Frage Richtig verlinken!
- V-max
Re: Richtig verlinken!
09 Dez. 2008 23:32Dann wollen wir mal noch nachlegen:
... immer diese Besserwisser pah!
Und dann noch das falsche Format pah pah :grinsen1:
Aber hast ja Recht Harry - jetzt ist´s komplett! :top:
Gruß Jochen
- Paule
09 Dez. 2008 21:28
mein Problem war, dass ich aufgrund der Error Meldung die
obere gelbe Leiste ueberhaupt nicht bemerkt habe.
Wer jetzt allerdings nach dieser Beschreibung noch Links mit
langen URLs postet, muss disqualifiziert werden :grinsen1:
Gruss Paule
Gruss Paule
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
- UFO
09 Dez. 2008 21:24Hallo V-max,
wenn ich den besagten Button anklicke, springt mir
eine Fehlermeldung entgegen:
Error; You didn´t write.....
Gruss Paule
:winken: Dann wollen wir mal noch nachlegen:
auf "ok" klicken
dann ist nur noch die hellgelbe Leiste sichtbar
die blau wird, wenn der Cursor drauf geht
anklicken --->
und dann weiter nach Jochens Anleitung! :grinsen1:
- pfaelzer
- Administrator
09 Dez. 2008 21:20
Na prima, freut mich, dass es doch noch geklappt hat. :top:
- Paule
09 Dez. 2008 21:17
Hallo Pfaelzer,
stimmt, du hast Recht. Das Popup wird geblockt bzw bringt
der Internet Explorer (7) neben des Errorhinweises noch
den Hinweis "Diese Website verwendet ein Skriptfenster
fuer die Eingabe von Informationen. Wenn sie der Website
vertrauen, dann klicken sie hier, um das Skriptfenster
zuzulassen".
Klickt man dann auf "hier", funktioniert es !
Gruss Paule
zuzulassen".
Gruss Paule
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
- pfaelzer
- Administrator
09 Dez. 2008 21:01
Hallo Paule,
Jochen's Beschreibung ist absolut korrekt.
Du solltest natürlich die Berechtigung zum Schreiben haben.
Ansonsten empfehle ich mal die Browser-Einstellungen zu checken.
Oftlmals ist die Ursache ein aktiver Popup-Blocker (automatisches Erstellen eines weiteren Browser-Fensters)
Vielleicht hast du ja auch einen anderen Browser zum Testen zur Verfügung (z. B. Firefox, Opera, Internet Explorer, usw.)
Und wenn's immer noch nicht klappt, Weiterfragen.
"Hier werden Sie geholfen." :xmas_winken:
- Paule
09 Dez. 2008 20:57
Hallo V-max,
Gruss Paule
Gruss Paule
BMW 840Ci
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
- V-max
Richtig verlinken!
09 Dez. 2008 20:01
Ich glaube, es ist schon mal irgendwo beschrieben worden, aber ich finde es nicht wieder.
Daher hier ein neuer Versuch:
Möchte man etwas verlinken so geht man zunächst mit dem Cursor auf die entsprechende Seite, Zeile bzw. das Bild und klickt die rechte Maustaste. In dem jetzt erscheinenden Auswahlmenü klickt man "Linkadresse kopieren". Dadurch speichert man den Link vorläufig und kann ihn im selben Menü unter "Einfügen" wieder abrufen und z.B. in E-mailprogrammen oder hier in Beiträgen einfügen. Da die Linkadressen manchmal irrsinnig lang sind kann man das Ganze noch etwas eleganter gestalten indem man
