Frage Dachkantdingsdabumsda die IV
  • V12
  • V12s Avatar
Re: Dachkantdingsdabumsda die IV
08 Dez. 2005 19:45
#40365
Eintragung seh ich auch weniger kritisch aber das vernünftig bauen wird etwas heftiger.
Wahs hat denn die Fertigung der Spoiler gekostet und würdest du noch ne Serie auflegen?
Gruß V12
even in hell...
  • Ti-Si
  • Ti-Sis Avatar
04 Dez. 2005 14:41
#40175
Wenn du das Material kennst und es bricht nicht in große scharfkantige Teile, dürfte einer TÜV-Einzelabnahme nichs im Weg stehen. ABE macht kein Sinn, da die Einzlabnahme in so einem Fall primitiv ist:
-Material muß OK sein.
-darf nicht über die allgemeinen Karosserieabmessungen hinausragen (auslegbar).
-Sicht nach hinten sollte noch vorhanden sein (auslegbar).
Das ganze muß man eben mal anschauen und mit gesunden Menschenverstand beurteilen. Dann wird auch ein Eigenbau kein Problem beim TÜV machen. :top:
  • E8V12
  • E8V12s Avatar
04 Dez. 2005 10:39
#40159
Den Dachkantenspoiler meint ihr wohl.
Der hat leider kein Gutachten,bzw.TÜV erlaubnis in Deutschland.
Habe 3 Stück gefertigt, 2 sind in die USA gegangen,die brauchen ja keine
Papire für so Dinge.Die neuen sind ca 25mm länger. Das Bild zeigt den orginal Zemaxx.
[IMG
  • LOCKE 850
  • LOCKE 850s Avatar
04 Dez. 2005 10:29
#40158
@V12
Bei Mobile stand vor längerer Zeit mal ein 8er drin,der so eine Blende auf der Scheibe hatte.Ich habe mich damals mit dem Verkäufer in Verbindung gesetzt und ihn dazu ausgefragt.Er meinte,daß die Blende vom E34 ist,allerdings so nicht ganz passt.Irgendwie hat er es aber hingekriegt und es sah richtig gut aus.Man muß eben nur wollen......Die Sache mit dem Tüv ist dann wieder was anderes.
Gruß Locke
  • V12
  • V12s Avatar
03 Dez. 2005 23:14
#40150
Die vom e34 ist ZU BREIT für den 8er?
Dann sollten doch ein paar hübsche enden mit gfk machbar sein...
Mal schauen was morgen in essen so rumliegt.
Werde mal ausmessen und mitbringen.
Gruß V12
even in hell...
  • LOCKE 850
  • LOCKE 850s Avatar
03 Dez. 2005 20:43
#40141
Auch Heckscheibenblende genannt... Ich hab eine vom E34 bei mir liegen und wollte sie mal für den 8er zurechtstutzen.Da ich aber von Natur aus ein träger Mensch bin,habe ich dieses Projekt noch nicht verwirklicht. Für den Fall,daß sich ein Clubmitglied an dieses Projekt heranwagt,würde ich das Teil zur Verfügung stellen.
Gruß Locke
  • Martins Avatar
03 Dez. 2005 20:31
#40140
Jetzt solltest du mir aber bei dem "DingsBumsDa" helfen :mrgreen:
Was meinst du genau? Ohne genaue Beschreibung - is wie KaffeeSatzLesen / Bahnhof Verstehen :?
Dachkantenspoiler, na hat es gefunkt :grinsen1:
  • Artur
  • Arturs Avatar
03 Dez. 2005 18:50
#40136
Artur :Drv1:
  • Turbo_Grieche
  • Turbo_Grieches Avatar Autor
03 Dez. 2005 13:05
#40121
Nur mal so nebenbei...
Gibt es denn mitlerweile die Möglichkeit an einen dranzukommen, ohne selbst etwas zusammen zu wurschteln?
Ich glaube Gerhard meinte mal: Gut ding brauch weile!
Weile habe ich leider nicht mehr so viel. Wenn nicht, dann würde ich es mir zumindest als kleinen trost gerne mal ansehen.
Christian
(Ich spreche aus Erfahrung)
