Frage Schlüssel anlernen erfolglos
  • oetti
  • oettis Avatar
Re: Schlüssel anlernen erfolglos
01 März 2020 21:36
#242220
BMW Niederlassung am Nedderfeld/Offakamp.
  • AndysGargae
  • AndysGargaes Avatar
01 März 2020 19:46
#242218
okay schade, welche Niederlassung war denn das ?
  • oetti
  • oettis Avatar
01 März 2020 19:35
#242217
Leider nicht, war einfach nur froh das es erledigt war und wurde nebenbei erledigt, kann die Niederlassung und speziell die Oldiabteilung nur wärmstens weiterempfehlen! Was mir aber aufgefallen ist, ist das man beim Akt- Deivieren die Knöpfe nur sehr, sehr kurz drücken darf, sonst funktioniert es nicht.
  • AndysGargae
01 März 2020 16:23
#242213
Hallo Oetti,
du weißt nicht zufällig wie die Niederlassung da vorgegangen ist ?
Hab nämlich das selbe Problem, LED blinkt und trotz, dass ich einen Knopf drücke tut sich nicht.
  • oetti
  • oettis Avatar
14 Juni 2019 23:22
#240338
Kleine Rückmeldung:
Schlüssel ist bei der Niederlassung erfolgreich initialisiert worden. Ist eben schnell mitgemacht worden im Zuge der Achsvermessung nach Revision der Achsgummis usw. Bei der Niederlassung am Nedderfeld, kann ich nur weiterempfehlen. Der Frank Förster ,Leiter der Serviceabteilung ist dabei eine Classicabteilung auf die Beine zu stellen. Tolle Fahrzeuge waren dort zum Service oder zur umfassenden Restauration, unter anderem auch ein E26, M1, was für ein Traum!!!!!!!!!
  • oetti
  • oettis Avatar
23 Mai 2019 15:03
#240175
Jopp Olli, hab ich und das mehrfach versucht. Bin genau so vorgegangen wie Ralf es geschrieben hatte. Nächste Woche geht er eh zur Niederlassung hier in Hamburg zum Spur und Sturz einstellen, da sollen die Jungs da nochmal versuchen.
  • Olli_E34
  • Olli_E34s Avatar
23 Mai 2019 12:28
#240173
Das Blinken alleine reicht aber doch nicht - hast Du während des Blinkens eine Taste am Schlüssel betätigt? Erst dann geschieht die Initialisierung.
  • oetti
  • oettis Avatar
21 Mai 2019 11:20
#240165
Ich muss mich hier auch mal anschließen, hab dasselbe Problem nach dem Batteriewechsel im Schlüssel. Muss dazu aber sagen, dass der Wagen 3 Jahre lang eingemottet war und somit die Batt. Im Schlüssel eh leer war. Hab nun versucht den Schlüssel neu zu initialisieren, blieb aber ohne Erfolg, LED blinkt wie im Tutorial beschrieben, aber er verriegelt das Fahrzeug nicht. Schließe ich den Wagen mech. mit dem Schlüssel ab aktiviert sich aber die Alarmanlage. Was nu Schlüsselsender defekt?
Hab allerdings keine Btriebsanleitung, somit auch keine Bilder der Schlüsselschalter.
  • 840-Freund
  • 840-Freunds Avatar Autor
06 Mai 2019 19:17
#240098
Genau aus diesem Grund habe ich mich angemeldet. Kurze Frage, kurze Antwort. Beide Schlüssel machen nun wieder genau das was sie sollen, auf und zu :)
Danke für deine schnelle präzise Antwort.
06 Mai 2019 18:35 - 06 Mai 2019 20:41
#240097
Hallo 840-Freund.
Das Problem ist normalerweise, dass beim letzten Anlernen die Fahrertüre offen war.
Dann wird eine Anlern-sperre gesetzt, welche zuerst mit dem BMW DIS gelöscht werden muss.
