Frage motorhaube alpina?
  • DaggiMicha
  • DaggiMichas Avatar
Re: motorhaube alpina?
08 Aug. 2006 08:44
#57304
Warscheinlich noch aus Carbon?
aber wer soll das bezalen :crybaby:
Schau mal hier 3400 Euro .
André Gide
  • andrej
  • andrejs Avatar
07 Aug. 2006 20:15
#57269
BMW 850i Bj92
BMW 3.0 CS Bj71
  • westone
  • westones Avatar
06 Aug. 2006 23:27
#57219
Die haube gibts bei G-Power
Gruss Lars
  • jensemann
  • jensemanns Avatar
06 Aug. 2006 17:58
#57212
mir nicht bekannt... aber ein fähiger Karobauer macht dir das auch 8)
Gruss Jens :uah:
  • andrej
  • andrejs Avatar
06 Aug. 2006 17:35
#57210
Ne frage. Gibt die Schlitze auch zum anschweißen?
Nicht wie bei Janne als einzelanfertigung,sonder fertig gepresst.
BMW 850i Bj92
BMW 3.0 CS Bj71
  • Bembel
  • Bembels Avatar
11 Feb. 2006 13:50
#44901
Bin zu oft weg... :?
(und hab nur nen CSI-Suchauftrag bei mobile.de laufen...)
Dann scheint der Keißler die wohl nicht loszuwerden, aber wie ich hörte ist mit dem ja auch nicht gut feilschen.
  • jensemann
  • jensemanns Avatar
11 Feb. 2006 12:51
#44898
joo, hatten wa vor kurem schon geschnattert drüber
www.clube31.de/phpBB2/viewtopic.php?t=4406
Gruss Jens :uah:
  • Bembel
  • Bembels Avatar
11 Feb. 2006 12:45
#44897
Guckt mal, was der Keißler da hat:
Wer will?
Matthias
  • webbes
  • webbess Avatar
12 Feb. 2005 12:44
#21696
wir reden hier von einem B12 5,7 Coupe!!!
eines der Seltensten Automobiele auf diesem Planeten !!
Ist euch das bewust??
PS:Banausen!!!
HUCK...Rainer hat gesprochen :mrgreen: :top:
webbes
  • Rainer H
  • Rainer Hs Avatar
12 Feb. 2005 08:53
#21690
So ein Kunstwerk, fährt man bei Regen einfach nicht!!
oder sollte es zufällig mal da zu kommen, reinigt man vor
dem einstellen in die Garage die nassen stellen !!
bei einem F40 würden solche Fragen nie aufkommen !!
PS:Banausen!!!
  • Schnarri
  • Schnarris Avatar
12 Feb. 2005 08:37
#21689
Janne hat aber nur das Blech der Haube nach unten gebogen. D. h. wenn Du seitlich in den Schlitz schaust, siehst Du noch den Motor. Bei der Originalhaube ist das Carbon umlaufend. Mann sieht den Motor nur, wenn man in Fahrtrichtung schaut.
  • ferry14_R.I.P
  • ferry14_R.I.Ps Avatar
12 Feb. 2005 02:53
#21686
Mehr Fotos habe ich im Moment nicht.
Bei Regen läuft durch die Schlitze nur Wasser in den Motorraum, wenn das Auto steht, beim Fahren kommt Wasser durch die mittlere Hutze in den Bereich der Einspritzventile (aber nicht viel, es verdunstet sofort)
Gruß Fernando
Attached files alpina-haube.zip (235.2 KB)
  • k1nt4r0
  • k1nt4r0s Avatar Autor
12 Feb. 2005 01:55
#21685
ja ist mir schon klar dass man das irgendwie machen (lassen) kann... nur frag ich mich ob das nicht schädlich iss wenn da wasser durch den motor durch läuft... bei regen...
könnte ja rosten oder sonstwatt....
  • dg850
  • dg850s Avatar
12 Feb. 2005 00:25
#21683
nein,von der echten aus Carbon
11 Feb. 2005 21:36
#21672
Wenn Du die selber bauen willst,brauchst Du für die Schlitze eine Schaufel wie auf dem Bild.Damit werden die Schlitze eingearbeitet.Zumindest hat Janne das so gemacht. :mrgreen:
  • dg850
  • dg850s Avatar
11 Feb. 2005 17:45
#21663
ferry14 sollte doch einen haben ??Stell mal Bilder von innen ein!
  • silvercircle
  • silvercircles Avatar
11 Feb. 2005 17:26
#21662
Die Alpina Motorhaube ist was besonderes, sie ist aus Carbon gefertigt und kostet soviel wie ein Kleinwagen. Die Schlitze sind offen, d. h. es kann hineinregnen. Janne hat seine Originalmotorhaube zur Alpinahaube umgebaut und zwar perfekt. Jedoch ist es nicht ratsam dies nachzumachen, da man schon jemand haben muss der sich damit auskennt. Janne hat da einen Rentner an der Hand der dies als Karosseriebauer mal gelernt hat.
  • k1nt4r0
motorhaube alpina?
11 Feb. 2005 15:37
#21661
hallo, habe da mal ne frage zu der alpina motorhaube, und zwar zu den schlitzen... sind das einfach nur löcher? oder wie iss das gemacht?
wegen regen zb? das kann doch nicht sein dass dann das wasser durch den motorraum läuft oder?
mfg
