Frage Mein 840i klingt wie ein Diesel
Re: Mein 840i klingt wie ein Diesel
28 Feb. 2022 19:59
#247134
Natürlich nicht, wie soll das auch gehen.
Du musst mal auslesen und schauen ob alle Motorwerte soweit stimmen , Zündwinkel, Temperaturen etc.
Dann würde ich mal den Öldrück messen wie es da aussieht.
Du sagst nach dem Abdichten der Deckeldichtung ist das aufgetreten, dann muss es damit auch was zu tun haben.
Also Deckelchen wieder runter und kontrollieren.
  • Lok
  • Loks Avatar Autor
28 Feb. 2022 15:11
#247132
Habe am Wochenende die Lambdasonden gewechselt, leider auch keine Verbesserung.
  • Lok
  • Loks Avatar Autor
07 Feb. 2022 12:24
#247019
Hallo miteinander, ich bin seit über einem Jahr ein fleißiger Mitleser und habe schon viel bei meinem 840Ci A Bj.4/1994 EF61 mit dem 4Liter Motor und 212 Tkm gemacht, auch mit Teilen vom Chef. Im September hatte ich massiv Leistungsverlust und musste zum Freundlichen. Nach viel Geld und 2 Versuchen lief er wieder besser, aber noch nicht wie vorher. Im November habe ich mit meinem Sohn die Ventildeckeldichtungen gemacht und seit dem klingt er auch noch wie ein Diesel.
Danach habe ich noch die Kerzen und Zündspulen erneuert ( waren noch von 3/94 :-) drin, die Spulen) was aber leider nichts brachte.
Vielleicht hat jemand eine Idee woran das liegen kann, die Leerlaufdrehzahl geht auch tiefer wie vorher, jetzt bei ca 500-600 U/min.
Motor wurde schon auf Falschluft überprüft, die Kurbelgehäuseentlüftung ersetzt, Unterdruckschlauch ersetzt, Deckel mit Rückschlagventil, Verschlusskappe gemacht.
MfG
