Frage standlüfter?was ist das und wie funktioniert das?
  • Vaelue1
  • Vaelue1s Avatar
Re: standlüfter?was ist das und wie funktioniert das?
09 Jan. 2007 23:47
#70716
Du musst natürlich sehen dass im Hochsommer 45° oder 55° im Innenraum einen riesen unterschied darstellt. Etwas bringt das bestimmt, bin ich überzeugt. Der 8er hat eine starke Lüftung. Der mag die Luft schon ein wenig umwälzen. Hey, wir werden es im Sommer sehen :grinsen1:
  • Yildi
  • Yildis Avatar Autor
09 Jan. 2007 23:22
#70712
also doch um erfrischenderen luft im auto zu haben.aber dass es was bringt glaube ich nicht,ich weiss noch bei meinem e38, (vollederausstattung)müsste nach der arbeit so gegen 15 uhr erstmal alle vier türen aufmachen und viertel stunde warten bis ich mich reinsetzen könnte.und dass es ein standlüfter es mit geschlossenen türen und scheiben das schaft!!!glaube ich kaum.aber werde es natürlich mit sehr viel neugier im hochsommer ausprobieren,also danke für eure antworten
  • pfaelzer
  • pfaelzers Avatar
09 Jan. 2007 22:59
#70711
Also seit es den "All-you-can-eat"-Grill beim Globus gibt warte ich nicht mehr im Auto auf mein einkaufendes Weib.
"Wir treffen uns dann zwischen Spearrips und SchniPoSa."
Trotz meiner Standheizung. :mrgreen:
  • M6Achim
  • M6Achims Avatar
09 Jan. 2007 22:55
#70710
Da sind andere schweizer Module aufwendiger. :grinsen1:
  • reinhard
  • reinhards Avatar
09 Jan. 2007 22:48
#70708
Bin mir ganz sicher, dass man diese Funktion mit ein paar fliegenden Schweizer Draehten nachruesten koennte ;)
Muessten nur genuegend Winterfahrer bibbernd in Bern flehen gehen :mrgreen:
  • M6Achim
  • M6Achims Avatar
09 Jan. 2007 22:45
#70706
Im 8er gabs die Funktion nicht.
Die Restwärmefunktion kam auf jeden Fall etwas später bei E38/39,die ersten hatten das nicht.Was du meinst ist der Latentwärmespeicher,die Dinger wurden undicht,das Salz war im Kühlsystem und auf Kulanz gabs dann neue Zylinderköpfe bei positivem Salztest.
  • reinhard
  • reinhards Avatar
09 Jan. 2007 22:35
#70705
Pah, mein vor langen Jahren verstossener E38 BJ 97 hatte das schon und es war lange Zeit wunderbar warm und die Musik zum Verweilen einladend (ich glaube, der hatte auch den Salzlakenbottich im Beifahrerfussraum) und dann als es kuehl wurde war die Batterie leer :rofl:
Oder meintest Du MJ2000 im 8er? :harhar:
  • M6Achim
  • M6Achims Avatar
09 Jan. 2007 22:32
#70704
Reinhard das geht erst ab Modelljahr 2000 bzw. auch zuvor wenn das Bedienteil getauscht/erneuert wurde.
Hierbei wird auch die Lüftung mit angesteuert.
  • reinhard
  • reinhards Avatar
09 Jan. 2007 22:11
#70703
Man kann m.E., ausgehend von einem warmen Motor, die Innenraumtemperaturen in der kalten Jahreszeit mithilfe der Standlueftung noch eine Zeitlang ertraeglich halten.
Voraussetzung dafuer ist zwar das Mitlaufen der Zusatzwasserpumpe, dies ist aber bei allen "modernen" BMWs mit der "REST"waerme-Taste moeglich.
