Frage Achter mit sechs Zylinde
  • Micha850ci
  • Micha850cis Avatar
Re: Achter mit sechs Zylinde
30 März 2009 00:53
#129660
Ach du liebe Zeit: Was ein ungenau gewählter Begriff für Verwirrung sorgen kann.
Als ich vom "Luftfilterkasten" schrieb war ich gedanklich nicht bei den Kästen die jeweils einen Luftfilter enthalten deren Aufgabe darin besteht dem Motor staubbefreite Luft zuzuführen, sondern meinte den Kasten in der Mitte vor (oder hinter; je nach Standort des Betrachters) der Spritzwand, der die beiden Luftfilter enthält die den Passagieren staubbefreite Luft zuführen sollen und die so fein filtern können das sie auch Pollen aus der Luft filtern und deshalb zu Recht auch Pollenfilter genannt werden.
Also meinte ich den Pollenfilterkasten oder den Passagierluftfilterkasten und nicht einen der beiden Motorluftfilterkästen.
Hoffe damit die Unklarheit bereinigt zu haben.
Der Hinweis auf die undeutliche Bezeichnung war absolut berechtigt.
:top: :mrgreen-angel: :top:
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
Mein Großprojekt klick hier
  • wowbagger
  • wowbaggers Avatar
  • War ich das etwa?
30 März 2009 00:49
#129659
P.S. Wenn du an den Spritleitungen rumfummelst, egal wo, gibt dem ganzen System Zeit den Druck in den Leitungen abzubauen. Nach dem Abstellen des Motors ca. 15min. Spreche aus eigener schmerzhafter Erfahrung. Eine Spritdusche in die Augen ist nicht wirklich etwas das sich jemand wünscht.
Wegen der Wartezeit frag aber besser noch mal die Spezies!!
29 März 2009 23:50
#129656
Wenn du die Spritpumpen ausbaust ersetze auf jeden Fall vor irgendwelchen Tests den Filter unter den Benzinpumpen !!!
  • Toni
  • Tonis Avatar Autor
29 März 2009 23:26
#129655
Ok danke habe mir das mal Ausgedruckt .
Werde Morgen mehr wissen und euch sagen wo es dran gelegen hat
oder auch nicht .Schlafe schon seit zwei Tagen nicht mehr ,
und der Haussegen hängt schief weil sich alles nur noch um mein Baby
dreht .
VG Toni
  • UFO
  • UFOs Avatar
29 März 2009 22:21
#129654
@Toni die Benzinleitungen die gemeint sind befinden sich an der Spritzwand auf der Fahrerseite.
Dazu mußt du nur das Gehäuse von der Heizung/Klima zu entfernen und gleich darunter findest du sie
:winken: Toni, er meint etwa hier! :grinsen1:
  • Micha850ci
29 März 2009 22:11
#129653
:winken: Thomas meint einen anderen Luftfilter! :grinsen1:
Das kann sein aber er hätte sagen sollen das er die Pollenfilter meint :mrgreen:
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
  • UFO
  • UFOs Avatar
29 März 2009 22:01
#129652
  • Toni
29 März 2009 21:59
#129650
Nein ich weiß das die Benzinpumpen im Tank sind .
Ich wollte wissen unter welchem Luftfilterkasten die Spritleitungen
liegen um zu Testen ob aus beiden Leitungen Benzin kommt .
Wenn nur aus einer Leitung Benzin kommt weiß ich ja das eine Pumpe
defekt ist . Und wenn aus zweien Sprit kommt stehe ich mal wieder auf dem Schlauch .
Werde dann noch alle Sicherungen prüfen und alles von rechts nach links
umbauen ( Verteiler , Drosselklappe )Relais weiß ich nicht welches .
Nochmals danke Micha .
VG Toni
  • Micha850ci
29 März 2009 21:39
#129647
Funktion Bezinpumpe (unter dem Luftfilterkasten sind die Spritzuleitungen zu den Einspritzleisten. Gucken ob aus beiden Leitungen Sprit schießt (Achtung Hochdruck!))
