Frage Salberk Sportspiegel
- whiZz
- Premium Mitglied
Re: Salberk Sportspiegel
29 Sep. 2009 10:31
@cuda-M3 Spiegel:
Diese gefallen mir auch besser, die Salberk sind im Vergleich zu den anderen Ausführungen doch sehr kantig und im nachhinein denke ich das sie wahrscheinlich nicht wirklich mit dem Rest des Wagens harmonieren würden.....
.....ich werde also die CSI Spiegel verbauen, mit den Platten von T. Engl.
Die Bestellung geht Anfang nächster Woche raus
/whiZz
- M6Achim
28 Sep. 2009 18:091.Platz Schönster 8er Bayerwaldtreffen 2010
- Hemicuda
28 Sep. 2009 17:33'cuda
- M6Achim
28 Sep. 2009 17:25Seitenblinker? Ein E31 hat Seitenblinker?
@Spiegel von Salberk: Also vom Aussehen her gefallen mir die M3-Spiegel wesentlich besser.
War Sonderausstattung SA860.
- Hemicuda
28 Sep. 2009 13:33So viel ich weiss, müssen für die Blinker extra Kabel gezogen werden. Seitenblinker? Ein E31 hat Seitenblinker?
- whiZz
- Premium Mitglied
28 Sep. 2009 12:22Also die Platten bestelle ich mir bei Thoams Engl, sofern er noch welche hat und mir auch welche verkauft [-o< .......habe bislang aber noch keine Rückmeldung. Vielleicht kann er oder jemand anderes mir ja nochmal Auskunft über die Anschlüsse der Blinkeransteuerung und der Unterflurbeleuchtung geben.
Ich danke euch für die Tipps und die Unterstützung.
Gruß Mathias
- Paule
27 Sep. 2009 20:00ich verbaue die Spiegel nicht, weil mir zum Einen der Aufwand
zu gross ist (kann nichts selbst machen) und zum Anderen ich
dem Originalitaetswahn verfallen bin. Diese beiden Dinge habe
ich beim damaligen Kauf noch nicht beruecksichtigt.
Die Adapterplatten sind von Engl, dies bezueglich vertrau ich
den Maßen und Formen, ohne dies ueberprueft zu haben. Auch
wenn sie komisch aussehen moegen.
Anschlusstechnisch kann ich keine Auskunft geben, da mir
hier das Fachwissen fehlt. Aber es ist moeglich, sonst haette ich
mir diese Spiegel damals nicht gekauft bzw bauen lassen.
Vielleicht kann hier jemand eine weiterhelfende Antwort geben
Viele Gruesse
Paule :Drv:
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
- whiZz
- Premium Mitglied
27 Sep. 2009 14:26Sieht ganz gut aus, bis auf die Blinkereinheit, die gefällt mir nicht so richtig. Aber rein Interessenhalber, wie realisierst du die Blinkeransteuerung. Ziehst du dir die nötigen Anschlüsse vom Seitenblinker? Was sagt der BC dazu? Die Unterflurbeleuchtung finde ich gut, die kann man ja sicher an die Innenraumbeleuchtung hängen, oder gibt es da evtl. Probleme.
Wieso hast du die denn bei dir nicht verbaut?
Mir ist noch aufgefallen, dass die Materialstärke der "Hypotenuse" des Spiegeldreiecks auf dem ersten Bild recht stark ist. Passt das?
Diese (ganz unten auf der Seite) sind doch auch vom Engl. Haben diese die gleichen Adapterplatten, denn da sieht es so aus, als sei die Materielstärke etwas geringer.
Gruß Mathias
- Paule
27 Sep. 2009 12:34forum.clube31.de/viewtopic.php?t=11979
Gruss Paule
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
- whiZz
- Premium Mitglied
27 Sep. 2009 12:23
Habe gerade eine Anfrage an Thomas per PN verschickt.
Gruß Mathias
- pfaelzer
- Administrator
27 Sep. 2009 11:03Thomas Engl hat hierzu Adapterplatten für den E31 angefertigt.
Dort gibts dann auch auf Wunsch Blinker und Unterflurbeleuchtung.
Einfach mal ansprechen.
(Ich habe den Thread auf Wunsch nach Tuning verschoben.)
- whiZz
- Premium Mitglied
27 Sep. 2009 10:54Guckst Du
Wenn dem so sein sollte dann besteht halt immer noch das Problem mit den Platten. Die haben selbst bei BMW keine seperate Teilenummer, also wird diese nur in Verbindung mit der Spiegeleinheit verkauft, oder?
Also wenn hier jemand eine Lösung hat wie man die M3 Spiegel verbauen kann, würde ich auf jeden Fall diese den Salberk vorziehen. Vielleicht hat ja jemand noch die passenden Adapterplatten herumliegen.
- schwarzmaler
26 Sep. 2009 18:07Bremsen ist die Umwandlung von nützlicher Geschwindigkeit in nutzloser Wärme
www.malerlanger.de
Info@malerlanger.de
- whiZz
- Premium Mitglied
26 Sep. 2009 11:17Kann dat mal einer Richtung Tuning verschieben. Ich danke.
Gruß Mathias
- whiZz
- Premium Mitglied
26 Sep. 2009 11:00Salberk Performance Mirrors
Sportlich dezentes Design, Unterflurbeleuchtung, elktrische Anklappfunktion, auf Wunsch integrierte Blinkerfunktion......alles was das Herz begehrt, nur leider keine passenden Adapterplatten.
elektr.
Anklappfunktion
Ich habe gerade eine Anfrage wegen der Platten bei Salberk gestartet, aber ich befürchte ich kenne die Antwort. Kennt einer von euch Möglichkeiten wie man die Spiegel trotzdem verbauen kann, oder bessser, die Adapterplatten sogar selber zu fertigen. Ich entsinne mich, dass so etwas hier bei den CSI Adapterplatten schonmal der Fall war.
Gruß Mathias