Muss aber gestehen, dass ich die Standlueftung noch nie probiert habe :harhar:
Genaue Infos dazu hat bestimmt auch wieder das Handbuch parat ;)
  • Vaelue1
  • Vaelue1s Avatar
09 Jan. 2007 21:54
#70701
Die Standlüftung war ein Aufpreis von 150DM und funktioniert genau so wie Balbo01 es beschreibt. Die Standheitzung war natürlich viel teuerer. Über einen Timer kann man sie einschalten. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher (müsste wieder die Anleitung hervornehmen) aber betreffend dem Stromverbrauch kann man sie 30min einschalten. Anstatt dass im Hochsommer im Auto 50-60° herrschen (Aussentemp. ca. 35°) bringst du so mit der Lüftung auch im Innenraum so 35-40° hin.
Ich nehme an dass es nicht all zu viele 8er gibt mit Standheizung, da die meisten wohl von anfang an wussten wie viel sie im Winter fahren.
Gruss Christoph
  • Rainer H
  • Rainer Hs Avatar
09 Jan. 2007 21:28
#70698
Mag ja sein, daß ich mit meiner Meinung ( [glow=red]m.E. ![/glow] ) Unrecht habe, aber ein bischen Nettiquette halte ich doch für angebracht !
P.S.: Mit Humor und Höflichkeit macht es halt sauviel Spass !
Humor ist so eine Sache!! :?
und mancher Humor macht auf Dauer dann doch nicht Sau viel Spaß :flop:
09 Jan. 2007 21:23
#70697
  • pfaelzer
  • pfaelzers Avatar
09 Jan. 2007 21:17
#70696
Ist damals 'ne Preisfrage gewesen.
Entweder "Standlüftung"
Für die heissen Sommertage kann die Innenbelüftung per Zeitsteuerung eingeschaltet werden.
Oder "Standheiung".
Diese beinhaltet neben der Standlüftung auch noch bei kalten Wintertagen das zeitgesteuerte Aufwärmen des Fahrzeuges.
  • Balbo01
  • Balbo01s Avatar
09 Jan. 2007 21:11
#70694
Wenn Du´s im Winter warm haben willst brauchst ne Standheizung.
  • Yildi
09 Jan. 2007 21:10
#70693
ja wieso haben dann manche 8er standlüfter und standheizung als extra(sonderausstattung)?gruss
  • Balbo01
  • Balbo01s Avatar
09 Jan. 2007 21:10
#70692
Der Standlüfter ist m.E. so eine abgespeckte Standheizung, die den Kühlkreislauf auf Temparatur bringt (kann man über den BC programmieren). Dann springt die Kiste im Winter besser an und Du hast es gleich mollig warm.
So ein Quatsch, die Standlüftung ist gerade das Gegenteil einer Standheizung. Man kann damit im Sommer die Lüftung laufen lassen (programmiert über das MID) so das der Innenraum etwas durchzirkuliert wird.
09 Jan. 2007 21:04
#70691
Also ich habe am Sonntagabend mal an BMW gemailt (mit Kopie Fahrzeugbrief) und schon am Montag hatte ich eine komplette Ausstattungsliste verbunden mit dem Wunsch, weiter viel Freude am fahren zu haben.
Die kennen mich noch nicht, sonst hätten Sie bestimmt sauviel Freude am fahren gewünscht ...
:devilchilli:
P.S.: ... sauviel Spass !
  • Yildi
09 Jan. 2007 20:27
#70686
war heute bei dem freundlichen um heraus zu finden,welche extras wirklich mein´auto hat,weil der verkäufer selber nicht alles gewusst hat.als ich bei dem mitarbeiter ankam wollten er mir zu erst keine auskunft erteilen,grund hat er mir erklärt weiss es aber nicht mehr,als ich dann darauf bestand ist der chef gekommen,er würde es nur mündlich sagen.dann hat er in computer nachgeschaut.ausser standlüfter passte alles,weil die da bissl blöd getan haben,hab ich keine weiteren fragen gestellt.
jetzt meine frage an euch,was ist ein standlüfter?wozu ist es gut?wie funktioniert er?wie muss den lüfter pflegen und warten?wäre sehr froh wenn ihr mir da bissl auskunft erteilt,lieben gruss
