Frage An die Handschalterfraktion ;-) - Schaltwegverkürzung?
- higw65
Re: An die Handschalterfraktion ;-) - Schaltwegverkürzung?
05 Nov. 2003 00:49Beim Motor ist es der Pansch-Effekt. Wenn der Ölstand zu hoch ist, dann schlagen die Pleuellager und KUrbelwellenzapfen in den Ölsumpf und schäumen das Öl machtig auf...dadurch gerät es in die Kurbelgehäuseentlüftung...usw. usw.
04 Nov. 2003 23:31Allerdings gibt es hier auch mit Sicherheit einen Min und Max Pegel.
ich denke nicht dass plus/minus 100ml hier ein Problem darstellen.
- th-666
- Senior Mitglied
04 Nov. 2003 23:21Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- higw65
01 Nov. 2003 20:13Ich müste jetzt noch mal nachschauen was es noch alles für Gründe gab.
- Rainer H
01 Nov. 2003 08:21
: Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- higw65
31 Okt. 2003 22:26Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Bembel
31 Okt. 2003 16:50dann brauch ich auch nur eine Schraube abdrehen und ich krieg wirklich das absolute Maximum rein :lachen1:
30 Okt. 2003 08:27Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Bembel
29 Okt. 2003 23:45Dann werd ich mal sehen, ob es dieses oder etwas vergleichbares auftreiben kann.
Die Frage nach dem Pegel des Öls kommt daher, daß ich da auch von Seiten ZF schonmal gehört habe, daß die vorgeschriebene Ölmenge im Laufe einer Entwicklung nicht unbedingt feststeht, bevor das Getriebegehäuse schon so gut wie in Serie ist. Manche Hersteller sparen sich dann wohl eine neue Teilenummer für ein neues Gehäuse und nehmen dann (besonders bei Life Time Befüllung) ein recht umständliches Nachfüllen in Kauf.
Jaja, Sachen gibt's!
Also, dann bis demnächst, mit meinem (hoffentlich) Erfolgsbericht :grin:
29 Okt. 2003 20:53DIVINOL Synthogear Extra LS
SAE 75W/90
Synthetisches Mehrbereichsgetriebeöl für PKW-Hinterachsen, Endantriebe und ausgewählte Wechselschaltgetriebe. Das Produkt weist einen außerordentlich breiten Temperatureinsatzbereich auf.
Spezifikation: API GL 5; GL 5 LS; Eaton/ Fuller Bulletin 2052; Fuller Form 121; Rockwell 0-76-E; BMW Achsantriebe mit und ohne Sperrdifferential
Das Problem ist, du kannst es nirgends wirklich kaufen.
Mit dem einfüllen is klar.... bis es bei ebenem Stand des Fahrzeugs wieder aus der Einlassöffnung läuft.
- Bembel
29 Okt. 2003 19:51Noch ein paar kleine Fragen hab ich allerdings zum getriebeölwechsel:
Ralf, Du schreibst "...das getriebeöl gegen was besseres zu tauschen...".
Gibt es da ein Stöffchen was Du/Ihr empfehlen kannst/könnt?
Noch eine Frage zum eigentlichen Ölwechsel:
Muss ich die abgelassene Ölmenge messen und genau die gleiche Ölmenge wieder nachfüllen oder befindet sich die Öleinfüllschraube auf der richtigen Höhe, daß man eben solange einfüllt bis es überläuft?
Ich hoffe doch zweiteres ist der Fall.
Danke und Gruß
Matthias
- Bembel
26 Aug. 2003 23:21Ich meld mich dann wieder und berichte.
Matthias
26 Aug. 2003 22:36Lebensdauerfüllung heisst bei BMW ja auch nicht für immer, sondern bis 100T Km :!: Das gilt auch für die AUTOMATIK Getriebe, Hinterachsgetriebe etc.
- Bembel
26 Aug. 2003 22:33Was ist mit dem hakligen zweiten Gang? Reichen da zur Behebung neue Synchronringe oder was ist dafür verantwortlich? Hat schon mal jemand vom Forum da was machen lassen oder gar selber was ausgetauscht?
26 Aug. 2003 20:23Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Rainer H
25 Aug. 2003 19:368er brauchst du schon serienmäsig doppelt so viel hankraft wie zum
beispiel bei einem 3er , ich würde davon abraten weil die gefar bestet
das du dich bei Sportlicher fahrweise öfters verschaltest, oder den
Gang nicht rein bekommst.
Wier haben damit in den 80ern im Rally sport Experimentiert (Ascona400)
sind aber nach den ersten Getriebeschäden schnell wieder davon abgekommen , Ich hoffe ich konnte dier helfen.
Gruß Rainer :grin:
- Bembel
25 Aug. 2003 01:06Wer hat Erfahrungen mit Schaltwegverkürzungen im 8er? Wer hat's? Wer kann was dazu sagen?
Ein absolut fähiger Mechaniker mit 8er Erfahrung riet mir stark davon ab, da das 8er-Getriebe mit keinem anderen BMW-Getriebe vergleichbar sein und weil deswegen einfach kein anderes Schaltgestänge wirklich reinpassen täte (z.B. das vom M-Roadster).
Aber weitere Meinungen zum Thema würden mich brennend interessieren!
Auch würden mich andere allgemeine Erfahrungen der Handschalterfraktion interessieren. Da mein 2. Gang schon recht hakelig ist (195tkm), würde ich im Bezug darauf auch gerne wissen, wann und vor allem was man dagegen tun muss.
Vieln Dank und Schönen Gruß
Matthias
<hr>
Hier hatte ich mich vorgestellt (Klick Mich!).
