Bremsproblem
Udo antwortete auf das Thema: Bremsproblem
Hallo Amin,
Dein gedanke ist zwar richtig , aber daran liegt es nicht !
Pentosin Stand ist konstant.
werde mal die tage den wissenstand der hiesigen BMW werkstatt überprüfen
vielleicht hat einer die richtige Diagnose parat.
Gruß Udo
Udo aus dem Cuxland
BMW 850CI
#135966
Hadjian antwortete auf das Thema: Bremsproblem
Hallo Udo!
mal ne ganz blöde Frage: hast Du mal geschaut ob Dein Pentosinbehälter noch Pentosin enthält? Das hört sich eigentlich nach Luft im System an...
Wenn Der Druckspeicher kaputt geht, paßt auf einmal mehr Pentosin in den Kreislauf. Wenn dann Luft anstelle von Pentosin angesaugt wird klappt mit dem Bremsen nicht mehr so richtig...allerdings müstest Du auch an der Lenkung was merken...
....nur so ne Idee....
Gruß Amin
_____Gruß_____
#135938
Rainer H antwortete auf das Thema: Bremsproblem
Ich drück Dir die Daumen!! :grinsen1:
#135876
Ergebnisse so bald sie da sind schreibe ich auf jeden Fall .
fragt sich nur wann ! Hauptsache es wird nicht wieder so ein Alptraum wie vor jahren mit dem Zündungsproblem und bankabschaltung !! :crybaby:
Udo aus dem Cuxland
BMW 850CI
#135875
halte uns mal auf dem Laufende was es nun war, vielleicht kann es ja auch noch einer von den Blauen in den Technikbereich verschieben.
#135874
ja so geht es mir im Moment auch . na ich werde noch mal in die garage schauen und überlegen . habe ja den plan vom rep. ordner mit funktionsplan H31 vor mir liegen und versuche die einzelnen Dinge mit was wäre wenn nach und nach auszuschließen !!!!!!
Na vielleicht liest es noch jemand oder hatte mal das selbe Phänomen !!
schönen rest Sonntag noch
gruß von der Küste und erstmal Danke für deine Mühe !!
Udo
Udo aus dem Cuxland
BMW 850CI
#135872
Tja!! Jetzt kommt der Punkt, wo ich zu Dir sagen müsste, "komm wir
gehen mal zu deinem 8er und schauen mal nach :?
Alles was ich jetzt noch sagen könnte wäre Sterndeuterei!
#135871
Hallo Rainer,
Bremskreis ausfall würde bedeuten irgenwo leckage und abnehmender
Stand im Vorratsbehälter.
aber man kann am pedal druck aufbauen der dann bei dauernden drücken das pedal durchsinken läßt max. bis Bodenblech. so müßte es doch auch sein bei defekten Hauptbremszylinder ???
Wenn bremskraftverstärker defekt ist , dann müßte man doch trotzdem schon früh einen Druckpunkt haben nur halt das sich das Pedal schwer treten läßt.
nur meines läßt sich gleichmäßig leicht drücken, egal ob motor an oder aus
Udo aus dem Cuxland
BMW 850CI
#135870
Hallo Udo
Ich habe gerade mal etwas im TIS gestöbert, der meint das bei dir ein
Bremskreis komplett wegen undichtigkeit im System ausgefallen ist, das
kann man allerdings nur auf einem Bremsenprüfstand überprüfen,
Ich tippe auf jeden Fall mal auf defekten Hauptbremszylinder !
oder eben Dreck im System (Rost)
#135868
Hitcher antwortete auf das Thema: Bremsproblem
Eigentlich schon.
So ein Teil arbeitet doch mit unterdruck oder?
Wie wird der den erzeugt gehen da nicht irgendwelche Leitungen zum Hauptbremszylinder die eventuel ab sind?
Sollte dann wie Bremsen ohne Motorunterstützung sein.
BMW 850 5,0 e31 Brillantrot
BMW 740 4,4 e38 Aspensilber
Gruß Marko
#135866
gepummt wie ein blöder , bestimmt insgesamt an die 100 mal !!!
und auch bremsen schon genug gewechselt .
mich macht nur stutzig das sich überhaupt keinerlei druck am pedal aufbauen läßt. deshalb vermute ich das der Hauptbremszylinder innerlich durchbläst. aber daran stört mich wieder das er trotzdem bremst , habe es auf 100m fahrt mit gedrückter Bremse probiert !!normal würde ja dann der druck weggehen bzw. die bremswirkung rapide abfallen je nach undichtigkeit innerhalb des hauptbremszylinders , ODER ???
