Frage PC startet nicht
  • Danilo
  • Danilos Avatar
Re: PC startet nicht
02 Aug. 2007 22:08
#87439
Ist das jetzt so wie wenn ich wegen einer defekten Wapu ein neues Triebwerk einbaue? :harhar:
Gut erkannt Achim! :rofl:
  • Rainer H
  • Rainer Hs Avatar
02 Aug. 2007 21:35
#87433
Da bin ich echt froh das ich den Heinrich habe!!
Achim!! Du hättest Telefonieren sollen!!
So mache ich das doch mit Dir auch !! erst PM und dann Telefon!!
So ist es halt die Brutalolösung, ich hoffe es waren keine Wichtigen Daten?
02 Aug. 2007 21:11
#87426
Hi Achim ! :winken:
War wohl ein Tick zu voreilig ! #-o
Wenn es wieder passiert, ruf mich an und wir exerzieren das zusammen durch!
Neuinstallation ist nur die zweitbeste Lösung !
  • M6Achim
  • M6Achims Avatar Autor
02 Aug. 2007 20:58
#87424
Danke an die Kombjudaeggsberdn,
Pc funktioniert wieder,allerdings sind die ganzen Daten weg.
Für die Rücksicherung verlangte er ein Administratorkennwort,kann mich an keines erinnern.Habe die Festplatte formatiert und das XP neu aufgespielt.
  • reinhard
  • reinhards Avatar
02 Aug. 2007 11:28
#87367
Da ich Hardwaremensch bin habe ich kein allzugrosses Vertrauen in Software. Die Wiederherstellungsoptionen kenne ich nur von frueher und da haben die nix getaugt, sondern zumeist den Rest der Installation ruiniert :D
Dem Vorschlag von Micha kannst Du ja mal versuchen nachzugehen. Andererseits gebe ich zu bedenken, dass sich der NTLDR nicht von selbst verabschiedet ;)
Ich hab schon zuviele (insb. Notebook) Festplatten weggeworfen um da selbst beim Erfolg einer solchen Aktion viel Vertrauen zu haben.
Ich hatte eine stoerrische Festplatte mal ein halbes Jahr im Eisschrank, hat aber auch nix geholfen :lol:
  • M6Achim
02 Aug. 2007 11:11
#87366
Hallo Reinhard,
dort erscheint dann Boot Menu,
Select a Boot First device,
Hard Disk Ch2M: St31... oder Bootable Add-in Cards oder eben von CD ROM
Bekomme dann wenn ich Harddisk Ch2 auswähle auch die Fehlermeldung mit dem Betr.system.
Virusprogramm lief regelmässig durch,hat auch alles bisher ohne Probleme funktioniert.
Die Daten sind nicht soo wichtig,wäre halt schön gewesen diese zu behalten.
02 Aug. 2007 11:11
#87365
@Achim: Nimm mal die XP-CD und boote von der. Dann waehle "Reparatur- oder Wiederherstellungsoption" durch druecken der "R" Taste aus. Du landest auf dem schwarzen Bildschirm. Er wird Dich noch fragen, welche Windows Installation Du "bearbeiten" moechtest, Du duerftest nur eine haben. Dann wird er Dich nach dem Admin-Passwort fragen.
So, nun bist Du auf der Kommandozeile und gib da folgendes ein:
Code:
fixboot und dann noch fixmbr
Dann Rechner neustarten und es muesste gehen.
  • DaggiMicha
  • DaggiMichas Avatar
02 Aug. 2007 11:04
#87364
Hallo Achim,
ähnliches Problem hatte ich letztens auch.
Ich habe dann von der XP CD gebootet und das System von Xp reparieren lassen. Da gab es nach dem booten eine entsprechende Option.
Hatte kein Datenverlust, alle persönlichen Einstellungen blieben erhalten und der PC bootete wieder.
André Gide
  • reinhard
  • reinhards Avatar
02 Aug. 2007 11:01
#87363
Kannst Du den Startvorgang mittels F8 unterbrechen bis ins Boot-Menu?
Von dort aus kann man die "letzte als funktionierend bekannte" Variante der Registrierung auswaehlen. Ebenfalls kann man in einen sicheren Modus booten.
Wenn das beides nicht funktionoeren sollte, dann wuerde ich vermutlich als erstes eine neue Platte besorgen und die alte mal schoen beiseite legen.
Wenn diese aus welchen Gruenden auch immer angefangen hat zu spinnen, dann sind alle Daten in groesster Gefahr und man hat vielleicht nur noch "den einen" Versuch die wichtigsten Daten zu retten.
Auf die sog. Wiederherstellungskonsole wuerde ich in einem solchen Fall getrost verzichten und Naegel mit Koepfen machen.
Das wurde bedeuten neues System auf neuer Platte aufsetzen und falls noch moeglich die alte Platte als zweite Platte dem System bekanntmachen und die wichtigen Daten kopieren.
Kann aber auch nur ein schwummriger Virus oder Wurm verantwortlich sein ;)
Ich hoff aufs Beste!
  • M6Achim
PC startet nicht
02 Aug. 2007 10:53
#87361
Habe mal ein anderes Problem.
Seit wir wieder zu Hause sind startet mein PC nicht mehr.
Es kommt die Fehlermeldung "Fehler beim Laden des Betriebssystems" (XP).
Hat jemand mal ein Tipp für mich,gibts eine Möglichkeit das ohne Datenverlust wieder hin zu biegen?
Rücksicherung von der Festplatte klappt nicht. :flop:
