Frage Suche wiedermal erfolglos!
  • Vaelue1
  • Vaelue1s Avatar
Re: Suche wiedermal erfolglos!
08 Okt. 2007 20:37
#92736
Vielleicht könnt ihr hier noch Infos holen.
Oder noch einen Reifen-Rechner .
  • DaggiMicha
  • DaggiMichas Avatar
08 Okt. 2007 18:48
#92732
Hab ich jetzt was anderes gesagt??? oder hat der Micha nur wiederholt und gebündelt was ich gesagt habe? :?
Wahrscheinlich bloß gleichzeitig geschrieben :grinsen1:
:top: :top: Genau.
André Gide
  • Danilo
  • Danilos Avatar
08 Okt. 2007 18:45
#92731
  • Rainer H
  • Rainer Hs Avatar
08 Okt. 2007 18:42
#92730
  • DaggiMicha
08 Okt. 2007 18:36
#92728
Hallo Amin,
habe gerade im Umrüstkatalog nachgeschlagen.
Wenn ich das richtig sehe, brauchst du den Lenkeinschlagbegrenzer erst ab Reifengröße 225, nicht aber bei 205er Reifen.
Das entspricht Auflage 7 bzw. 8 des Umrüstkataloges.
Dei zulässige Reifengröße allerdings wird für den E36 mit 225/50 ZR 16 bei dieser Felge angegeben.
P.S. Eintragen lassen musst du sie dir aber trotzdem (per Einzelabnahme). Auflage 14 falls nicht schon eingetragen
André Gide
  • Rainer H
  • Rainer Hs Avatar
08 Okt. 2007 18:31
#92726
Jaein !! der 205/55R16 ist auf dem E36 eine Einzelabnahme ( etwas
teurer), aber geht , habe ich auf meinem touring als Wintergröße .
  • Danilo
  • Danilos Avatar
08 Okt. 2007 18:25
#92724
7x16 ET 46 mit 225/50 R16 V
Vorsicht!
Da steht 205/55 R16 :winken:
Diese Größe ist zwar vom Umfang her sehr passend, aber mir ist nicht bekannt, dass es als Seriengröße gab. Wie Rainer sagt, mit 16" gab's original 225er Reifen.
Das heisst, diese "komische" Größe muss ganz sicher eingetragen werden.
Die gute Nachricht dazu ist, für 205er Reifen brauchst du KEINEN Lenkeinschlagbegrenzer. :top:
Danilo
  • Rainer H
  • Rainer Hs Avatar
08 Okt. 2007 17:04
#92715
Ja!! Inklusiv Lenkeinschlagbegrenzer!!
Außer Sie stehen schon in den Papieren!
  • Hadjian
  • Hadjians Avatar Autor
08 Okt. 2007 16:56
#92713
Müssen diese wirklich eingetragen werden?
_____Gruß_____
  • Rainer H
  • Rainer Hs Avatar
08 Okt. 2007 16:52
#92712
Du musst um Sie eintragen zu lassen einen Lenkeinschlagbegrenzer montieren lassen .
Teilenummer 3211114079 ca. 10 Euro
Einbau ca. eine halbe Stunde , dann mit der Einbaubescheinigung zum Tüv und fertig
  • Hadjian
08 Okt. 2007 16:42
#92711
Aus dem Kopf leider nicht. Aber es sind diese hier: cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200154812359
Die sollen jetzt auf einen E36 Cabrio.
_____Gruß_____
  • Rainer H
  • Rainer Hs Avatar
08 Okt. 2007 16:35
#92710
Hallo Amin
kannst Du mir sagen was es für Felgen sind??
Größe , Einpresstiefe (ET oder IS )
  • Hadjian
08 Okt. 2007 16:31
#92709
Ich bin mir gaaaanz sicher, das ich irgendwo im Forum eine Rad/Reifen Kombinationstabelle gesehen habe. Kann mir jemand helfen diese zu finden? Meine Schwiegermutter hat jetzt neue BMW Felgen für den E36, und wir suchen jetzt die passende ABE.
_____Gruß_____
