Frage Umbau auf Led der Heckleuchten
  • M6Achim
  • M6Achims Avatar
Re: Umbau auf Led der Heckleuchten
13 Dez. 2007 19:18
#96379
Thomas,bau doch hinten Xenon ein.Da können die Rückleuchten Diamantschwarz sein und das Licht ist noch hell genug. :rofl:
Xenon ist bei mir auch noch so ein "Must have".
  • Thomas Fischer
  • Thomas Fischers Avatar Autor
13 Dez. 2007 19:12
#96377
Ich warte auch schon auf das Xenon. :harhar:
Ich will nur heller Birnen oder LED,s weil ich die dunklen Heckleuchten
der " Black EDITION " drin habe und da sind die originalen Birnen etwas dunkel. :top:
BMW 650i E63 Coupe GG-TF 650
13 Dez. 2007 17:06
#96365
Was ist dann mit der SRA und LWR?
Die braucht man doch auch oder doch nicht?
13 Dez. 2007 16:59
#96364
INFO:
Die Teile (alle NEU) liegen hier bei mir und warten auf die notwendigen Modifikationen.
Die einzige mechanische Änderung wäre die Abschattung vor der Lampe.
Hier liegen mir die Maße bereits vor.
Wir sind drann ... :top:
  • steve
  • steves Avatar
13 Dez. 2007 14:55
#96363
Klasse! Dann besteht noch hoffnung! (der stirbt ja, bekanntlich als letzt...)
Gruß,
Steve
  • pfaelzer
  • pfaelzers Avatar
13 Dez. 2007 14:20
#96362
Hi Steve, wird ungleich schwieriger.
Für das TFL waren keine mechanischen Veränderungen, zumindest was die Beleuchtung anbelangt, erforderlich.
Eine ausführliche Messung hatte ausgereicht.
Alles bleibt so, wie es vom Hersteller produziert wird/wurde.
Beim Xenon sind hierfür Veränderungen unumgänglich.
Da muss neu eingemessen und die Toleranzen neu festgelegt werden.
Aber das Thema ist noch nicht vom Tisch.
  • steve
  • steves Avatar
13 Dez. 2007 14:14
#96361
Off Topic:
Mike, sieht ihr tatsächlich eine chance das selbe meisterhaften schachzug mit dem Xenon zu vollbringen wie beim TFL?
Ich habe nämlich noch zu viel sch...s wegen den TÜV um eine umbau zu wagen...
(Untersteht euch! um Marty McFly zu zitieren: ".....niemand nennt mich eine feige Sau!!!....." :mrgreen: )
Gruß,
Steve
  • pfaelzer
  • pfaelzers Avatar
13 Dez. 2007 13:09
#96357
Die neuen Reflektoren sind wohl stabiler als die Erstausrüstung.
Dass das Original-Fahrlicht eher für die menschliche Sitzeinrichtung ist, stimme ich zu. Xenon bietet da nachweislich bessere Dienste.
Und der Originalitätsgedanke wird unterschiedlich gelebt:
- Äußerliche optische Veränderungen (z. B. Felgen, Spoiler, usw.)
- Innere optische Veränderungen (z. B. Sitze, Radio, usw.)
- Technische Veränderungen (z. B. TFL, Xenon, usw.)
Jeder hat da seine eigene, berechtigte Interpretation. :grinsen1:
Das Thema TFL habe ich ja bereits aktiv vorangetrieben.
Xenon steht demnächst auch noch an.
Und an LED-Beleuchtung bin ich auch interessiert.
Wobei die Heckleuchten m. E. entgegen der Frontbeleuchtung in keinster Weise zu dunkel sind.
Das wäre dann wohl eher eine kosmetische Angelegenheit. 8)
13 Dez. 2007 10:14
#96353
Klaus, auch wenn Du ein Original-Fetischist bist, musst Du eingestehen, dass Serienlicht vom Achter einfach nur völlig für'n Ar*** ist. Der Unterschied zwischen Xenon und dem Serienlicht ist wie Tag und Nacht. Ausserdem brennen Dir mit Serienlampen die Reflektoren zusammen.
  • forever8
  • forever8s Avatar
13 Dez. 2007 08:13
#96349
Hallo Thomas,
sollte nicht abwertend klingen, was ich da geschrieben habe, bin halt ein Original-Fetischist, da kann ich nicht aus meiner Haut. :kiss:
Wünsche noch ne tolle Adventszeit :xmas_winken: Gruß, Klaus
*** Cross-Knight ***
  • Thomas Fischer
13 Dez. 2007 06:19
#96348
@forever8
Ich verstehe nicht was das mit Manta zu tun hat.
Es geht doch nur um die Helligkeit.
Es wird ja auch Xenon-Licht nachträglich eingebaut.
Das Macht ja auch heller.
  • forever8
  • forever8s Avatar
13 Dez. 2007 02:53
#96346
...uaaaaah!!
macht doch aus einem edlen 8er, keinen Manta mit solchen Basteleien. Da blutet einem ja das Herz. :kotz:
Auch im Hinblick auf den Werterhalt des Fahrzeuges.
Grüße, Klaus
  • JoernZ
  • JoernZs Avatar
20 Nov. 2007 17:27
#95199
Da wir uns ja allein bei dem Gedanken schon jenseits der Betriebserlaubnis aufhalten, kann man ja auch mal richtig basteln. :D
Ich dachte da anstatt einer LED-funzel-Birne an eine mit hipower LEDs bestückte Lochrasterplatine über die gesamte Fläche des Bremslichtes bzw des Blinkers :whistling:
Wenn schon Wahnsinn, dann mit Methode bitteschön ;)
Grüße Jörn
20 Nov. 2007 15:44
#95183
Du meinst die Geschichte mit dem geänderten Referenzwiderstand oder? Wie geht das?
20 Nov. 2007 15:03
#95179
Es wird schweerlich möglich sein, mit LEDs die in den Originalsockelm verbaut sind die Rücklichter auszuleuchten. Besser würde auf jeden Fall sogenannte Lichtleittechnik aussehen wie beim e39 facelift.
Das mit dem LKM is lösbar auch ohne Widerstände.
20 Nov. 2007 14:52
#95176
Ja, das ist richtig. Aber es ist Murks. Das bringt nur was, wenn man will, dass der CC die Klappe hält, ist aber keine Lösung des Problems sondern nur ein WorkAround.
Und wenn die Lampe tatsächlich ausfallen sollte (oder die Kontakte in der Fassung oxidieren), dann wird es interessant.
  • Schnarri
  • Schnarris Avatar
20 Nov. 2007 14:31
#95175
...Er wird Dir jedesmal eine Meldung ausgeben, dass die Lampe defekt sei.
Da schafft ein entsprechender Vorwiderstand Abhilfe. :winken:
20 Nov. 2007 13:48
#95172
Ich kann Dir zwar nicht bei dem Thema helfen, aber hätte da eine Frage: Was ist mit dem BC bzw. CheckControl? Er wird Dir jedesmal eine Meldung ausgeben, dass die Lampe defekt sei.
  • Thomas Fischer
20 Nov. 2007 12:29
#95165
Ich möchte meine Heckleuchten auf Led umrüsten.
Ich kenne aber die Bezeichnung der Fassungen nicht.
Einen Händler habe ich schon ausfindig gemacht, aber ich brauche noch
die Infos über die Bezeichnungen.
Bin für jede hilfe dankbar.
