Frage Maße der CSI-Absteppung an Vordertürpappen
  • Hexermd
  • Hexermds Avatar
Re: Maße der CSI-Absteppung an Vordertürpappen
01 Juli 2009 21:43
#138081
nach hinten gibt nix nach, weil hinten dran ne pappe ist...
Gruß Horst
850CSI einfach nur geil!!!
  • erstens
  • erstenss Avatar
01 Juli 2009 20:56
#138068
Einspruch. So viel dünner sollte es an der dicksten stelle nicht werden. jedenfalls diese 4 und 6mm dicken schaumstoffe sind nicht so wech, wie früher das gelbe zeug von der Bettmattraze...
Aber kann schon möglich sein, sieht dicker aus als 6mm.
Ist die Frage wo die Wand hinten ist und ob da eine feste Platte ist oder die Rückseite auch nachgibt.
  • Hexermd
  • Hexermds Avatar
01 Juli 2009 20:21
#138065
ja ist wie ich gesagt hab... von kante 8 an gemessen...
hab oben das eine Mass nachgebessert... nur zur info...
dicke des schaumstoffes... schwer zu sagen, denke das wirklich 1 cm untergesteppt ist, das macht wenns ferig ist ungefähr 05-06 aus...
Gruß Horst
  • Hexermd
  • Hexermds Avatar
29 Juni 2009 23:28
#137946
heute ist schon so spät... geh morgen nochmal messen... hab mit einem lineal gemessen... denke es ist die 8.. aber schau morgen nochmal oder mach dir nen Foto...
Gruß Horst
  • Whizzy
  • Whizzys Avatar Autor
29 Juni 2009 20:18
#137932
Hey Kollegen.
Weiter geht´s.
@Horst (Hexermd): Ab welcher Kante hast Du genau gemessen? 8 oder 9? Und dann gerade rüber (Lineal oder Zollstock) oder mit einem Bandmaß direkt an die Verkleidung angelegt?
Danke,
René
  • erstens
  • erstenss Avatar
10 Juni 2009 22:17
#136348
4mm und 6mm habe ich noch Reste da...
  • Hexermd
  • Hexermds Avatar
10 Juni 2009 21:42
#136342
würde denken da ist ca 1 cm dicker Schaumstoff untergesteppt. ist relativ dick, versuchs nochmal zu messen...
Gruß Horst
  • Whizzy
10 Juni 2009 20:31
#136337
Danke Leute,
Ihr seid so gut!! :kiss:
Ja, die Maße 5 und 6 soll die Stärke der Absteppung von der Mitte des blauen Leders bis oben wo das blaue Leder an das Schwarze ansetzt, darstellen.
Über den Erfolg werde ich berichten.
Gebt mir ein bisschen Zeit. :grinsen1:
Danke,
René
  • blue_e31
  • blue_e31s Avatar
10 Juni 2009 09:14
#136251
Ich glaube der beste Weg zu einem originalen Ergebnis wäre, eine alte runtergekommene CSi Türverkleidung zu erwerben.
Somit könnte man mit dem Sattler oder Polsterer das Lederteil auftrennen und als Schablone benutzen!
Ist aber nur eine Idee von mir!
Auf jeden Fall - viel Glück und Spaß dabei! :top:
Und zeige später doch mal Dein Ergebnis - würde mich sehr interessieren! :winken:
MfG blue_e31
WI-OE 31
  • Hexermd
  • Hexermds Avatar
10 Juni 2009 00:04
#136231
also...
maß 1 - unten 11,2 cm und oben 10,5 cm (von der Kante an)
maß 2 - 4 -jeweils 7 cm
maß 7 - 6mm
maß 5+6 ???
dicke des Schaumstoffs lässt sich hier sicher kaum verlässlich messen....
Gruß Horst
  • erstens
  • erstenss Avatar
09 Juni 2009 23:24
#136228
Das könnte die Dicke des Schaumstoffs sein, der darunter liegt. Also das was hier gesucht ist.
Habe sowas selbst mal gemacht aber nicht abgesteppt...
  • Hexermd
  • Hexermds Avatar
09 Juni 2009 23:19
#136227
also eins bis 4 und 7 ist klar, aber 5+6?
Gruß Horst
  • Whizzy
09 Juni 2009 20:19
#136137
Hallo Fachkollegen,
Für ein bisschen "Spielerei" benötige ich Hilfe.
Könnte jemand, der die Türpappen mit der CSI-Absteppung besitzt, mir ein paar Maße durchgeben?
Ich habe ein Bild angehangen, gekennzeichnet mit Ziffern von 1-7.
Genau für diese Ziffern benötige ich die Maße.
Gruß und Dank
René
