Frage Überführungskennzeichen
- Daten-Salat
Re: Überführungskennzeichen
25 Mai 2008 16:40Was mir grad noch einfällt, du darfst in dem Zeitraum das Fahrzeug zwar bewegen, allerdings nur um es zu überführen, oder in ne Werkstatt zu fahren. Eisessen gehn ist nicht drinn! Das steht so in der Infobroschüre des Kurzeitkennzeichen, und die Rennleitung kontrolliert das auch mal gerne...
Heiliger Himmel,
da muss ich auf der nächsten Probefahrt ja eine Harnröhrenklemme dabei haben!
- horke
25 Mai 2008 14:10Wie sieht es z.B. mit Exoten oder Importen aus, die beispielsweise die für ihr Zulassungsjahr entsprechenden Abgasnormen nicht einhalten, also beispielsweise Zulassung 2000, aber nur Euro 1 oder so?
stichwort "verkehrssicher" :
www.verkehrsportal.de/fzv/fzv_16.php
- KorK
25 Mai 2008 14:06Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Daten-Salat
25 Mai 2008 13:51mittlerweile muß der Inhaber der roten Nummer den Wagen Fahren oder ein Mitarbeiter von ihm (wenn's ne Firma ist). Für "normale" Probe- und Überführungsfahrten geht das nicht mehr.
Donnerwetter, das ist eine Überraschung!
Wie soll das der Händler denn handhaben, wenn ein Kaufinteressent mal einen von Hunderten Gebrauchtwagen gründlich und selbst am Steuer sitzend ausprobieren möchte???
Gruß: Armin
Inhaber / Betriebsanghöriger muss mitfahren
Na ja, wenn man den nicht womöglich auch noch heiraten muss ....
- CDRDJ
25 Mai 2008 13:50CR-AF 850
- horke
25 Mai 2008 13:48Muss das Fahrzeug, welches da gefahren wird, TÜV haben? Sehe ich das jetzt richtig, dass ich jedes Fahrzeug (welches nicht angemeldet ist) in dem angegebenen Zeitraum fahren darf?
Im Prinzip - ja
Allerdings muß das Fahrzeug verkehrstüchtig sein ...
- CDRDJ
25 Mai 2008 13:41CR-AF 850
- pfaelzer
- Administrator
25 Mai 2008 12:57hallo....seit märz gib es keine doppelkarten mehr ,das läuft elektronisch per inter.zwischen versicherung und behörde.
Soll so laufen, tut es aber noch nicht überall. Am Besten vorher die Zulassungsstelle anrufen und fragen, wie sie es will. Dann klappt's auch mit dem anmelden !
Habs gerade hinter mir.
Von der Versicherung kommt 'ne Mail mit einer Doppelkarte als PDF-Anhang.
Dabei ist auch der Code der Versicherung aufgeführt.
Die Zulassungsstelle kann nun entweder die ausgedruckte Doppelkarte oder nur den gelisteten Code verwenden.
- jensemann
25 Mai 2008 12:30mittlerweile muß der Inhaber der roten Nummer den Wagen Fahren oder ein Mitarbeiter von ihm (wenn's ne Firma ist). Für "normale" Probe- und Überführungsfahrten geht das nicht mehr.
Gruß: Armin
- KorK
24 Mai 2008 12:22Bei diversen Direktversicherungen kannst du die Doppelkarte beantragen, bekommst sie nach 5min per email und kannst sie dir gleich ausdrucken.
Mit dem neuen System sollte das ja auch irgendwie so funktionieren, da bekommt die Behörde dann wahrscheinlich diesen Code oder so...
- Daten-Salat
24 Mai 2008 09:58mittlerweile muß der Inhaber der roten Nummer den Wagen Fahren oder ein Mitarbeiter von ihm (wenn's ne Firma ist). Für "normale" Probe- und Überführungsfahrten geht das nicht mehr.
Gruß: Armin
- hoerky
- Getriebenotprogramm-Fahrer
24 Mai 2008 09:10hallo....seit märz gib es keine doppelkarten mehr ,das läuft elektronisch per inter.zwischen versicherung und behörde.
8-facher Pokalsieger
31-facher Pokal-Überreicher
- CDRDJ
24 Mai 2008 08:35CR-AF 850
- schwarzmaler
24 Mai 2008 08:34Bremsen ist die Umwandlung von nützlicher Geschwindigkeit in nutzloser Wärme
www.malerlanger.de
Info@malerlanger.de
- horke
24 Mai 2008 07:21Sollte man der Rennleitung begegnen, erzählt man, dass man im Auftrag des Garagiers den Wagen holt. Das geht dann meist problemlos.
Das ist in D-Land mittlerweile verboten. Früher ging das noch, mittlerweile muß der Inhaber der roten Nummer den Wagen Fahren oder ein Mitarbeiter von ihm (wenn's ne Firma ist). Für "normale" Probe- und Überführungsfahrten geht das nicht mehr.
Das Problem ist dann nicht unbeding die Strafe, sondern die Tatsache, daß der Besitzer der roten Nummer angezählt wird ... irgendwann ist die dann nämlich weg - und das schmerzt.
- simoor
- Elite Mitglied
23 Mai 2008 23:51Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ein Alpina-Fahrer Schleichwerbung braucht ...
Ein Alpina rollt, der schleicht nicht!
Also wir machen das immer so dass wir von einem Garagenbetrieb die U-Schilder holen.
Falls nicht bezahlt der Garagier eine Busse von etwa CHF 120 (ca. 70€)
Mit 20 hatte ich genug davon
- hoerky
23 Mai 2008 21:10Unseren RainerB12 anrufen, der mailt Dir eine Deckungskarte. Damit zur Zulassung (hier 10,20 €uro für 5 Tage), Schilder machen lassen (hier 15,00 €uro) und dann 5 Tage fahren.
Danach Fahrzeug bei Rainer weiter versichern und an- bzw. ummelden (hier 42,70 €uro) und feddisch !
Die Nummernschilder konnte ich aufbrauchen, weil ich das Kennzeichen vom Vorgängerfahrzeug übernommen habe.
Also insgesamt 67,90 €uro und einen Super-Service made by RainerB12 !
:schleichwerbung off:
:devilchilli:
- Hexermd
23 Mai 2008 21:08Geht natürlich nur, wenn du es dann auch anmeldest...
850CSI einfach nur geil!!!
- horke
23 Mai 2008 20:52Gilt ab dem Tage wo man es abholt für 5 Tage, kostet ca. 50-60€
Ansonsten brauchst Du eine Deckungskarte von Deiner Versicherung (kostete ab so ca. 50€) - das Prägen der Schilder (ca. 30€).
Man kann diese Überführungskennzeichen auch länger haben, dann aber pro 5 Tage jeweils eine Deckungskarte ... und das macht auch nicht jede Zulassungsbehörde mit.
- CDRDJ
23 Mai 2008 20:23wie funktioniert das mit einem Überführungskennzeichen?
1. Versicherung?
2. Wo bekomm ichs her?
3. Gilt es immer nur 5 Tage?
Danke ...
