Ersatz für den Aschenbecher-Einsatz - Neue Nutzungsmöglichkeiten
  • Dank erhalten: 35
Hobie antwortete auf das Thema: Ersatz für den Aschenbecher-Einsatz - Neue Nutzungsmöglichkeiten
AscheeeeeeeBescheeeeeee !!!
Wea wui scho orschinol ??? Gibbbs do übrrhaubt no Qualmmkepf ?
Invididuol isch o´gsogt, isch au bessa als nui !!! Johannes sei Dank!
#244045
CSI Anton antwortete auf das Thema: Ersatz für den Aschenbecher-Einsatz - Neue Nutzungsmöglichkeiten
Kann ich inzwischen auswendig :top: . Braucht man in diesen Zeiten ganz schön oft. :mrgreen:
#244043
Dannysun850 antwortete auf das Thema: Ersatz für den Aschenbecher-Einsatz - Neue Nutzungsmöglichkeiten
Himmehergodsagrafixnumoineischeissglumpfareggts
wie lange hast du gebraucht um das zu schreiben :-)
Gruß---
#244042
Himmehergodsagrafixnumoineischeissglumpfareggts sogd do da Andy :mrgreen:
Der Dirk darfs übersetzen :top: und seit wann gehts hier ums saufen, hat da jemand Probleme mit ??? :rofl:
#244040
  • Dank erhalten: 35
Wie, Tschefer ???
Des gheart da gar net nei.
Nua a blaua Kaschta mid em BMW Schtigger und äm Woiza (Weisses Biar).
Und des gherd däglich gleard, damidds et schleachd wiad.
Zaggl Zement däd da Andy (gugug, aufwacha) sa.
Manno !
#244024
DHS antwortete auf das Thema: Ersatz für den Aschenbecher-Einsatz - Neue Nutzungsmöglichkeiten
Wie ?
Der gehört da nicht rein ?
Meine ich hab letztens noch gelesen der sollte Täglich gewechselt werden ,,,,,,,
#244017
Balbo01 antwortete auf das Thema: Ersatz für den Aschenbecher-Einsatz - Neue Nutzungsmöglichkeiten
Der Jever Kasten im Kofferraum ist auch nicht orischinal....:grinsen1:
#244014
Muss ja nicht jedem gefallen. Mir gefällt und muss auch noch umbauen.
#244012
hoerky antwortete auf das Thema: Ersatz für den Aschenbecher-Einsatz - Neue Nutzungsmöglichkeiten
Auch wenn ich dafür gelyncht werde:
Wir lieben und nutzen den Aschenbecher :qualm:
Außerdem ist ein zum "Multi-Daten-Portal" mutierter Ascher sowas von unorischinal ...
Oder will wirklich jemand seine VIN-Auslieferungsliste in Frage stellen ? :roll: :roll: :roll:
#244009
  • Dank erhalten: 14
flying_richy antwortete auf das Thema: Ersatz für den Aschenbecher-Einsatz - Neue Nutzungsmöglichkeiten
So, nun habe ich endlich auch den Einsatz von Johannes anstatt des Aschenbechers verbaut. Habe eine USB-Steckdose mit Schalter bekommen und konnte somit direkt an den Zigarettenanzünder anschließen.
#244004
  • Dank erhalten: 3
Der-Barnes antwortete auf das Thema: Ersatz für den Aschenbecher-Einsatz - Neue Nutzungsmöglichkeiten
Da kannst Du auch stolz drauf sein! :top:
Ist eine geile Idee mit top Umsetzung! :lach0:
Arne
#242818
  • Johanness Avatar Autor
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
Johannes antwortete auf das Thema: Ersatz für den Aschenbecher-Einsatz - Neue Nutzungsmöglichkeiten
Die "frohe Kunde" über die Aschenbecher-Einsätze fand den Weg bis hin über den großen Teich nach Amerika.
Veröffentlicht wurde dies in einem 3-seitigen Artikel des BMW E31 US Club-Magazins vom "BMW E31 US BMWCCA", ansässig in Columbia, South Carolina.
Habe mich natürlich über die Veröffentlichung gefreut, ein klein wenig Stolz lässt sich an dieser Stelle sicherlich nicht leugnen. :lach0:
Den Artikel findet ihr hier:
#242810
Folgende Benutzer bedankten sich: the_real_bird
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
Um eine Relaisschaltung aus der dauerbestromten Zigarettenanzünderbuchse zu vermeiden war der Wunsch aufgekommen einen kleinen Schalter zu integrieren mit dem man den USB-Lader mit Spannungsanzeige gezielt zu- bzw. abschalten kann.
Da die V3 ja bereits einen Schacht für einen Schalter besitzt, seitens BMW es aber leider keinen Schalter (außer dem raren PDC-Schalter für 300,-€) mit der Beschriftung 1/0 gibt, hab ich kurzerhand beschlossen einen eigenen BMW-kompatiblen Schalter zu entwerfen.
Vielleicht kann ich damit auch den E32, E34 und E36 Fahrern eine Freude machen.
Dieser ist kompatibel zum Einbauschacht mit den Maßen 18x41mm wie er in den o.g. Baureihen verbaut ist.
Erhältlich in 2 Ausführungen:
1.) Klassischer Ein/Aus Schalter mit der Beschriftung 1/0:
2.) Ein-Aus-Ein Schalter mit der Beschriftung 1/0/2
Mit diesem "Schalter in Ausführung 2" können zwei unterschiedliche Verbraucher geschaltet werden, geeignet z.B. wenn man 2 verschiedene Stufen ansteuern möchte oder z.B. bei einem nachgerüsteten Modul zwischen 2 Modi "manuell" und "automatisch" wählen möchte.
#242620
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
Hallo Wolf,
danke für dein Feedback!