???? das was du meinst ist der Aktivkohlefilter mit den beiden Entlüftungsventilen
unter den Luftfilterkästen gibt es keine Benzinpumpen die sitzen beide im Tank :grinsen1:
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
  • Toni
29 März 2009 21:29
#129646
Vielen Dank an Euch ist nett das ihr mir helfen möchtet .
Werde Morgen mal eure Vorschläge in die Tat umsetzen .
Unter welchem Luftfilterkasten liegen die Spritleitungen ?
VG Toni
  • wowbagger
  • wowbaggers Avatar
  • War ich das etwa?
29 März 2009 21:16
#129643
Ich vermute daß sich eine Kraftstoffpumpe (im Tank verbaut) verabschiedet hat.Kommt gelegentlich mal vor.
... bzw. die Sicherung dieser Pumpe ist hin.
Versuch einer Checkliste:
Kreuztausch LMM
Verteilerkappe(n)
Kreuztausch DME
Sicherung Benzinpumpe
Relais Benzinpumpe
Kreuztausch Zündspule (nur weil es funkt, muss das nicht zur Gemischentzündung führen)
DK gängig
Mehr fällt mir auf die schnelle nicht ein.
  • Wolf
  • Wolfs Avatar
29 März 2009 21:07
#129640
Vielen dank für eure Anworten .
Wenn die Benzinpumpe defekt wäre würde er doch nicht laufen , oder ?
Hat er denn für jede Seite eine Benzinpumpe ?
Habe hinten alle zwei Benzinfilter und Schläuche erneuert .
Der linke Block der nicht mit läuft , bei dem funken aber die Züntkerzen.
Habe auch den Verteiler kontrolliert , alles ok .
Hat mein Baby denn noch mehr Benzinfilter ?
Bin am verzweifeln .
VG Toni
Ja,er hat zwei Benzinpumpen.Bei meinem war auch mal eine def.Aber pass auf,der Tank muß mindestens halbleer sein für die Rep.sonst gibts Sauerei.Könnte aber auch ein Relais def. sein.Die Relais für die Pumpen befinden sich im Kasten der Steuergeräte .Vertausch sie mal zum testen.
Gruß Wolf :harhar:
  • M6Achim
  • M6Achims Avatar
29 März 2009 21:05
#129639
  • Toni
29 März 2009 21:01
#129638
VG Toni
  • Micha850ci
29 März 2009 19:59
#129622
:winken: Hallo Toni
An der DK gibt es keine Spritleitung :grinsen1:
Die Schläuche an den DK´s sind einmal Motorentlüftung (vor der Klappe) und der andere kleinere ist die Tankentlüftung (hinter der Klappe) :toothbrush:
:-k Hast du schon einmal nachgesehen wie deine Verteilerkappen aussehen?
Könnte eine abgebrannte Kohle sein
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
  • CDRDJ
  • CDRDJs Avatar
29 März 2009 19:45
#129616
Evtl. Benzinpumpe defekt oder Kraftstofffilter zu.
  • schwarzmaler
  • schwarzmalers Avatar
29 März 2009 19:44
#129615
Ich habe auch gleich dazu noch eine Frage,kann noch mir- uns einer erklären wozu die ganzen Schläuche an den DK benötigt werden
Grüße Tommy
www.malerlanger.de
Info@malerlanger.de
  • Toni
29 März 2009 19:02
#129609
Trotz anderer Drosselklappe läuft er immer noch auf sechs Zylinder .
Nur der rechte Block läuft . Habe am linken Block mal einen
Zündkerzenstecker abezogen und eine andere Zündkerze rein gesteckt
um zu sehen ob ein Zündfunke da ist , die Kerze hat gefunkt .
Die Benzinleitung an der Drosselklappe war spröde und ist beim umbau
gebrochen , habe sie erneuert . Im nachhinein ist mir aufgefallen das sie
ganz trocken war . Nicht einen Tropfen Benzin in der Leitung .
Ich glaube langsam das der linke Block keinen Benzin bekommt .
Kann mir jemand da weiter helfen .
VG Toni
