Frage Trockene Klima
  • M6Achim
  • M6Achims Avatar
Re: Trockene Klima
20 Juli 2006 20:38
#56179
Die Erfahrung habe ich mit meinem 6er gestern auch gemacht.Hatte die Anlage 1999 umgerüstet und seitdem nichts mehr dran gemacht,gestern den Klimacheck durchgeführt und es waren noch 400g von 1000g in der Anlage.Habe jetzt Kältemittel nachgefüllt aber die Kühlleistung ist die gleiche wie vorher auch. :-k Seltsam...
Hab meine Klima vor kurzem (wahrscheinlich zum ersten Mal im Autoleben) warten lassen. Laut meinem Freundlichen "sollte" alle zwei Jahre das Kühlmittel getauscht/ergänzt werden und alle vier Jahre ist ein neuer Trockner sinnvoll.
Gruß,
Stephan.
Richtig,denn nach 4-5 Jahren ist die feuchtigkeitsaufnehmende Masse auch gesättigt und die Luftfeuchtigkeit in der Anlage kann nicht mehr aufgenommen werden.Nur es macht fast keiner.
  • Martins Avatar
Re: Trockene Klima
20 Juli 2006 17:07
#56166
Gruß,
Stephan.
Seit ich meinen nun habe (1998) habe ich noch nie was an der Klimaanlage machen lassen. Die kühlt noch genau so wie damals. :harhar:
Grüsse :winken:
  • Balbo01
  • Balbo01s Avatar
Re: Trockene Klima
20 Juli 2006 15:17
#56164
Trocknerflasche muß erst erneuert werden wenn die Anlage länger als 24 Stunden geöffnet war.
  • PeterM635Csi
  • PeterM635Csis Avatar
Re: Trockene Klima
20 Juli 2006 12:26
#56151
Gruß,
Stephan.
:grinsen1: Solange die Anlage nicht geöffnet wird,sprich Leitungen oder Komponententausch ist es nicht erforderlich die Trocknerflasche zu erneuern. :winken:
gruss Peter
  • datenmonster
  • datenmonsters Avatar
  • Junior Mitglied
  • Junior Mitglied
Re: Trockene Klima
20 Juli 2006 11:11
#56150
Gruß,
Stephan.
  • JoernZ
  • JoernZs Avatar
Re: Trockene Klima
19 Juli 2006 20:16
#56132
Jepp, das mit dem Öl ist nicht verkehrt. Ich habe meine Anlage von einem Bekannten befüllen lassen. Mir ist nun leider auch klar, warum das Autohaus pleite ging. Komplett evakuiert, kein Öl eingefüllt, zwei Tage später war der Kompressor platt...
  • PeterM635Csi
Re: Trockene Klima
19 Juli 2006 19:42
#56129
Leider gibt es wenige Hersteller die eine Wartung oder Wartungsintervall vorschreiben.Aber in der Regel sollte man alle 2 Jahre mal die Anlage entleeren dabei die Füllmengen die fehlen ergänzen und was ganz wichtig ist ,darauf achten das mit der sogenannten Evaquierung auch festgestellt wird wieviel Öl mit abgesaugt wird. Natürlich dann die gleiche Menge plus 10%
an Öl mit auffüllen.An meinen haben letztens 1000gr. Kältemittel gefehlt .
Jetzt wo ich wieder die Originalmenge nachgefüllt habe zuzüglich 60gr.PAG-Öl
kühlt die Anlage wieder. An meinen 6er hab ich es im letzten Jahr gemacht,die kühlt gerade jetzt sehr gut. Ist kein vergleich zum 8er. Aber kalt ist kalt unddarauf kommt es dieser Tage an. :winken:
  • Wolf
  • Wolfs Avatar Autor
Re: Trockene Klima
19 Juli 2006 18:40
#56128
In welchen zeitlichen Abständen sollte die Klimaanlage lt.BMW eigentlich gewartet werden? :?
  • Wolf
Re: Trockene Klima
18 Juli 2006 18:07
#56081
Alles klar.
Ich dachte schon,die Abläufe wären dicht. :harhar:
  • reinhard
  • reinhards Avatar
Re: Trockene Klima
18 Juli 2006 18:04
#56080
Bei so geringer Luftfeuchtigkeit gibts kein Kondenswasser. Das kommt naemlich... aus der Luft ;)
Ablaeufe sind irgendwo links und rechts neben dem Getriebe.
  • Wolf
Re: Trockene Klima
18 Juli 2006 17:57
#56079
0% Luftfeuchtigkeit. Wuestenklima.
Mit bissel Glueck werden dann auch die Mueffelbakterien am Waermetauscher gegrillt :D
Meinst du damit,das bei den Temperaturen das Kondenswasser sofort wieder verdunstet und erst gar nicht den Boden erreicht?!
Wenn nicht,wo sind noch mal die Abläufe,waren die neben dem Getriebe?
Gruß Wolf
  • reinhard
  • reinhards Avatar
Re: Trockene Klima
18 Juli 2006 17:52
#56078
  • Wolf
Trockene Klima
18 Juli 2006 17:49
#56077
Eben bei mal wieder 95Grad :mrgreen: den Wagen mit Klima und Lüftung auf volle Pulle laufen lassen.Klima funzt,aber auch nach 15 min.scheidet die Klimaanlage kein Kondenswasser ab.Müffelt eher nen bisschen.Woran liegt es?
Gruß Wolf :harhar:
