Frage Motor qualmt
- ThomasG.
- Premium Mitglied
Re: Motor qualmt
30 März 2021 20:00Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ThomasG.
- Premium Mitglied
Re: Motor qualmt
27 März 2021 19:13 - 28 März 2021 09:35Allerdings habe ich jetzt festgestellt, das auch am Ölduckschalter des Ölfiltergehäuses sich eine zarte Ölfeuchte breit macht. Ich wollte gerade einen Neuen bestellen, mußte aber feststellen, dass dieser im Classic Teilekatalog nicht mehr zu finden ist. Auch bei Leebmann sind 2 aufgeführt, wovon einer nicht lieferbar ist. Hat hier jemand die Original Teilenummer oder kennt den Ersatztyp? M70 300PS
Besten Dank im Voraus!
P.S. suche immer noch eine Styling 9 Felge für die Fahrerseite.
- ThomasG.
- Premium Mitglied
- Bernhard J.
Re: Motor qualmt
19 März 2021 18:52 - 19 März 2021 18:53Beste Grüße, Bernhard
- ThomasG.
- Premium Mitglied
Re: Motor qualmt
19 März 2021 16:31 - 19 März 2021 20:42erstaunlich, aber du hast absolut recht, der A-Ölstand ist zu hoch, obwohl er nach dem Einfüllen deutlich unter der zweiten Kugel lag. Ich habe mir heute ein Messingrohr geholt um das Öl abzupumpen. Was benutzt du als Pumpe, denn die Suagkraft muß doch ziemlich hoch sein?
Beste Grüße
Thomas
- ThomasG.
- Premium Mitglied
Re: Motor qualmt
17 März 2021 08:50Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Re: Motor qualmt
17 März 2021 00:46Es ist auch kaum nachvollziehbar wo das herkommt. Je nach Windrichtung kommt das sogar vorne am Motor hoch.
wenn es nach scharfer Autobahnfahrt massiv dampft ist es A-Getriebe Öl.
Getriebeöl wird bei laufendem Motor gemessen. Ist sehr sehr schwierig zu deuten am Peilstab.
ich habe ein Röhrchen das genau so lange ist wie der Peilstab (obere Kugel) und sauge dann bei laufendem Motor so lange ab bis nix mehr kommt.
- ThomasG.
- Premium Mitglied
Re: Motor qualmt
16 März 2021 23:58Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Re: Motor qualmt
16 März 2021 15:03Im A-Getriebe wird gerne viel zu viel Öl verfüllt...
- ThomasG.
- Premium Mitglied
Re: Motor qualmt
16 März 2021 14:41 - 16 März 2021 14:44ja, faktisch hinter dem Motor. Sichtbare Spuren auf der Auspuffanlage konnte ich auch nicht wirklich feststellen. Das Qualmen ist nur leicht aber mit deutlichem Geruch wahrnehmbar. Vor dem Ölwechsel war nichts und der Stand ist genau an der zweiten Kugel. Der Qualm zieht auch nicht links und rechts am Motor vorbei, sondern steigt wirklich gerade "zwischen den Zylinderblöcken" aber nicht zwischen den Ansaugbrücken hoch.
- Bernhard J.
Re: Motor qualmt
16 März 2021 14:07 - 16 März 2021 14:10verstehe ich es richtig, dass die Qalmbildung hinten am Motor und nicht aus dem Auspuff ist? Wenn Öl auf den Krümmern bzw. auf Auspuffrohren verbrennt, dann müßte es dort ja eigentlich entsprechende deutlich sichtbare Spuren geben. Vielleicht ist es möglich die Abgaskomponenten auch mit einem Inspektionsspiegel anzuschauen, also rundherum? Selbst ein Tropfen macht ja schon recht heftigen Qualm.
Ich nehme aus Deiner Beschreibung an, dass vor dem Ölwechsel kein Qualmen war? Der Ölstand ist sicherlich korrekt? Ich fülle beim Ölwechsel grundsätzlich nur auf 3/4 zwischen min.- und max.-Marke auf, um eine Überfüllung zu vermeiden.
Riecht der Qualm denn nach verbranntem Öl?
- ThomasG.
- Premium Mitglied
Motor qualmt
16 März 2021 13:51nach meinem letzten Ölwechsel, qualmt mein Motor leicht von hinten heraus wenn er heiß wird. Ich hatte eine Undichtigkeit am Ölfiltergehäuse, die behoben wurde und habe den Motor gereinigt. Ich kann nichts finden, dass Öl von vorne nach hinten läuft und dann auf dem Auspuff verbrennt. Kurbelwellenentlüftung ist dicht, und soweit ich fühlen kann, ist die Ventildeckeldichtung "weich" und trocken. Hat jemand noch eine Idee für mich, bevor ich anfange alles auseinander zu bauen?
Beste Grüße
Thomas
