Frage Handy Nokia Sicherheitscode?
  • Hexermd
  • Hexermds Avatar
Re: Handy Nokia Sicherheitscode?
22 Dez. 2008 01:28
#121766
hallo achim, erstes handy mit "farbdisplay" sollte das S10 gewesen sein... wenn du eins haben willst gib bescheid...
Gruß Horst
850CSI einfach nur geil!!!
  • M6Achim
  • M6Achims Avatar
21 Dez. 2008 23:29
#121764
Ich habe auch noch ein paar Raritäten,mein erstes Handy ein Motorola 5200 Micro Tac. Damit waren noch keine SMS möglich.
Siemens S25,das erste Handy mit Farbdisplay.
Nokia 5110,8210 und noch ein paar neuere Modelle.
[IMG
  • Rainer H
  • Rainer Hs Avatar Autor
21 Dez. 2008 22:50
#121763
Es ist ein 5140i , ich stehe auf so rustikale Teile, hab jetzt noch ein 5100
das fliegt dann in die Tonne, weil es sich ab und zu selber abschaltet,
So was verkauft man nicht mehr!!
  • Hexermd
  • Hexermds Avatar
21 Dez. 2008 22:32
#121761
würde einfach sagen die software spinnt und das das teil ständig abstürzt und aus geht... dann machen die das meist umsonst, je nachdem wie alt das ding ist. was ist es denn eigentlich für eins?
Gruß Horst
  • M6Achim
  • M6Achims Avatar
21 Dez. 2008 22:09
#121760
Bei Nokia hängen die ein Laptop mit einer Software dran,welches alle mögliche Kombinationen versucht.
Das kann einige Zeit dauern,ist allerdings nicht umsonst.
  • Hexermd
  • Hexermds Avatar
21 Dez. 2008 21:05
#121759
versuchs morgen in einem nokia laden oder einen shop, die offiziell vertragshändler sind. denk wenn die dir ne neue software aufgespielt haben sollte es gehen. dann kannste das olle in die bucht werfen... :grinsen1:
sollte was um ne stunde dauern, bis die fertig sind, je nach handy...
Gruß Horst
  • Rainer H
21 Dez. 2008 20:07
#121756
...Na hoffentlich sind Die dann weg!! :lol:
bis nach Weihnachten muß jetzt mein Olles noch halten.
  • Hexermd
  • Hexermds Avatar
21 Dez. 2008 20:04
#121755
das nutzt nichts... wenn jeamnd den sicherheitscode geändert hat, kann auch nokia nicht groß helfen, es sei denn die ziehen die neueste software drüber und haben dadurch alles auf null gesetzt. das sollte gehen... viel glück rainer....
p.s. sollten daten auf dem handy sein, die du noch brauchst, verabschiede dich schon mal von diesen.... die sind danach alle weg.
Gruß Horst
  • Rainer H
21 Dez. 2008 18:50
#121748
Ich denke Ich werde es mal beim Nokia Laden probieren. :?
  • pfaelzer
  • pfaelzers Avatar
21 Dez. 2008 18:47
#121747
Offensichtlich handelt es sich hierbei um den "Phonecode":
Ein Handy wird auf eine ganz bestimmte SIM-Karte "festgenagelt".
Entweder der Vorbesitzer der SIM-Karte kennt den Phonecode, damit UND mit der urpsprünglichen SIM-Karte läßt sich der Phonecode deaktivieren.
Alternativ gehts auch kostenpflichtig via Nokia, vorausgesetzt, man kann den Eigentumsnachweis erbringen.
Optional wirft die Kristall-"Google" zum Thema Nokia und Telefoncode/Phonecode einiges an Forumsinfo aus.
Das dann natürlich auf eigene Gefahr.
P.S.:
Fujitsu-Siemens mach auch so einen Blödsinn auf seinen Loox-T8x0-Geräten.
Trotz Vorliegen des Telefoncodes und der Original-SIM-Karte läßt sich das nicht mehr deaktivieren.
Anruf bei der Hotline: "das müssen Sie einschicken, kostet dann Geld".
Ich hab noch eine Schaufen und eine freie Stelle im Garten gefunden...
  • Hexermd
  • Hexermds Avatar
20 Dez. 2008 23:04
#121718
das handy fragt nur bei sim karten nicht, die es kennt, bzw die schon mal drin waren... dann gehts natürlich auch, aber du weist den sicherheitscode immer noch nicht und ändern kannst du ihn nur, wenn du ihn kennst.
und es hat nochmal nichts mit pin und puk zu tun, da das eine die sim karte ist und das andere das handy.... :toothbrush:
Gruß Horst
20 Dez. 2008 21:27
#121713
Hi Jungs ! :xmas_winken:
Wenn Rainers Handy beim einschalten nach dem Sicherheitscode
fragt, ist aber naheliegend, das dieser mit der "alten" SIM-Karte
aktiviert wurde. Der blockt, wenn man das optional auswählt, auch
das Handy (unabhängig von der SIM-Karte). Wenn man den Code
nicht hat, sollte man das aber mit der richtigen SIM-Karte und den
dazu gehörenden PINs/PUKs wieder richten können.
Ist m.E. die einzige legale Chance, denn auf Mithilfe von Nokia sollte
man lieber nicht hoffen.
Oder man sucht in den Tiefen des Netzes ...
:lach0:
Kleiner Denkanstoss: Habt ihr schon mal versucht ein Handy einzu-
schalten, ohne eine Karte eingelegt zu haben ?
20 Dez. 2008 21:00
#121710
Ohne spezielle Software sehe ich schwarz.
Mir ist auch keine Möglichkeit bekannt das Handy zu resetten, dass es auch die ganzen Codes mitresettet.
@Hoerky: PIN und PUK gehören zu der SIM-Karte des Providers, nicht zum Handy an sich.
  • Rainer H
20 Dez. 2008 20:41
#121709
das stimmt aber nicht ganz... da PIN und PUK eben zur Karte gehören und die Frage um die es hier geht, rein das Handy betrifft, weil genau das nämlich nach seinen Sicherheitscode fragt....
..und den hat irgendein Schwachmat mal geändert...
Rischtisch!!! 100 Punkte!! :?
  • Hexermd
  • Hexermds Avatar
20 Dez. 2008 20:25
#121708
Gruß Horst
20 Dez. 2008 19:04
#121705
Hi Rainer ! :xmas_winken:
Eigentlich sollten dem Handy 4 Codes beiliegen:
PIN 1 + 2, PUK 1 + 2. Die mußt Du dir von deiner
Firma geben lassen.
PIN 1 sollte schon benutzt sein (von Dir bei der
Nutzung des Handys). PIN 2 sollte das Problem
schon lösen, sonst eben die PUKs.
  • Rainer H
20 Dez. 2008 18:57
#121703
hab ich gerade Probiert, geht auch nicht. :x
  • Angler
  • Anglers Avatar
20 Dez. 2008 18:20
#121697
Hallo Rainer,
hast Du schon 00000 probiert?
Gabriel
  • Rainer H
20 Dez. 2008 18:09
#121696
kennt Sich von Euch jemand mit Handys aus ?
Ich habe heute mein Bereitschaftshandy geschenkt bekommen,
und wollte jetzt meine Simkarte einlegen , da fragt mich das dumme Ding
nach dem Sicherheitscode , ich hab mal gehört das Werkseinstellung
bei Nokia 12345 ist, ist es aber in meinem Fall nicht :?
und jetzt weis ich nicht mehr weiter, hat jemand eine Idee?
die IMEI ist 358841002751811
