blauer auspuffrauch rechte seite HILFE!!!!
estabia antwortete auf das Thema: blauer auspuffrauch rechte seite HILFE!!!!
:lolol: aber sein 8er fährt ja im gegensatz zu anderen noch :lolol:
#11890
ManfredA antwortete auf das Thema: blauer auspuffrauch rechte seite HILFE!!!!
wenn's ein Mercedes wäre, wüsste ich was es ist :devilchilli: :flipa: :Drv1:
Gebt 8 !!!
#11889
manpower antwortete auf das Thema: blauer auspuffrauch rechte seite HILFE!!!!
@silvercircle
ok danke für den tip werde die automatik auf manual schalten damit ich jeden gang ausfahren kann.
m.f.g.
alex
#11879
silvercircle antwortete auf das Thema: blauer auspuffrauch rechte seite HILFE!!!!
Denke immer noch das es die Ventilschaftabdichtungen sind. Waren halt ziemlich weich nach der Hazz. Dann der Stillstand, Öl in den Brennraum und schon rauchts. Laß mal jemand hinter dir herfahren, natürlich mit Abstand, der soll mal schauen ob deiner beim Schaltvorgang immer eine kleine graue Wolke rauslässt. Wenn ja, sinds die Schaftabdichtungen, wenn nein ??????
#11876
also kompression habe ich geprüft.
11 zylinder haben 11,5 bar.
nur einer hat 10,5 bar.
aber wenn ein kolbenring gebrochen ist oder gar der ölabstreifring
müßte die kompression bei dem einen schlechteren zylinder deutlich
niedriger sein!!!!!
m.f.g.
alex
#11874
also ölstand ist zwischen min. und max.
7,5-8,0 hab ich gefüllt.
m.f.g.
alex
#11680
Rainer H antwortete auf das Thema: blauer auspuffrauch rechte seite HILFE!!!!
Hallo Alex
Kontrollier zu aller erst mal den Ölstand!!!
#11677
hallo
danke erstmal für eure hilfen!!!!!!
wieviel bar kompressionsdruck sind einentlich ok???
m.f.g.
alex
#11674
higw65 antwortete auf das Thema: blauer auspuffrauch rechte seite HILFE!!!!
Auf jeden Fall Kompression testen. Nicht zu lange warten, sonst sind die Kats hin...
#11655
Ja, könnten die Ventilschaftabdichtungen sein, oder noch schlimmer ein gebrochener Kolbenring. Las mal eine Kompressionsprüfung durchführen, die kann genaueres sagen.
#11654
manpower erstellte das Thema blauer auspuffrauch rechte seite HILFE!!!!
hallo
habe mit meinem 850er eine längere autobahnfahrt gemacht und stellte fest das am nächstem tag gleich nach dem starten blauer auspuffrauch aus dem rechtem auspuffrohr qualmte.leistung hatte der motor auch kaum.habe den motor gleich darauf abgestellt.nach mehrmahligen startversuchen wurde der blaue auspuffrauch schwächer und die leistung wurde wieder besser.
nun war könnte das nur sein?????
die ventilschafftdichtungen vielleicht?????
oder saugt der motor sich irgend wo anders öl in den brennraum hinein???
hoffe ihr könnt mir helfen !!!!!
m.f.g.
alex
#11650
