Bremse Hängt!
  • Doppelpack
  • Doppelpacks Avatar Autor
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
Doppelpack antwortete auf das Thema: Bremse Hängt!
Also damit ich euch nicht im regen stehen lasse, defekt war der HBZ und jetzt läuft er wieder wie ne eins!
Danke für eure hilfe!
Lg.
Fritz
#142224
  • Doppelpack
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
Hallo Freunde!
Da ich Heute und diese woche nicht´s vorhab (nur arbeiten), meine werkstatt im Urlaub ist....ich in wien...bis auf meine stammwerkstatt.... niemand kenne....werd ich ihm zum freundlichen BMW stellen....und ohne das ich sage was schon gemacht ist...mal abwarten *gg*
TEST in Wien*gg* und auf bremsen bin ich heikel!
#141072
M6Achim antwortete auf das Thema: Bremse Hängt!
Da gibts auch noch einen Clubkollegen wo die Bremse nach einigen Kilometern fest wird.
Scheint auch der HBZ zu sein.
#141059
8erWolle antwortete auf das Thema: Bremse Hängt!
Hallo Fritz
Bei mir war es auch der Hauptbremszylinder (gieb bei suchen mal Bremsprobleme ein )
Gruß Wolfgang
#141057
V-max antwortete auf das Thema: Bremse Hängt!
Ich hatte das gleiche Problem, bei mir war der Hauptbremszylinder defekt.
Gruß Jochen
#140901
  • Doppelpack
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
Hallöchen Richard!
Werd mir das morgen mal angucken, denke auch das da nix tragisches sein kann, hab weder ölverlust oder ähnliches, ist aber unangnehm mit solchen bremsen zu fahren *zwinker*
lg.
fritz
#140899
Richard antwortete auf das Thema: Bremse Hängt!
Hi
das hört sich so an, als wäre die Ausgleichsbohrung in HZ verstopft.
Entlüfte auf jeden fall die Bremsanlage , Vorgehensweise steht in Rep.-
Anleitung.
#140897
  • Doppelpack
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
Hallöchen nochmal!
Also Bremsscheiben und auch die Klötze haben ca. 3000 km runter, auto wird regelmässig (1x im jahr) sehr genau gewartet und ist auch erst vor kurzen beim Österreichischen Tüv vorgeführt gewessen und auch dort keinerlei beanstandungen!
Vor ca. 1 Monat ist mir der druck am Bremspedal federnd vorgekommen und hatte nachder waschstraße auch total ausfall vom bremsdruck!
Deswegen das Auto natürlich gleich in die werkstatt und dort wurde der Druckspeicher getauscht!
Da wir die letzten 3 wochen unwetterwarnung hatten, blieb er bis heute in der garage und heute im stau bei warmen bremsen, wieder federn im pedal und auffallend war, das er links leicht blokiert hat und nach einigen minuten wieder aufgemacht hat aber nachjeden bremsvorgang immer wieder leicht blockiert!
lg.
fritz
#140895
Hi
meist wird die Bremsanlage vernachlässigt....also regelmäßig nachschauen
u. Warten.
#140893
Hemicuda antwortete auf das Thema: Bremse Hängt!
Kolben: Mangette durch und das Wasser kann an den Kolben und dort setzt sich dann Rost an. Oder alternativ, die Beläge + Scheibe waren ziemlich runter, der Kolben kam zu weit raus, das führte dazu, dass die Mangette aus der Führung rausgezogen wurde und dort kam dann Wasser und Schmutz rein. Ergebnis ist das Gleiche -> Rost.
Führungen (sind zwei Bolzen mit einem Innensechskant): Schmutz von der Fahrbahn und etc.
#140892
  • Doppelpack
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
Hallöchen!
Und von was kommt sowas?
#140891
Der Kolben ist nicht mehr leichtgängig oder
die Zangenführung ist verschmutzt und die Zange kann nicht frei schwimmen.
#140890
  • Doppelpack
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
Doppelpack erstellte das Thema Bremse Hängt!
Hab da mal eine frage: Bei meinen (850 Bj.91) hängt wenn die bremsen warm werden eines von den beiden Bremszangen bzw. schleift die stark mit! (druckspreicher neu)
Was kann das sein, finde in den suchfunktionen leider nicht´s das ähnlich ist!
PS: achja....das blockieren löst sich nach einigen minuten fahrt von selber!
lg.
Fritz
#140888
