Rätselfrage für Insider
  • Puschess Avatar Autor
Pusches antwortete auf das Thema: Rätselfrage für Insider
Prinzipiell hast du natürlich recht.
Allerdings ist zwischen dem Schwungrad und dem Getriebewandler noch ein Federstahl Ausgleichselement. Die Schrauben fixieren das Ausgleichselement
am Wandler. Die Auflagefläche ist im Vergleich zur AuflageFläche und der Stabilität einer Felge nicht vergleichbar. Pro Schraube bewegt sich das in der Größe eines 5 Mark Stücks.
Ich hab hier einen V12 der lief mit 2 Schrauben ....
#185119
Calimero antwortete auf das Thema: Rätselfrage für Insider
Grüsse aus dem Ländle
#185118
  • PeterE31
  • PeterE31s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
  • Dank erhalten: 6
PeterE31 antwortete auf das Thema: Rätselfrage für Insider
Die Schrauben verbinden die Schwungscheibe mit dem Wandler und mit keiner Welle. Ohne die Verbindung würden unsere Wägelchen keinen Meter fahren und ein Heidenlärm käme aus der Getriebeglocke. Weiss ich aus Erfahrung ....
Attached files wandler_104.doc (38.5 KB)
#185117
Laserfreund antwortete auf das Thema: Rätselfrage für Insider
Jetzt muß ich kurz widersprechen....
Die 4 Schrauben pressen das Schwungrad an die Welle. Die Kraftübertragung erfolgt über die die Auflagefläche an denen die Welle und das Schwungrad miteinander Kontakt haben. Is dieselbe Wirkung wie bei den Felgen. Da halten die Schrauben das Rad am Wagen. Die Kraftübertragung geht über die Flächenhaftung.
#185115
horke antwortete auf das Thema: Rätselfrage für Insider
Die übertragen eher das Drehmoment ;-)
Alpina B12 Coupe 5.0 Nr. 66
#185105
Jepp Peter hat recht :top:
Die Drei kleinen lustigen Schräubchen übertragen die 300PS beim 850i von der Schwungscheibe die mit, glaube ich,10 Stück Schrauben in einer Höheren Qualität angeschraubt ist, auf den Wandler des Automatikgetriebes.
und es hält :top:
Der 840er hat 4 davon.
1 Verbandskasten an PeterE31 :winken:
#185104
hoerky antwortete auf das Thema: Rätselfrage für Insider
Klausi aber auch, wenn er den 8er konstruiert hätte ... :devilchilli:
#185100
M6Achim antwortete auf das Thema: Rätselfrage für Insider
Peter hat schon recht.
#185098
  • Dank erhalten: 6
forever8 antwortete auf das Thema: Rätselfrage für Insider
...nee, dann müssten es Spax-Schrauben sein :mrgreen:
*** Cross-Knight ***
#185091
  • PeterE31
  • PeterE31s Avatar
  • Dank erhalten: 6
Das können ja nur die Schrauben für die Verbindung des Wandlers zum Schwungrad sein.
Liebe Grüße
Peter
#185041
Pusches erstellte das Thema Rätselfrage für Insider
Ich hab da mal ne Rätselfrage.
Wir sehen hier 3(4) Schrauben aus dem 850Ci A / (840Ci A)
(Also im 850 gibts da 3 Stück und im 840 4 Stück dieser wichtigen Schrauben.
Es geht um die Schrauben die auf dem ausgebauten Sitz stehen.
- Wo gehören die hin ?
- Warum wird der 8er nicht fahren wenn diese Schrauben Fehlen ?
Also für mich ist es immer noch unglaublich für was die Zuständig sind ... :toothbrush:
Danke für das Bild an Daggy & Hoerky :top:
Dieses Mal bekommt "Löser" des Rätsels einen Club Verbandskasten von mir.
#185037
