berreich ist denn der Fleck unterm Wagen ?
Tippe mal auf Öl von der Servo.
Und hier noch die Adresse wegen dem Getriebe :
Und wer den Getriebeölwechsel und Getriebe-Check noch vor sich hat :
Ab dem 11.12.2006 zieht die ZF Service GmbH Dortmund um. Nach 63 Jahren an der Bornstrasse werden die neuen Räume am Flughafen Dortmund bezogen :
ZF Service GmbH
Vincenz-Wiederholt-Strasse 10
D-59439 Holzwickede
Tel: 02301 / 91 22 9 - 0
Fax: 02301 / 91 22 9 - 50
www.ZF-Dortmund.de
Gruß Thorsten
#150326
Motoröl?
#150325
Habe jetzt noch mal geschaut ! Das Öl ist klar und farblos.
Getriebe und Servo ist glauch rot !
Bremsflüssigkeit könnte sein, aber fehlt kaum was und Ölfleck 25 auf 10 Zenimeter.
Werde morgen mal auf eine Bühne fahren und schauen wo es her kommt.
Uwe
#150324
  • Iceman6
  • Iceman6s Avatar
Getriebe vom 540i Typ e34 und vom e32 740i das passt, aber ich würde an deiner Stelle einen Termin bei ZF in Dortmund vereinbaren. Vielmehr vorher mal versuchen einzugrenzen wo das Öl herkommt.
Gruß Thorsten
#150322
