Frage Ein einfacher Schalter mit viel Elektronik...
  • Micha850ci
  • Micha850cis Avatar
Re: Ein einfacher Schalter mit viel Elektronik...
30 Aug. 2010 23:22
#164765
aus reiner neugier hab ich jetzt mal nachgeschaut, und der bremslichtschalter in meinem 525i ist ein anderer: 61318360417
es wurden eben verschiedene BLS im e34 verbaut ;)
hast recht ich habe grade noch mal im ETK nachgeschaut und gesehen das er nur in den M60 Modellen (530 und 540) verbaut wurde :toothbrush: :top:
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
Mein Großprojekt klick hier
  • mischka
  • mischkas Avatar
30 Aug. 2010 23:18
#164763
…ein schöner Bremslichtschalter der übrigens auch im E32 und E34 verbaut ist… :grinsen1:
also der bremslichtschalter in meinem e34 sah anders aus.. aber ich glaub auch das es so ein teil ist.
:harhar: laut ETK sind es die selben
  • Micha850ci
30 Aug. 2010 23:07
#164760
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
  • pfaelzer
  • pfaelzers Avatar Autor
30 Aug. 2010 22:20
#164758
In der Tat ist es der Bremslichtschalter vom E31.
Danke nochmal an unser E31-Newbie Hemicuda. :mrgreen:
Den Ausbau dieses Teiles habe ich nicht durchgeführt.
Nach Assistenz der verzweifelten Versuchen von Laserfreund musste Pusches dann ran und das Werk vollenden.
Einen bebilderten Aus- und Einbau am "lebenden Objekt" reiche ich zu gegebener Zeit nach.
Soviel sei vorab schon verraten.
Wie Achim bereits bemerkte, werden die beiden Nasen durch einen weissen Ring arretiert.
"Gewußt wie" und der Ausbau geht dann fast wie von selbst. :winken:
[IMG
  • V-max
  • V-maxs Avatar
30 Aug. 2010 12:29
#164732
Nee, der Bremslichtschalter ist doch viel länger und hat einen roten Ring.
Ich tippe auf Rückwärtsgangschalter für die Verstellung des rechten Außenspiegels und der Rückfahrscheinwerfer.
Gruß Jochen
  • mischka
  • mischkas Avatar
30 Aug. 2010 11:35
#164730
29 Aug. 2010 23:09
#164723
@Thomas: Die Bremse nicht, aber die Bremslichter. ;-)
  • Micha850ci
29 Aug. 2010 21:13
#164704
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
  • wowbagger
  • wowbaggers Avatar
  • War ich das etwa?
29 Aug. 2010 14:24
#164640
Das Teil hast DU ausgebaut??
Wie hast du den Sitz aus deiner Perle rausbekommen?
Der Preis ist doch i.O.
Dafür bekommst du für die mittlere Frischluftdüse gerade mal die 5 Halteklammern.
@Heinrich
Werden die Bremsen geschaltet? ;-)
29 Aug. 2010 14:24
#164639
Ist es nicht der Bremsschalter?
  • M6Achim
  • M6Achims Avatar
29 Aug. 2010 13:50
#164638
Du wirst zu fest drauf getreten haben. :mrgreen-angel:
Zum Ausbau musst nur die Hülse vor ziehen und dann die beiden Nasen zusammen drücken.
  • pfaelzer
29 Aug. 2010 13:45
#164635
...beschäftigte mich die Tage.
Ein lackierter Alukühlkörper, gefüllt mit viel Elektronik, verrichtete in meiner Perle nicht mehr den gewohnten Dienst.
Der erste Schock über den über 60 Euro teuren Listenpreis (netto wohlgemerkt) tauschte sich gegen den nervigen Ausbaufrust eines Gebrauchtteiles, wobei sich mal wieder bestätigte, dass es ganz einfach ist, wenn man nur weis, wie's geht. :winken:
(den Tip hierzu nach Auflösung des Rätsels)
Und wenn die "Exberdn" hier nur mit "ich weis es" antworten würden, hätten auch die E31-Newbies lange Freude an dem Rätsel:
Um welches, zumindest in seiner Funktion in jedem zugelassenen Kraftfahrzeug vorhandenen, Teil handelt es sich hier, dessen Defekt der Fahrer nur mithilfe einer "Spiegelfunktion" selbst festellen kann?
Die BMW-Teilenummer am vierpoligen Anschluß wurde vorsorglich unkenntlich gemacht. 8)
[IMG
