Fahrersitz lässt sich nicht klappen
hans antwortete auf das Thema: Fahrersitz lässt sich nicht klappen
Nimm die neueren Griffe, sind auch Chrom und verstärkt.
Ich weiss garnicht es die alten schwarzen noch gibt. :mrgreen:
Und der Einbau ist Absolut kein Problem:
- Sitz mus man nicht ausbauen, nur die (Imbus,Torx?)schrauben lösen (Sitzen unter kleinen Plastikverkleidungen - Vorsichtig mit einem Schraubenzieher "aushebeln"), dann kann man die Verkleidung an die Seite schieben / drücken und den neuen Verstärkten Griff dranstecken. Dieser ist mit einem Imbus fixiert
Wirklich eine Sache von 10 Minuten. :top:
Gruss Hans
#141489
ReinerS antwortete auf das Thema: Fahrersitz lässt sich nicht klappen
falls es nicht sowieso zu spät ist - wenn Du im Fahrersitz sitzend beherzt gegen die Lehne drückst, dann löst sich die Blockade in der Lehne meistens auch. Es gibt einen älteren Thread wo es so drin steht, und vor ein paar Monaten hatte ich das gleiche Problem und es hat funktioniert.
Die Lehne verträgt allerhand, da bricht nichts ab - einfach mal probieren.
Schöne Grüße
Reiner
#141477
Sturmi antwortete auf das Thema: Fahrersitz lässt sich nicht klappen
Danke hab kapiert
sturmi
#140822
hoerky antwortete auf das Thema: Fahrersitz lässt sich nicht klappen
Freundlicher=BMW-Händler
Denn der lächelt immer, wenn er Dich abkassieren kann ... :harhar:
#140821
Robsen antwortete auf das Thema: Fahrersitz lässt sich nicht klappen
Heh, der Freundliche ist deine örtliche BMW Niederlassung mit angehängtem Teile-Shop. Mittlerweile bin ich in der Ferien=umbauzeit wieder mal wöchentlich da. :)
#140820
na toll,
ich kenne nicht mal den Freundlichen, bin doch erst seit kurzer Zeit dabei, bitte klärt mich auf
grüße
#140819
Den gibt's leider nur beim Freundlichen des geringsten
Mißtrauens - oder bei Eisen-Schneiderbei OBIbeiPusches ...
:grinsen1:
#140815
???? Watt?
Das Teil kostet etwa 10€ beim freundlichen.
#140814
Danke Hoerky,
für deinen Tipp, wo bekomme ich so einen Griff bei Aldi oder nächste Woche bei Lidl, will nicht immer zu meiner Werkstatt fahren.
Danke für die Infos
ciao sturmi
#140812
Hi Sturmi ! :winken:
Der verchromte Griff den Du betätigen mußt um den
Sitz nach vorne zu klappen ist aus Plastik und bricht gerne
oben am Scharnier.
Kauf einen neuen !
Mit einem Torx-Schraubenzieher die Seitenverkleidung
unten lösen, dann kannst Du sie etwas wegziehen und
schon kommst an die Schraube vom Griff (sieht man schwer,
findet sich aber mit etwas stochern).
Danach ist das Problem behoben, bis der nächste Kraftprotz
zu fest an dem Ding drückt ...
:mrgreen:
#140808
Sturmi erstellte das Thema Fahrersitz lässt sich nicht klappen
erst mal wieder grüße aus Leipsch an alle,
habe jetzt das Problem bei der Innenpflege, daß der Fahrersitz sich einfach nicht umklappen lässt.
Vorgänger hatte mich schon darauf hingewiesen ging bei Ihm auch nicht.
Gibt es irgendeinen Trick oder ist da vielleicht etwas blockiert.
Auf jeden Fall meckert der BC wenn ich den Griff oben lasse mehr aber auch nicht.
Vielen Dank für eure Mitteilungen
ciao sturmi
#140803
