Motorschaden!!!
Andreas-Z1 antwortete auf das Thema: Motorschaden!!!
Franz baut mir nur ein paar neue Radlager rein. Also eigentlich Standardarbeit aber an meinen Z1 lass ich keine andere Werkstatt ran.
@Braindead78: Du bist beim Franz in sehr guten Händen. Laß uns dann auch wissen was die Ursache war.
#134801
horke antwortete auf das Thema: Motorschaden!!!
... grüß mir Andreas ... oder wie heisst der Fahrer ;-)
Alpina B12 Coupe 5.0 Nr. 66
#134697
Rainer H antwortete auf das Thema: Motorschaden!!!
Mach ich gerne :grinsen1:
#134694
Niels antwortete auf das Thema: Motorschaden!!!
@Rainer: Dann grüße ihn bitte schön von mir. Der Franz hat meinen CSi für die Retro "aufgehübscht"
und mir die Moll-Batterien eingebaut. :winken:
#134693
Du bist ein richtiges Schlaule (schwäbisch für Schlauberger) :grinsen1:
#134691
@Rainer: Mit einem Zweisitzer zum Franz, das muss ein Z1 sein, gell? :winken:
#134690
CDRDJ antwortete auf das Thema: Motorschaden!!!
Null Problemo ...
#134689
Lieber Alex Ich bin leider auch nur Mitfahrer, und das Fahrzeug hat leider
nur zwei Sitze :?
#134687
Was machst du da? Wenns interessant ist, würde ich mitkommen :winken:
#134686
Ich Drück Dir die Daumen das es nicht so schlimm wird.
auf jeden Fall wenn der Motor raus ist Pleuellager nicht vergessen :grinsen1:
PS: Bin nächsten Freitag auch ab 9:30 beim Franz
#134656
Braindead78 antwortete auf das Thema: Motorschaden!!!
Also Öl ist noch drinnen aber an der untersten Markierung, ich hatte aber erst vor 400 km aufgefüllt, ich habe ihn gerade einmal angelassen und es kommt Rauch aus dem Öleinfüllstutzen und dem Rohr des Ölmeßstabes.
Ich denke mal es sind entweder die Ventilschaftdichtungen oder die Kolbenringe, ich werde jedoch doch gleich den Motor wechseln lassen.Die
Öldruckkontrollanzeige ist nicht angegangen, es kam keinerlei Fehlermeldung!
Danke Rainer für deinen Tipp, ich werde mich gleich morgen mit Franz in Verbindung setzen.Wohnen tue ich in 82166 Gräfelfing das ist gleich bei
München Pasing in der Nähe.
#134655
M6Achim antwortete auf das Thema: Motorschaden!!!
Nen M70 mit Ölverlust hatte ich auch schon.
Grund war ein Loch im Motorblock durch den sich ein Pleuel verabschiedet hat.
Hoffentlich ist es bei Dir ein kleineres Problem.
#134619
Es gibt den Franz in Moosburg
bei München, der kennt Sich mit dem 8er sehr gut aus.
#134618
schwarzmaler antwortete auf das Thema: Motorschaden!!!
so eine Ssssss.Meinst Du es ist wirklich der Motor?Sind denn noch alle Öle drinn.Denn ehe so ein Motor in Anton geht ,das dauert.
Grüße Tommy
www.malerlanger.de
#134617
Langsam Langsam!! mit Motorenschaden!
Ist denn vor dem Langsamer werden, die Öldruckkontrolleuchte Angegangen? vielleicht hast Du ja nur ein Elektrik Problem.
Wo kommst Du denn genau her?
#134616
Braindead78 erstellte das Thema Motorschaden!!!
Hallo!
Ich hatte diese Nacht leider eine Heimfahrt mit dem gelben Engel, mein Dicker wollte nicht mehr. Er wurde schlagartig langsamer und nahm kein
Gas mehr an. Ich konnte gerade noch auf dem Standstreifen halten und ich denke mal, dass es ein Lagerschaden ist, weil sich der Motor nur noch sehr schwer via Anlasser durchdrehen lässt.
Weiß jemand von euch, wo man einen guten Motor bekommt und diesen auch wechseln lassen kann? Für Empfehlungen und Tipps währe ich sehr dankbar.
Ingo
#134615
