Frage Felgen Frage für 17 Zoll
  • tonymahoni
  • tonymahonis Avatar
Re: Felgen Frage für 17 Zoll
26 Sep. 2010 10:20
#166160
danke für den tip.
werde die felgen erst nach einwinterung montieren (lassen) und wollte da halt gleich die Distanzscheiben mitdraufmachen lassen, da es ein Arbeitsgang gewesen wäre.
Lg aus dem verregnetem Österreich
ÖSTERREICH MEETING 2012
Österreichs 8er
8er-Stammtisch in Österreich
  • davidm535i
  • davidm535is Avatar
26 Sep. 2010 08:47
#166154
ich denke mit ca. 2-3cm Distanzscheibe sollte das in Ordnung sein
Warum überflüssig denken? Montier mal das Rad ohne Distanzscheibe. Nimm mal eine Stange und lehne sie an Kottflügelkante so, dass oben am Rad wie unten der gleiche Abstand zu der Stange ist (nennt sich parallel), dann siehst du gleich, wieviel Milimeter dir bleibt, damit die Räder bündig mit dem Kottflügel sind (ich empfehle dir -5mm, damit es nicht, wie du sagst, prollig wirkt).
David
  • tonymahoni
25 Sep. 2010 22:39
#166144
ja. Nur ich habe die Felgen ja schon. Und sie gefallen mir auch sehr gut.
Deswegen möchte ich mal schauen ob sie auch in 235 halbwechs gut aussehen. ich denke mit ca. 2-3cm Distanzscheibe sollte das in Ordnung sein, ohne prollig zu wirken.
lg
Österreichs 8er
  • M6Achim
  • M6Achims Avatar
25 Sep. 2010 22:32
#166141
Felgen gehören direkt auf die Radnabe,ansonsten sinds die Falschen. :grinsen1:
  • Niels
  • Nielss Avatar
25 Sep. 2010 21:35
#166139
... Distanzscheiben ... welcher Hersteller ist zu empfehlen ?
Ich bin kein Tuning-Experte, aber Distanzscheiben sind keine Raketentechnik. :harhar:
Wenn man bei diesen Teilen auf einen Premium-Hersteller angewiesen ist, dann würde mich das sehr wundern. :grinsen1:
  • tonymahoni
25 Sep. 2010 21:06
#166137
Habe am e39 auch Eagle F1 Asymetrisch oben in 235/18
Das mit der Temperatur und den Spurrinnen trifft auf hier zu.
Mir kommt vor dass man überhaupt ein paar KM damit fahren muß bis sie rund laufen. Ev. liegt das auch am Reifengas !?
Verschleiss: 2 Sommer halten Sie.
Fahrverhalten wie bei Gokart. (liegt aber auch am M-Fahrwerk :) )
Was meint Ihr nun wieviel MM Distanzscheiben ich beim 8er raufmachen soll, und welcher Hersteller ist zu empfehlen ?
Österreichs 8er
25 Sep. 2010 15:37
#166113
Schau Dir mal, welche Auswahl Du bei 285/35R18 hast, da ist nämlich gar nicht so viel und schon gar kein China-Schrott.
Ich persönlich fahre die Eagle F1 GS-D3, schon den zweiten Satz. Sie sind sehr gut, aber sie brauchen mindestens 15° damit sie vernünftig funktionieren und sie sind extrem anfällig gegen die Spurrillen. Aber, solange die Fahrbahn eben ist, sind sie wirklich sehr gut. Bein Regen sind die auch Klasse.
  • Carline
  • Carlines Avatar Autor
  • Junior Mitglied
  • Junior Mitglied
25 Sep. 2010 09:19
#166081
Servus, habe mir die Felgen jetzt bestellt in 8,5X18 ET 13 und 10X18 ET 18
jetzt noch eine Frage zu den Reifen vorne brauche ich 245/40 und hinten 285/35
welche sind gut und günstig bzw. zu empfehlen. alle auser Wanlie, China gummi.
:Drv1:
  • tonymahoni
03 Sep. 2010 20:56
#164913
Dankeschön. werde die felgen vor einwinterung des 8ers zum händler bringen.
es sind nur 235er auf den 18ner felgen oben. die sollen oben bleiben. ich weis es ist sehr wenig breit.
lg
Österreichs 8er
  • Iceman6
  • Iceman6s Avatar
28 Aug. 2010 17:37
#164601
@ davidm535i: Jo, habs gar nicht richtig gelesen !
Gruß Thorsten
  • davidm535i
28 Aug. 2010 17:01
#164598
Und bei den Zentrierringen ist es wichtig nachzusehen wie groß das Nabenloch jetzt ist, also wenn jetzt keine Zentrierringe verbaut sind dann passen die oben genannten 74,1 auf 72,6.
Schreibe ich doch oben :grinsen1:
ist beim e39 an der Nabe montiert, ohne Zentriering? Wenn ja, brauchst du Ringe 74,1 auf 72,6.
David
  • Iceman6
  • Iceman6s Avatar
28 Aug. 2010 15:56
#164595
Und bei den Zentrierringen ist es wichtig nachzusehen wie groß das Nabenloch jetzt ist, also wenn jetzt keine Zentrierringe verbaut sind dann passen die oben genannten 74,1 auf 72,6. Aber es gibt felgen da brauchst Du Zentrierringe die einen größeren Aussendurchmesser haben z.B. bei ACT Felgen wäre es 82,0 auf 72,6.
