Frage 8er Außenbreite mit Spiegel gesucht
  • reinhard
  • reinhards Avatar
Re: 8er Außenbreite mit Spiegel gesucht
09 Aug. 2007 10:42
#87911
Kleiner Tipp: Garagen aus den 50ern und 60ern wurden mit 2,50m Einfahrtsbreite gebaut. Wenn Du Dich nicht jedesmal aergern willst, nimm einfach eine Garage die deutlich mehr zu bieten hat.
Ich habe div. Tiefgaragenstellplaetze mit je 2,50m, da aber idR so geparkt wird, das eine Seite voll genutzt und bei der anderen der maximale Abstand zwischen zwei Autos hergestellt wird (stillschweigendes Abkommen der Dauermieter) ergibt sich eine Nominalbreite von ca. 2,70-3m (je nach Parkkunst). Dies ist in meinen Augen das absolute Minimum und langt im Fall der niedrigeren Zahl nicht um die Tuere bis zum ersten (angeblich zweiten) Haltepunkt bei 30 Grad zu oeffnen.
  • McQueen
  • McQueens Avatar
09 Aug. 2007 10:22
#87909
wenn die Spiegel angeklappt sind, stehen sie sogar noch von der Fahrzeugbreite zurück. Einfach das Breitenmass aus der BA nehmen ohne
Spiegel...
Gruss Stefan
  • Vaelue1
  • Vaelue1s Avatar
09 Aug. 2007 09:39
#87906
Doch wenn er Schiebdach hat, kommt er vielleicht noch raus :devilchilli:
Wenn ich aus der 8er-Skizze vom Clubordner rausmesse, komme ich komplett auf ca. 2045mm. Diese Angabe aber ohne Gewähr....
Gruss Christoph
  • Schnarri
  • Schnarris Avatar
09 Aug. 2007 09:23
#87905
Nimm die Maße ohne Spiegel und hau einfach 40cm drauf...
Wenn die Garage dann so knapp ist, dass es der 8er nur mit angeklappten Spiegeln reinkommt, kommst du eh nicht mehr aus dem Auto raus.
09 Aug. 2007 09:18
#87904
Wenn er schreibt das er sie anklappen kann werden es denke ich die normalen sein. Breite komplett? Keine Ahnung
  • Balbo01
  • Balbo01s Avatar
09 Aug. 2007 09:11
#87903
Klar ein Meterstab. :grinsen1: ](*,)
Welche Spiegel hast denn dran??
  • blue_e31
  • blue_e31s Avatar Autor
09 Aug. 2007 08:54
#87901
Für die Überwinterung meines Sommertraumes möchte ich gern wissen, ob die Garage den gewünschten Maßen entspricht.
Ich suchte die Außenbreite des 8ers mit Spiegel. In den Prospekten kann ich nur die Angabe ohne die Spiegel finden!
Übrigens ich weiß, dass man die Spiegel anklappen kann. Aber es geht mir um Vergleichsdaten.
Kann mir jemand weiter helfen?
MfG blue_e31
WI-OE 31
