Motorwäsche - Risiko für den 8er
higw65 antwortete auf das Thema: Motorwäsche - Risiko für den 8er
Wenn sich der Motor erstmal bemerkbar macht dass er es nicht mag...dann ist es eh meist zu spät...
#12210
Pusches antwortete auf das Thema: Motorwäsche - Risiko für den 8er
Am besten den Motor bei der HD-Wäsche laufen lassen, dann merkt man sofort, wenn wichtige Teile das "Geputze" micht mögen ...
so mach ichs seit Jahren. Beim 8ter noch nie Probs gehabt.
#12091
Nie dierekt mit dem HD-Reiniger aud elektrische Anschlüsse oder aufs Automatikgetriebe halten...ansonsten geht es mit der Wasserscheuheit. Hab meinen auch schon des Öfteren gereinigt...und auch diverse andere Fahrzeuge. Bislang immer ohne Probleme
#12073
Don antwortete auf das Thema: Motorwäsche - Risiko für den 8er
Also, Ich habe alles mit Kaltreiniger eingesprüht,und dann Dampfstrahler(bei kalten Motor)das ganze 2mal und Motor war sauber :top:
Nachteil:eine Umlenkrolle hat Wasser gezogen,ansonsten ohne Probleme angesprungen.Wasserschlauch scheint mir persönlich zu schwach zum spühlen,gibt teilweise hartnäckige Dreckecken.
Gibt´s noch andere Tips bzw.auf was man noch achten sollte?
Gruss Don :shifty:
#12032
Rolf erstellte das Thema Motorwäsche - Risiko für den 8er
Auf den meisten Bildern hier im Club, sind die Motoren immer sauber wie aus der Fabrik. :top:
Ich möchte eine Motorwäsche durchführen, um den Dreck der letzten Jahre ins Jenseits zu befördern, aber ich will nicht mein Auto gleich mitschicken. :shock:
Habe mal im e34-Forum geschaut und hier gibt es jede Menge Tipps, aber der E34 scheint auch recht wasserscheu zu sein.
Ich wollte den Motorraum mit Kaltreiniger einsprühen und dann mit nem Wasserschlauch vorsichtig spülen.
Keine Sorge der Umweltschutz wird hierbei beachtet.
Habt ihr Erfahrungen hiermit beim E31?
Danke für Eure Tipps.
#12029
