Frage ASC beim 540i e39 Leuchtet dauerhaft??
- Bembel
Re: ASC beim 540i e39 Leuchtet dauerhaft??
18 Mai 2009 09:07Hm, je nach Fahrstil leuchtet das sowieso dauernd??
Wollte ich grad fragen... Blinkt bei Deinen Gasaussetzern denn die ASC Lampe?
- simoor
- Elite Mitglied
17 Mai 2009 01:29
Mit 20 hatte ich genug davon
- Iceman6
16 Mai 2009 23:25
Wo sind denn die Fühler? sind wohl nicht die Sensoren die mit einer oder zwei Inbusschrauben an den Federbeinen befestigt sind.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
- M6Achim
16 Mai 2009 23:15
Nee Hoerky ganz so schlimm ist es nicht.
Fühler reinigen bringt nichts,das liegt am Fühler selbst.Viel Spaß wenn es einer hinten ist.
Am einfachsten wäre es den Fehlerspeicher auszulesen.Dann gibts kein "es könnte...",sondern "es ist...".
- hoerky
- Getriebenotprogramm-Fahrer
16 Mai 2009 23:06
Hi Thorsten ! :winken:
Seng Scheng hat Recht, das mit den Radsensoren ist auch noch eine Möglichkeit (erst mal sauber machen, die verdrecken gerne).
Ein Reset empfielt sich eigentlich bei jedem Tausch leistungsorientierter
Teile (z.B. Drosselklappen, LMM, etc.) weil sich die Steuergeräte einer
schleichenden Verschlechterung anpassen, da sie versuchen gegen-
zuregeln.
Ich hoffe mein heutiger Reset bringt den E39 auch wieder in die Spur !
zuregeln.
8-facher Pokalsieger
31-facher Pokal-Überreicher
- Yildi
- Iceman6
16 Mai 2009 21:06
Hallo Hoerky danke für den Tip,von den LMM`s habe ich noch zwei hier,und dann werde ich das mal mit dem Reset versuchen.Ist der Steuergeräte Reset eigentlich auch zu machen wenn man mal die Steuergeräte draussen hatte?
Hallo Rainer,die Batterie ist eine neue Varta Blue.
Jetzt hat mein achte das so ähnlich seit Heute,aber da ist es wenn ich Starte leuchtet Check und dann beim losfahren geht die ASC Leuchte an dann irgendwann noch kurz danach die ABS Lampe,das müsste aber einer der Sensoren sein.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
- Rainer H
16 Mai 2009 20:44
Wie alt ist den die Batterie?
kommt manchmal auch bei Schwacher Batterie vor (Spannungsschwankungen)
- hoerky
16 Mai 2009 20:36
Hallo Thorsten ! :winken:
Ich glaube Du hast zwei Probleme:
1. Nach Wechsel des ASC-Stellmotors solltes Du einen
Steuergerätereset machen (- abklemmen, + ablemmen,
dann beide Kabel verbinden - Zündschlüssel auf Pos. 0,
15 Minuten warten, dann + anklemmen, - anklemmen)
2. LMM hat wohl einen Schlag (neue Teile in der Bucht
um 60 €uronen mit Versand).
Den Reset solltest Du nach Tausch des LMM nochmal
machen um ganz sicher zu gehen.
- Iceman6
16 Mai 2009 18:18
Evtl. weis ja ein Schrauber hier Rat? Ich habe bei meinem 540i(6.Gang) Typ e39 jetzt schon den ASC Stellmotor gewechselt(gebraucht andere Boschnummer wie der orginale) ASC Lämpchen leuchtet immer noch.Einen Sensor oder was das ist an der ASC Klappe habe ich auch schon gewechselt,da war mal einen Tag lang ruhe.Jetzt ist das wieder so der Wagen fährt normal,und auf einmal nimmt er einfach das Gas weg und dann geht es wieder vorwärts.Könnte das trozdem ein Radsensor also Drehzahl/ABS Sensor sein? Dann dürfte es aber im Stand nicht leuchten oder ?
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
