Wer glaubt...
pfaelzer erstellte das Thema Wer glaubt...
...hier wird manchmal wirres Zeug geredet, der sollte sich mal in anderen Foren umschauen.
Zum Beispiel in "de.soc.recht.strassenverkehr" (Auszug):
Einer stellt eine Frage, danach kommen einige Antworten....
mich würde mal interessieren was passieren würde wenn man folgendes macht:
Angenommen man baut 2 Kameras in sein Auto. Die eine filmt aus der Sicht des Beifahrers nach vorne, die andere aus der Sicht des Beifahrers zur Seite (rechts) raus.
Auf einem PC im Auto wird die ganze Fahrt aufgenommen - synchron beide Bilder.
Jetzt fahre ich 5 Stunden auf der Autobahn.
Zuhause suche ich mir alle Verkehrsverstöße, welche begangen wurden, raus und ersteller für jeden Verstoß einen "Titel" auf einer DVD, die Verstöße benenne ich alle. Wenn man die DVD abspielt sind immer beide Aufnahmen zu sehen (beide Kameras) und zwischen einzelnen Verstößen wird nichts geschnitten (Uhrzeit und Datum wird jederzeit eingeblendet).
Es geht hier um Verstöße wie:
- Blinker nicht gesetzt beim aus/einscheren
- LKW missachtet LKW- Überholverbot
- Auto schneidet anderes Auto / das "Videofahrzeug"
- Verkehrsgefährdung, da einfach vor dem eigenen/anderen Auto "rausgezogen wird"
- Linke Spur / Mittlere Spur wird blockiert obwohl alles frei ist
- Rechtsüberholer
Wie sieht es wenn diese DVD der Polizei übergeben würde?
Würde diese den Vergehen nachgehen? (Es muss ja nicht mehr als eine Anzeige pro Vergehen geschrieben werden, der Beweis ist auf DVD).
Oder müsste man selbst zu jedem Vergehen eine Anzeige schreiben?
Es ist so geplant, dass auf den Videos das Auto, das Kennzeichen, das Datum, die Uhrzeit und der Fahrer (wenn er überholt wird) zu sehen ist.
... und heute stand noch in der Zeitung, daß sich das fehlende Sommerwetter nur subjektiv auf das Gemüt auswirkt grins
Du musst nur darauf achten, dass Du das Basilikum schön klein schneidest und dann die Pinienkerne gründlich im Mörser zermalmst. Parmesan reiben, dann noch Öl dazu - Pesto ist fertig.
Öhm - wo ist das Problem bei meiner Frage?
Der CarPC läuft sowieso immer im Auto - Festplatte und PC stehen also zur Verfügung.
Die Webcamfunktion für 2 Webcams im Splitscreen bietet die CarPC- Software auch[1]. Die Aufnahme ist also überhaupt kein Problem.
Ein USB Hub ist vorne im Auto fest integriert - es müssen also nur 2 Webcams eingesteckt werden -- fertig!
Du musst schon richtig lesen: du hast vergessen, den Parmesan und das Öl am Schluss hinzuzufügen, das schrieb doch Matthias auch schon.
Bemerken möchte ich hierbei noch, dass man ausschliesslich natives Olivenöl erster Pressung (extra vergine) nehmen sollte.
Eine Dose Steinpilze (gibt es irgendwo schon frische?), ein Becher Sahne, 50 Gramm Butter, fünf Minuten köcheln lassen. Dann noch ein wenig frisch gemahlener Pfeffer, ein wenig Salz...
und die Nudeln al dente.
grübel Dvd, Dvd..... Hm, am besten die dritte von den "Happy Tree Friends". (Kennt jemand die Folge mit der Reifenpanne?)
..werd jetzt Kochen...
Ralf
> Willst du mir erzählen wo das Problem bei der Frage war?
Lösung des "Problems":
- Richte die Kameras auf den Fahrer
- Stell das Video online
- poste den link
Das die Polizei alles gebrauchen kann - aber keine Anscheisser und Möchtegern-HiPos.
Und DU willst wirklich zur Polizei? Die werden sich bedanken. Dem Team beim Einstellungstest sollte man wirklich Deine Postings mal zeigen...
dann wirst Du garantiert nicht genommen.
Hat dein Vater endlich eingesehen, dass Du in der Firma eh nur Schaden anrichtest und Dir ein neues Hobbyprojekt gegeben?
Wurde auch Zeit.
> Es fehlen u.a. Daten zur gefahrenen Geschwindigkeit, die
> gefahrene/gemessene Strecke ect. Zudem wird es wohl kaum was mit der
> Identifizierung des Fahrers - und Halterhaftung gilt in Deutschland
> noch nicht. Auch die Sache mit dem geeichten Tacho könnte schwierig werden.
> Zudem wird die Polizei von sich aus garantiert keine Anzeige erstatten.
> Also alles im allem - zu mehr als zur Nachmittagsunterhaltung kann so
> eine DVD nicht dienen.
Danke für deine hilfreiche Antwort.
Die gefahrene Geschwindigkeit sowie die Strecke könnte ich anzeigen lassen, da der Car PC mit einer GPS Mouse verbunden ist.
Aber: Das will ich ja gar nicht.
Es geht wirklich nur um eindeutige, und auch "kleinere" Verstöße, was den Leuten aber im Gedächtnis bleibt.
Ein
"Vorwurf: Spurwechsel ohne zu Blinken
Beweismittel: Video; Fahrerfotos
Verwarnungsgeld: 10,- €"
sollte vollkommen ausreichen - weiterhin sollten die Videoaufzeichnungen lange lange als Beweismittel genügen.
Du meinst also, dass die Polizei von sich aus nichts macht?
Also müsste ich zu jedem Verstoß eine Anzeige schreiben?
Das müsste sich aber auch recht leicht machen lassen - diese sehen ja immer fast gleich aus und nur ein paar Platzhalter müssen immer eingesetzt werden.
Du mußt jetzt ganz tapfer sein:
Die Polizei muß diese Anzeigen auch nicht weiter verfolgen gemäß Opportunitätsprinzip.
Schick doch dein Video an RTLII, die mache daraus garantiert eine Abend füllende Show.
> Nein, die Polizei wird dem nicht nachgehen, da nur
> Polizeivideokammeras beweiskräftige Aufnahmen machen können (Amtlich
> geeicht mit Siegel und bla und dreimal schwören, dass es echt ist).
> Das hat auch den Hintergrund, dass man keine Blockwarte auf der
> Autobahn will. Das selbe gilt im übrigen für Renter die Parksünder
> aufschreiben etc etc....
Ich sehe hier nicht, was "geeicht" sein sollte, da nirgends irgendeine Geschwindigkeit interessant ist.
Aber OK - was wäre denn wenn ich zu jedem Vergehen eine Anzeige schreiben würde und das alles mit der DVD als Beweismittel einreichen würde?
Hallo Andy
> Maximal besuchen dich da mal ein paar und wollen sich mit dir
> unterhalten.
www.russisch-inkasso.de/
Ich glaube die übernehmen sowas auch. Die reden allerdings dann nicht mehr viel ...