Udo aus dem Cuxland
BMW 850CI
#135865
Da von bin ich auch ausgegangen, Du hast natürlich vollkommen recht Marco
ich ging davon aus das jemand der seine Bremse selber macht diesen effekt
kennt!!!!
#135864
Gut!! sonst hättest Du auch noch die Bremsflüssigkeit am Nehmerzylinder
am Getriebe entlüften müssen, dort sammelt sich auch gerne Wasser an
die den Nehmerzylinder dann auch innen rosten lässt.
wird oft beim Bremsflüssigkeitswechsel vergessen, gilt aber nur
für Schaltfahrzeuge.
#135863
Mal ne dumme bemärkung :)
Hast Du nach dem Bremsenwechsel bei laufendem Motor im stand ein paar mal gepummt?
Ist wenn ich Bremsen wechsel immer so das man erst wieder druck ins System pumpen muss.
Hatte da auch schon meine schrecksec.. wenn man dann losfahren will und das Pedal bis nach unten keine reaktion zeigt.
Hast Du aber bestimmt gemacht ist ja sicher nicht deine erste Bremse :mrgreen-angel:
Gruß Marko
#135862
automatik weil bequemer als das lästige Schalten
Udo aus dem Cuxland
BMW 850CI
#135861
Richtig!! :grinsen1:
#135860
Druckspeicher ??
ist es nicht so wenn der Druckspeicher ausfällt also quasi die Hydro unterstützung dann läßt sich das Pedal schwer treten !! aber bremswirkung ist vorhanden , so wie beim Bremsen ohne laufenden Motor.
Bei mir ist aber vom Pedalwiederstand kein unterschied zu motor an bzw. aus - und es läßt sich am Pedal kein Druck aufbauen !!!!
Udo aus dem Cuxland
BMW 850CI
#135859
Wenn meiner fast 1 Jahr gestanden hat kommt diese Meldung auch ganz
kurz, ist nach so langer Standzeit normal .
Hallo Udo
Erst wenn Du die Bremsflüssigkeit gewechselt hast, und das System neu
entlüftet, kann man weitersuchen, falls erforderlich.
PS: hast Du einen Schalter oder Automatik?
#135858
CDRDJ antwortete auf das Thema: Bremsproblem
Das klingt sehr nach Druckspeicher ...
#135857
werde ich dann mal machen .
aber soll das allein ausreichen das plötzlich keinerlei Pedalwiederstand mehr
spürbar ist. sollte man selbst wenn etwas dreck im System ist nicht trotzdem druck aus pedal bekommen ?
Udo aus dem Cuxland
BMW 850CI
#135856
Nein!! dann Bremst in der Regel nichts mehr!! ich tippe auf Dreck im System
Du hast ja den Dreck aus den Kolben zurück ins System geschoben,
Wechsel mal deine Bremsflüssigkeit, mindestens mit 3Litern spülen.
Ist auf jeden Fall nach 3 Jahren mehr als sinnvoll.
#135855
ja hast recht , die letzten fast 1,5 jahre hat das auto eigentlich nur in der garage gestanden . hatte durch komplettumzug nach Cuxhaven und Arbeit
sowie haus keine zeit dafür. habe nur ab und zu mal gelesen und das wars
auch schon.
Bremsflüssigkeit ist ca 3 Jahre. Undicht ist nichts. Stand im Behälter bleibt konstant. Habe im Rep. handbuch gelesen das der Hauptbremszylinder innen die primärmanschette beschädigt sein könnte.
Aber wenn die defekt ist - bremst er dann überhaupt noch ?
gruß udo
Udo aus dem Cuxland
BMW 850CI
#135854
Wenn die Servounterstützung ausfällt hast Du das Gefühl wie wenn Du
auf einen Stein drückst, das Pedal bewegt sich nicht mehr viel ,
wenn dein Hauptbremszylinder undicht ist, kannst Du bis zum Bodenblech
durchtreten, was auch sein kann ist das Dreck eine Bohrung zugesetzt hat,
wann hast Du denn das letzte mal deine Bremsflüssigkeit gewechselt?
PS: lang nichts mehr von Dir gehört Udo :grinsen1:
#135853
kolben gleichmäßig mittels Schraubzwinge zurückgedrückt.
es kam kurzzeitig die meldung servobremse defekt.
kann das pedal auch bei laufendem motor pumpen ohne das sich druck aufbaut
Udo aus dem Cuxland
BMW 850CI
#135852
Das hört sich eher nach Luft im System an , wechsel mal deine Bremsflüssigkeit, und entlüfte das System, mit was hast Du den den Kolben
zurück gedrückt! kam irgend eine Fehlermeldung??
#135851
