Frage 2-Batterien-System mal anders als bei uns
- Rubbercowboy
Re: 2-Batterien-System mal anders als bei uns
27 Dez. 2006 12:06Eine Generator lädt >15A, aber nur, wenn er lädt...
Also ist auf Langstrecke die Kleine immer die bessere Wahl, da die Entladezyklen
durch Anlassen und anschliessendes Aufladen weniger häufig sind.
Auf Kurzstrecken wird im Verhältnis zur Betriebsdauer wesentlich häufiger
Entladen durch Anlassen, Ruhezeiten ect. Anschliessend mit hohem Ladestrom
natürlich wieder geladen. Und diese Belastung steckt ein Accu mit höherer Kapazität einfacher weg.
Daher gilt immer::boink:
Große Strecke - kleine Batterie
kleine Strecken - große Batterie!
Merks Dir!
Auch das eine mögliche...
- Rainer H
27 Dez. 2006 11:23Die Große wird auf Kurzstrecke nie richtig voll, und geht in kurzer Zeit
kaputt
Die kleine auf langstrecken, wird immer etwas überladen ,
und geht auch schneller kaputt
- Rubbercowboy
27 Dez. 2006 11:19Das erklärt, warum manche Menschen eine gewisse Treue ihren Dingen gegenüber an den Tag legen.
- Rainer H
27 Dez. 2006 11:16mehr Kurzstrecke = kleine Batterien
Das mal als Faustregel!!
- Schnarri
27 Dez. 2006 11:11....Ich denke hier will man die Abhilfe des Problems nur als neue Innovation verkaufen....
Das sehe ich ziemlich ähnlich. Da haben sich ganz viele Inschenöre in guter Absicht zusammengetan und überlegt, was denn alles so machbar ist.Und die hatten ganz viele Ideen. Und kurz vor dem Ende der Planungsphase hat dann irgendein Spielverderber tatsächlich gefragt: "Packt das die Batterie eigentlich?"
- dg850
27 Dez. 2006 10:45Die Problematik liegt wohl eher am CAN-Bus,welcher ständig kommuniziert und somit die Batterien viel früher leer sind,als bei unseren Schätzchen.Es ist keine Seltenheit,das Fahrzeuge der neuen Generation nach 2 Wochen am Flughafen absolut tot sind und nichts mehr von sich geben,da hat sich der CAN-Bus im Standby sowas von totkommuniziert,dass nur noch der ADAC hilft.Ich denke hier will man die Abhilfe des Problems nur als neue Innovation verkaufen....
- SlingShot
26 Dez. 2006 20:51Gruß Michael
- pfaelzer
- Administrator
26 Dez. 2006 20:40Hätten die den Platz für zwei 70er Knopfzellen, hätten sie diese bestimmt auch verbaut.
Ich hab den Platz und ich mach den voll mit Akku, was nur geht. :lach0:
(im Januar gehts zur Metro) :mrgreen:
- SlingShot
26 Dez. 2006 20:28Andererseits würde das uns auch nicht helfen, weil:
- Unsere Steuergeräte einen viel zu hohen Standbystrom ziehen und die Bordbatterie deshalb ständig nachgeladen werden müsste. Weiters wäre die Bordbatterie doppelt so schnell platt, wobei man allerdings noch starten könnte.
- Die Startbatterie müsste über den Winter trotzdem an den Jogger wegen der Selbstentladung und zur Erhaltung der Leistung
- Alv
26 Dez. 2006 18:53Hätten sie bei unserem auch besser so gemacht,dann müsste er nicht ständig ans Ladegerät oder an den Jogger
- M6Achim
26 Dez. 2006 17:43diese Neuerung hatte BMW schon beim 750i E38 mit den beheizten E-Kats eingeführt.
Dazu gab es auch zwei Pluspole im Motorraum zum überbrücken.
- Michaela
26 Dez. 2006 17:18Varta 2 Batterien System SL
