Mahlendes Geräusch...
Anonym antwortete auf das Thema: Mahlendes Geräusch...
Es hört sich an, als ob es von hinten kommen würde..(Differential wurde aber schon gecheckt)..aber es kann natürlich auch vom Getriebe stammen.
Der Getriebeölstand wurde schon früher gecheckt und jetzt trat das Geräusch auch am ersten Tag nach erfolgtem Getriebeölwechsel auf.
Das Geräusch ist auch von außen hörbar, also nicht nur ein "internes" Geräusch...naja solange nichts kapputgeht :roll: ...
Jetzt ist für das gute Stück eh erstmal Winterschlaf angesagt...
#71
Pusches antwortete auf das Thema: Mahlendes Geräusch...
Ich hatte das mal, und es kam immer nach schneller Fahrt, wenn dann auf Landstrasse gefahren wurde, bzw ein Stau war. Dann hat sich das angehört, wie wenn die Kurbelwelle schleift. Es war aber nix zu sehen. :?
Lösung: Es waren die Lamellen im Automatikgetriebe, die haben mangels Öl dann Geräusche gemacht. Also mal im warmen Zustand bei laufendem Motor den Getriebeölstand messen. :wink:
#64
higw65 antwortete auf das Thema: Mahlendes Geräusch...
Hatte ic Dir schon in anderen Forum geschrieben, aber kommt es mehr aus Richtung Motor, Getriber oder Fahrwerk? Steigt es bei sich erhöhender Drehzahl oder bei steigender Geschwindigkeit?
Ist es im Leerlauf auch zu hören?
etwas mehr Info wären von Vorteil.
Gruß GW
#62
Anonym erstellte das Thema Mahlendes Geräusch...
Tach zusammen...
...ich hatte diese Frage schon einmal auf .com gestellt, aber aus gegebenem Anlaß frage ich hier nochmals nach!
An meinem 850CiA (´93) tritt von Zeit zu Zeit ein "mahlendes" Geräusch auf. Und zwar nur bei warmem Motor und nur unter Teillast, vorzugsweise bei langsamer Bergauffahrt. Bereits die zweite BMW-Werkstätte konnte diesen Fehler nicht lokalisieren, geschweige denn reparieren. :?:
Kennt jemand ein ähnliches Geräusch an seinem 8er?? :roll:
...also, bis die Tage
#59