Also brauchst du jemanden in deiner Nähe der ein DIS hat und die Sperre löscht.
Zweite Möglichkeit ist, dass in deinem Handbuch bei der Beschreibung unter "Anlernen" eine Kleinigkeit fehlt.
Original text:
Senderinitialisierung
Erforderlich z.B. nach der Neubeschaffung
eines Schlüssels. Der neue Sender
muß vor der Inbetriebnahme initialisiert
werden.
- 1 Fahrzeug muß über Fernbedienung geöffnet worden sein.
- 1b Wurde das Fahrzeug nicht über die Fernbedienung geöffnet wird eine Sperre ausgelöst, die nach 15 Minuten eingeschalteter Zündung zurückgesetzt wird.
- 2 Einsteigen und Fahrertür schließen.
- 3 Zündschlüssel im Lenkradschloß kurz (max. 5 Sekunden) in Position 1 und wieder zurück auf 0 drehen.
- 4 Taste 1 (siehe Bild) am Sender drücken und halten. Taste 2 kurz hintereinander dreimal innerhalb von 10 Sekunden drücken, Taste 1 währenddessen aber nicht loslassen.
- 5 Taste 1 loslassen. Die LED blinkt langsam für max. 10 Sekunden.
Hier ist nun die fehlende Zeile:
Die Zentralverriegelung signalisiert NUR, wenn man eine der beiden Tasten nochmals drückt !
- 6 Die Zentralverriegelung signalisiert durch Verriegeln und sofortiges Entriegeln das erfolgreiche Initialisieren des Senders.
Bleiben das Blinken der LED oder die Reaktion der Zentralverriegelung aus, muß der Initialisierungsvorgang erneut
durchgeführt werden. Wenn Sie weitere Sender für Ihr Fahrzeug haben, müssen Sie innerhalb von jeweils 30 Sekunden auch die anderen Sender (insgesamt bis zu vier) initialisieren, andernfalls werden diese Schlüssel inaktiv (Schritte 4 bis 6 wiederholen).
Bei Störungen wenden Sie sich bitte an Ihren BMW Service. Dort sind auch Ersatzsender erhältlich.
Den Funksender gegen unbefugte Benutzung schützen, indem z.B. im Hotel nur der Tür- und Zündschlüssel oder der Reserveschlüssel ausgehändigt wird.
Gleiche Frequenzen
Die Funkfernbedienung kann lokal durch fremde Anlagen oder Geräte, die die gleiche Frequenz benutzen, in ihrer Funktion gestört werden.
  • 840-Freund
06 Mai 2019 17:47 - 06 Mai 2019 17:47
#240095
Das mit den Felgen ist mir echt peinlich, wird natürlich schnellstmöglich geändert.
Wie genau muss ich denn jetzt wegen meinem Schlüsselproblem vorgehen?
MfG der Unbekannte Sebastian;)
  • DHS
  • DHSs Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
06 Mai 2019 16:26 - 06 Mai 2019 16:29
#240094
Hallo Unbekannter
Ja ich kann helfen .......
Wir haben die Kisten ja auch schon länger ! :rofl:
Übrigens sind die Turbienenfelgen auf der falschen Seite montiert
  • 840-Freund
06 Mai 2019 09:28
#240090
ich habe seit kurzem einen 840 BJ 1993.
Da beide Schlüssel abgegriffen und die Batterien leer waren habe ich die Tasten erneuert und die Batterien getauscht. Danach habe ich beide Schlüssel laut Bedienungsanleitung anlernen wollen. Leider ohne Erfolg. Was mich stutzig macht ist dieser Vermerk:
"Fahrzeug muss über die Fernbedienung geöffnet worden sein"
Wie soll ich über Funk öffnen wenn sie nicht angelernt sind?
Die Schlüssel scheinen einwandfrei zu funktionieren aber die Senderinitialisierung klappt nicht.
Kann mir jemand helfen?
Danke im Voraus
