Frage LED-Standlicht/Begrenzungslicht
  • Bavaria-Philipp
  • Bavaria-Philipps Avatar
Re: LED-Standlicht/Begrenzungslicht
15 Nov. 2015 09:39
#225471
also spielt es doch far keine Rolle.....verschnurzeln tun die Reflektoren so oder so :D
viele Grüße
Phil
Fotoalbum >> www.bavaria-access.de/zwoelfer-bmw/e31-850ci-rebuild/
mein Zwoelfer >>
zwoelfer-bmw.de
21 Okt. 2015 22:34
#225096
Ich habe meine D2S Xenon Installation seit nun ca 15 Jahren verbaut und kann sagen,
dass die Reflektoren unter der Abwärme leiden, wenn auch nicht in dem Maße wie wie
mit den H1 Halogenlampen. Dennoch ist eine Verformungsichtbar. Da es in meiner Installation
das Problem mit den sich verbiegenden Haltern nicht gibt nur nicht so stark.
Bei den von mir getesteten Xenon Kits lag die aufgenommene Leistnug zwischen 45 und 75
Watt bei einem 35 Watt Xenon Brenner.
  • Kawa-z1
  • Kawa-z1s Avatar
21 Okt. 2015 20:56
#225095
Sorry, aber seit wann produzieren xenons soviel Wärme, das dadurch die reflektoren leiden?
Habe auch 55 Watt xenons verbaut und sehe keine Veränderungen noch spüre ich warmeentwicklung am Scheinwerfer.
MfG
Frank
  • huub
  • huubs Avatar
  • Junior Mitglied
  • Junior Mitglied
18 Okt. 2015 11:53
#225036
see link: led
MUCH easier to solve...simple FEW cents PTC and working without failure (have them in both my cars).
BMW 850 CSI (march 1994)
BMW 850 CSI (november 1994)
22 Juni 2015 00:19
#222847
Hallo Leute,
leider bin ich diesbezüglich nicht wirklich fündig geworden im Forum
Bei meinem 8er wurde Xnon nachgerüstet. Dementsprechend würde es optisch viel besser aussehen, wenn die Begrenzungslichter
auch in LED Optik mitleuchten.
Ich hätte da auch schon was gefunden, allerdings bin ich mir bezüglich der Check-Control Funktion nicht sicher
www.hypercolor.de/LED-Glassockellampen-made-in-Germany
Hat hierbei jemand Erfahrung? Würde das ganz normal funktionieren. Denn mein BC schreibt ohnehin durch die Xnon Nachrüstung
immer einen Abblendlicht-Defekt heraus, da muss sich nicht noch unbedingt ein Standlicht-Defekt hinzugesellen :)
Danke schon mal für die Hilfe
Du hast die Falschen Xenon Steuergeräte verbaut ....
mit den Standard 35 Watt Xenons gibt es das Problem nicht.
Bei dennen die Löti meint hast du innerhalbkurzer Zeit verschmurgelte Reflektoren :mrgreen:
@Christoph
Widerstände sind prinzipiell eine schlechte Wahl.
Aber als Tip, ein 25Watt widerstand wird nur halb so warm auf Grund seiner Größe.
Auf deinem Scan sehen wir deutlich die Kaltlichtabfrage.
Du brauchst also nur eine kleine Schaltung, welche für die Zeit der Kaltlichtabfrage den Widerstand parallel zur Lampe für sagen wir mal 0,5
Sekunden anschaltet damit das LKM meint alles wäre Cool.
Jetzt hast du aber keine Ausfallwarnung mehr.
Also darf der Widerstand nur zugeschaltet werden, wenn über die LED entsprechend Strom fließt..
Die Geschichte mit dem Kondensator wird bei 5 oder 10 Watt LEDs schwierig und wie gesagt wird der Ausfall nicht angezeigt.
  • Christoph
  • Christophs Avatar
21 Juni 2015 22:14
#222842
Das mit den Leistungswiderständen parallel zur Led ist eine schlechte Idee. So ein Widerstand wird nämlich verdammt heiss.
Ich habe da Messungen mit einem 68Ω Widerstand 10W gemacht und der wird bei 13V schon 90,7°C heiss. Bei 14V steigt die
Temperatur auf beachtliche 96,3°C. Bei einem 39Ω Widerstand sieht dies mit der Temperatur noch viel schlimmer aus. Das
ändern des LKM ist für die meisten nicht so einfach machbar, es muss also eine bessere Lösung her.
Ich habe im 2013 mit dem KO das Einschaltverhalten der Kennzeichenleuchte angesehen. Dies sieht wie folgt aus:
Mit einem Elektrolyt-Kondensator von 4700uF / 25V parallel zur LED-Kennzeichenleuchte kann die Fehlermeldung im MID
unterdrückt werden. Der Kondensator wirkt beim Einschalten der Kennzeichenleuchte wie ein Kurzschluss und lädt sich dann
in wenigen ms auf. In der folgenden Messung sieht man dies sehr deutlich.
  • DHS
  • DHSs Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
12 Juni 2015 19:46
#222586
Led Lampen bringen unser LKM durcheinander , da kriegst Du auf jeden Fall ne Fehlermeldung , da muss nen
Wiederstand dazwischen sonst geht das net !
Das Du beim Xenonlicht ne Fehlermeldung kriegst , muss net sein , da müssen nur 55W Xenons rein , dann
ist Ruhe mit Abblendlichtdefektherrgottsakra !
Grüße vom Löti
  • DominikWr
  • DominikWrs Avatar Autor
12 Juni 2015 09:02
#222572
Hallo Leute,
wenn die Begrenzungslichter auch in LED Optik mitleuchten.
die Xnon Nachrüstung immer einen Abblendlicht-Defekt heraus, da muss sich nicht noch unbedingt ein Standlicht-Defekt hinzugesellen :)
Beste Grüße
Dominik