Hier bekommst Du alle möglichen Zentrierringe :
csgorris.alfahosting.org/groessen.html
Wenn es eine AutoTeileUnger Filiale bei dir gibt (evtl. sind die ja auch in Österreich vertreten) da bekommst Du die normalen 74,1 auf 72,6 für 3.-Euro das Stück hier bei uns haben sie die Ringe vorrätig.
Die dicke der Distanzscheiben hängt auch ab von der Reifengröße die Du fahren möchtest.
Gruß Thorsten
  • davidm535i
28 Aug. 2010 09:32
#164583
Ich habe wie gesesagt 18 zoll ET20 bei den Magma
Wie soll es dir geholfen werden, wenn das wichtigste fehlt?
Und zwar, wie breit ist die Felge? ET ist doch nicht alles!
Und ist die Felge jetzt direkt beim e39 an der Nabe montiert, ohne Zentriering? Wenn ja, brauchst du Ringe 74,1 auf 72,6.
David
  • tonymahoni
28 Aug. 2010 06:19
#164578
HAllo nachdem kein Reifenhändler Daten über den 840ci hat, weiß keiner welche Zentrierringe nötig sind. Könnt Ihr da helfen ?
Ich habe wie gesesagt 18 zoll ET20 bei den Magma (lustigerweise steht auf der Rechnunge ET32 !?)
Wie starke Distanzscheiben soll ich draufmachen ?
lg
Österreichs 8er
  • erstens
  • erstenss Avatar
27 Aug. 2010 09:08
#164523
Jo ich habe die Zentrierringe verbaut bei meinen E39 Felgen Style 32.
  • davidm535i
27 Aug. 2010 06:41
#164521
Die haben 18 Zoll 5 ET20
:shock: verstehe nicht...
Passen die aktuell vorhandenen 16 Zoll Kreuzspeiche vom 8er auf den 5er ?
Nein, weil e39 anderen Nabendurchmesser hat. Du müsstes das Rad in der Mitte auf Drehmaschine vergrössen lassen.
Umgekehrt von e39 auf e31 brauchst du die Zentrierringe.
David
  • tonymahoni
27 Aug. 2010 06:10
#164520
Ich habe ähnliches Problem.
Ich möchte MAGMA Centero am Wagen montieren. Diese sind aktuell auf den E39 oben. Die haben 18 Zoll 5 ET20. Haben 235er Reifen drauf.
Wieviel und welchen Hersteller soll ich da nehmen bei den Distanzscheiben.
LG aus Österreich
Österreichs 8er
  • Carline
  • Junior Mitglied
  • Junior Mitglied
26 Aug. 2010 12:45
#164452
Super Danke werde dann die 8,5x18et13 + 245/40 und 10x18et13 + 285/35 nehmen.
:winken: :top: :Drv1:
  • davidm535i
26 Aug. 2010 12:14
#164445
Ich fahre 9x18et6 mit 245/40 + 5mm Scheibe und 11x18et19 mit 285/35
alles ohne bördeln oder ziehen.
David
  • davidm535i
26 Aug. 2010 12:10
#164443
8,5x18et13 + 245/40
10x18et13 + 285/35
David
  • Carline
  • Junior Mitglied
  • Junior Mitglied
26 Aug. 2010 11:48
#164441
Ok in 18Zoll Schaut das so aus:
Vorne:
8,5J x 18H2 ET 13
8,5J x 18H2 ET 18
235-40R 18
245-40R 18
265-35R 18
275-35R 18
285-35R 18
[hr]
Hinten:
10J x 18H2 ET 13
8,5J x 18H2 ET 18
235-40R 18
245-40R 18
265-35R 18
275-35R 18
285-35R 18
Welche ET soll ich nehmen ?
Und welchen Reifen vorne und hinten am besten.
Ich wollte nur ungern die radhäuser ziehn, die Kanten sind schon gebördelt worden von dem Vorbesitzer.
Mfg :top:
  • davidm535i
26 Aug. 2010 07:11
#164422
18 zoll ist warsceinlich zu groß bei der tieferlegung oder ?
Hallo, 18 Zoll sind ziemlich optimal, 17 Zoll ist optisch zu klein.
Du kannst vorne noch 15mm Distanzscheiben montieren, und es wird immer noch nicht draussen stehen. Hinten sind immer noch 5mm Scheiben im Spiel, je nach Gummi.
David
  • Iceman6
  • Iceman6s Avatar
26 Aug. 2010 00:16
#164415
18 Zoll passt der Unterschied bei den ET ist so gering nur 2mm da kannst Du je nach Reifengröße und Hersteller sogar noch Distanzscheiben montieren.
Gruß Thorsten
  • Carline
  • Junior Mitglied
  • Junior Mitglied
26 Aug. 2010 00:10
#164413
  • Carline
  • Junior Mitglied
  • Junior Mitglied
25 Aug. 2010 22:45
#164402
Servus ich beschäftige mich grade mit der Felgen auswahl. Habe auch schon die Passende vom design her gefunden jetzt geht es nur noch drum wie breit max die Felge sein darf und ET ?
Folgende felge würde ich gerne drauf machen:
Rondell Design 0027
8,5J x 17H2 ET13
8,5J x 17H2 ET15
10J x 17H2 ET13
10J x 17H2 ET15
Ich habe von dem vorgänger noch andere Federn drin ca 30mm Tiefer
Passt hinten 10j und vorne 8,5 welche et ist besser ? Muss am Kotflügel vorne und hinten gezogen werden ?
Danke im voraus !
Mfg :top:
