Frage Satelittenanlage
  • pfaelzer
  • pfaelzers Avatar
Re: Satelittenanlage
06 Nov. 2006 12:21
#65142
:lolol:
War bestimmt schwierig, so 'n Drehbuch zu schreiben.
  • reinhard
  • reinhards Avatar
06 Nov. 2006 10:42
#65139
Die Untertitel braucht man wegen der komplizierten Dialoge:
Warum liegt hier ueberhaupt Stroh?
Klassiker!
:D
  • JoernZ
  • JoernZs Avatar
06 Nov. 2006 10:21
#65136
Intressant, Araber brauchen also bei Pornos Untertiel.... :rofl:
*duck und wech, bevor noch nen Sprengkommando vorbeikommt*
  • Motzi
  • Motzis Avatar Autor
06 Nov. 2006 09:28
#65133
GESCHAFFT
Mit Hilfe meines deutschen Nachbarn mit iranischem Migrationshintergrund konnte am Samstag, nach 3 stündigem gemeinsamen A****abfrieren auf dem Dach, das Problem gelöst werden. War wohl ein Softwarefehler bei meinem Receiver für die Einstellung des Satelliten.
Fazit:
Ich schaue jetzt ZDF-Dokukanal meines Nachbarn. Er die Pornos mit arabischen Untertiteln. :devilchilli: :devilchilli:
  • pfaelzer
  • pfaelzers Avatar
03 Nov. 2006 23:14
#64977
Schätze, wir müssen die Fern-Diagnose etwas ausweiten.
Lass mal raus, was Du an Equipment installiert und wie angeschlossen hast.
(gegen 'ne Kiste Becherovka komm ich auch Hausbesuche machen) :mrgreen-angel:
  • JoernZ
  • JoernZs Avatar
02 Nov. 2006 17:48
#64857
also wenn da nen Signal kommt, aber Du nur Osama TV siehst könnte es sein, dass du irgendwas am lnb offset verstellt hast. Aber ich steh auch nicht so in der Materie ;)
  • Motzi
02 Nov. 2006 09:32
#64815
Also ich hab' einen Receiver mit vorinstallierten Sendern,
ich hab' keinen Multi-Switch dazwischen,
Ich hab' nur einen Digital-Receiver,
ich hab' auch nur einen LNB (für analog + digital)
Ich kann schieben und drehen, mit Hirschmann-Geräten einmessen, aber Mainzelmännchen sieht die Steffi immer noch nicht. Wie gesagt, Pornos in allen Variationen, und - meist mit arabischen und ähnlichen Schriftzeichen als Untertiteln. (irgenwie erscheinen mir diese Leutchen etwas verlogen, machen einen auf anständig, aber unter dem Schleier .... )
In unmittelbarer Nähe unseres Hauses führt aber eine Hochspannungsleitung vorbei. Könnte das die Ursache sein ?
@ pfaelzer
Wir arbeiten dran.... :mrgreen:
  • pfaelzer
  • pfaelzers Avatar
01 Nov. 2006 14:35
#64732
Ich hoffe, Du hast einen Satelliten-Empfänger (Receiver) mit vorinstallierten Sendern.
Dann schalte diesen auf ZDF, guck Dich nach der groben Richtung der SAT-Schüsseln bei Nachbarn um und dreh Deine eigene Schüssel solange in derselben Richtung kreisförmig, bis Steffi die Mainzelmännchen erkennen kann.
Falls Deine Halterung Gradzahlen aufweist, kannst Du da schon mal die vertikale Richtung grob einstellen. Dann mußt du nur noch nach links oder rechts schwenken.
Nun komm aber bloß nicht mit Gesülze wie:
- ich hab noch einen Multi-Switch dazwischen
- ich betreibe digitale und analoge Receiver
- ich hab 'nen Multi-LNB für mehrere Satelliten auf der Schüssel
Dann solltest du Dich lieber um Deinen bevorstehenden Termin beim Standesbeamten kümmern. :mrgreen:
  • JoernZ
  • JoernZs Avatar
31 Okt. 2006 15:14
#64663
öhm, wo ist das Problem? Der Astra brezelt mit soviel Power vom Firmament, da reicht schon ne ungefähre Richtung um da Empfang zu haben?!
Da ich an unserem Haus vermietertechnisch keine Schüssel haben darf, hab ich mir eine 60cm Metro 39,99€ Anlage fliegend auf dem Balkon installiert. Erste Versuche unter Zurhilfenahme der Bestenstieltechnik brachten schon nach 10 Minuten ein stabiles Bild mit 60% Pegel...
  • Motzi
Satelittenanlage
31 Okt. 2006 14:43
#64657
Mal was ganz anderes,
ist einer unter Euch, der Ahnung von Satelittenempfang u.ä. hat. Zur Zeit bin ich krampfhaft bemüht, eine Satelittenanlage auf Astra 19,2 zu installieren. Auch die Ergebnisse eine "Quasi-Fachmannes" - hat's wohl gelernt - macht's jetzt schwarz - gehen dahin, dass ich vorwiegend ausländische Porno-Prgamme empfange. Die will ich aber nicht, ich hab' was Besseres.
HILFE
jetzt kommt doch die dunkle Jahreszeit, ohne 8-er Ausfahrten