Du wolltest die Ablage ja etwas umbauen für dein Handy, bin gespannt wie es aussehen wird ... und auf dein Foto.
#242619
Lupo antwortete auf das Thema: Ersatz für den Aschenbecher-Einsatz - Neue Nutzungsmöglichkeiten
Hallo Johannes,
vielen Dank für den Aschenbechereinsatz! Sieht klasse aus, mein Telefon passt!
Viele Grüße, schicke demnächst mal noch ein Foto...
#242614
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
Da die Frage aufkam, von wo für die V3 und V4 den Strom abgreifen?
Nun, der Zigarettenanzünder ist zwar sehr naheliegend, dieser hat jedoch einen Haken. Er liegt beim 8er unter Dauerstrom (Klemme 30), es würde somit permanent die Spannungsanzeige leuchten und die Batterien entleeren, daher keine gute Idee.
Wir brauchen also einen geschalteten Plus an dem bei "Zündung ein" Spannung anliegt (Klemme 15). Diesen könnte man dann entweder direkt verwenden wenn die Sicherung ausreichend dimensioniert wäre oder - und dies ist vermutlich der bessere Weg, diese Klemme wird als Signal verwendet um ein Relais zu schalten. Das Relais würde dann den Abgriff vom Zigarettenanzünder durchschalten sobald die Zündung eingeschaltet würde. Bei "Zündung aus" wäre der USB-Lader somit stromlos.
Die Stromaufnahme der USB Ladeeinheit liegt bei 12V / 1,5A, also 18W.
Wahrscheinlich wäre dies zwar auch der Radioklemme direkt noch zuzumuten, besser wäre jedoch die Relais-Lösung.
Wenn jemand eine einfache/bessere Idee hat, gerne her damit.
#242559
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
Anbei 2 aktualisierte Grafiken der Variante 4.
Ich habe das kleine Ablagefach nun maximal tief gestaltet damit ein Handsender gut Platz und Halt darin findet:
#242513
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
Hallo Achim,
die Idee find ich super!
Hab gerade auch mal meinen Hörmann Handsender vermessen, er ist 39mm breit, sieht so aus:
Man könnte das Fach maximal tief machen, dann hätte es eine Tiefe von 48mm.
Die Innenmaße betragen 41 x 30mm, die Diagonale liegt bei 47mm.
#242503
abuecker antwortete auf das Thema: Ersatz für den Aschenbecher-Einsatz - Neue Nutzungsmöglichkeiten
Moin,
kannst Du freundlicherweise das kleine Ablagefach einmal bemaßen? Klingt albern, aber ich möchte wissen ob die Fernbedienung für mein Garagentor da rein passt ... Danke!
Achim
#242501
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
Und hier kommt noch die Variante 4:
Es ist wie angekündigt eine Kombination aus dem von der V3 bekannten USB-Lader inkl. Spannungsanzeige und einem kleinen Ablagefach welches anstatt der AUX-Buchse den Platz einnimmt dort.
So... aber nun warte ich erstmal auf Materialnachschub, alles für die ganzen Prototypen verbraucht und aufgrund Corona läuft's etwas "hakelig" mit der Versorgung und Logistik ... sollte aber bis Mitte der Woche eintreffen.
#242488
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
Die Kontakte unten bissl umkippen bei der V3, dann passt's auch gut mit der Höhe. Am besten ist eine ordentliche Lötverbindung, diese ist sicherer und weniger anfällig gegen Korrosion als diese Flachstecker:
Bei den USB Buchsen konnte man bei den Ebay-Angeboten beobachten wie durch diese Aktion hier binnen Stunden die Teile abverkauft wurden.
Der rote war zeitweise ganz vergriffen, der blaue jetzt auch. Weil ich daher gefragt wurde, hier habe ich noch einen Ersatzlink gefunden für den blauen, wenn auch mit längerem Transportweg, dafür für die Hälfte des Preises.
Es wird auf Wunsch hin noch eine 4. Variante geben, Kombination aus den 2 USB-Buchsen und einem kleinen Ablagefach anstatt dem Schalterfach, für diejenigen die keinen AUX etc. brauchen oder wollen.
#242481
jensstr antwortete auf das Thema: Ersatz für den Aschenbecher-Einsatz - Neue Nutzungsmöglichkeiten
Hallo Johannes,
habe Gestern meinen Einsatz bekommen und auch gleich eingesetzt - ist optisch, masstechnisch und auch von der Haptik perfekt. Tausend Dank für die tolle Idee, die gute Realisierung und die schnelle Zusendung.
Endlich hat mein Aschenbecher ausgedient !
Grüsse und schöne Ostern
Jens
#242433
Thunderlips antwortete auf das Thema: Ersatz für den Aschenbecher-Einsatz - Neue Nutzungsmöglichkeiten
Hallo Johannes,
super Sache alle drei Varianten :top:
Die Variante drei ist erstklassig.
#242428
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
Der abgebildete AUX-IN zum Beispiel ist günstig auf Ebay zu haben:
Teilenummer AUX-Buchse:
61316930561
Teilenummer Anschlusskabel:
61316940237
So sieht das Teil komplett aus inkl. Kabelsatz:
Abschließend noch eine ergänzende Info zur Spannungsanzeige:
Die Ladespannung am 8er beträgt bei intakter Lichtmaschine 13,9 - 14,2V.
#242414
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
Die Spannungsanzeige inkl. der USB Ladebuchsen gibt es in den Farben rot, blau oder schwarz:
In den Einbauschacht passen alle gängigen BMW Buchsen und Schalter mit den Normmaßen 18 x 41mm.
Und hier noch 2 Abgriffe des CAD-Modells:
Und wieder zu viel, muss nochmals splitten ...
#242413
